Sida 6 av 6
Re: hur är detta tänkte igentligen?? Velleman mk 188
Postat: 30 augusti 2014, 19:29:14
av teljemo
Testade 2 olika transistorer: BC337 och BD139
hmm.. tror det var ca 3.5v.. men de kom inget efter en del försök på den första och den andra låg o släppte igenom 0.5v konstant..
Nånting de va dom transistorer i kittet från kjell som pallade högst A..
Men vi gav upp lite där och gav oss på Reläkortet B194 från Kemo.. fick det faktiskt att fungera nu.. =)
Tänkte passa på att öva lite på el schema så lägger upp de när jag gjort de.. =)
Postat: 30 augusti 2014, 19:55:59
av hanzibal
Ja, reläkortet åstadkommer ungefär samma sak - jämför dess schema så ser du likheten.
Bra att det lirar nu!
Postat: 30 augusti 2014, 21:00:06
av teljemo
så här ser det ut på bilen...
Postat: 1 september 2014, 16:30:08
av teljemo
Kan inte släppa att jag misslyckades med transistor..
Kan jag ha tänkt helt fel.
Jag kopplade +12v på Collectorn, ca +3v på Base och kopplade Emittern vidare till + på timern så den skulle få +12v signal att starta... Använde NPN transistor..
Borde jag kopplat det på jord istället?.. Via collector och emitter?..
Negativ positiv negativ...
Hade ju problem med ärr dom smällde för mig...
Men jag tänkte den som en knapp..
Postat: 1 september 2014, 20:15:45
av danei
Japp du borde kopplat den på jord sidan. Mata inte en spänning på basen, den kommer att hamna 0,2V över emittern. Du måste strömbegränsa den med ett lämpligt seriemotstånd.
BC337 har en förstärkning på minst 100 och tål en ström på max 1A. Det ger en basström på 10mA. För att verkligen bottna den tar vi 20mA.
Med 12V in blir det. 12-0,2=11,8V.
11,8V/0,02A=590ohm 560ohm är ett lämpligt standardvärde.
Postat: 2 september 2014, 08:00:10
av teljemo
Ok.. På basen alltså.. 11,8v med 560ohm resistor.. Och jorden på C och E.. ?
Postat: 2 september 2014, 08:20:23
Om du har GND på emitter och 11,8V på basen är den transistor definitivt död!
Emitter till GND - OK.
Basen får ström som beror på hur mycket ström som ska dras på kollektorn. Spänningen hamnar runt 0,7V.
Postat: 2 september 2014, 08:27:59
av teljemo
Hmm.. Som jag pattat så kan man ha en transistor som en "knapp"
Att man bryter en sladd och kopplar den mellan ändarna.. Jag har tänkt att man kopplar som ändarna till C och E och ingen spänning kan komma förbi föräns man skickar en signal till B?
Och nu senast tänker jag att npn kopplar jag på jord kabeln men matar en spänning på B för att "öppna knappen" och att då pnp går att göra tvärt om med?
Blandar jag benens funktion?.
Postat: 2 september 2014, 10:27:32
av danei
Hjärn släpp på mig. :doh: 0,7V ska det naturligtvis vara inte 0,2V. Men det är lämpligt med 560ohm ändå.
Postat: 5 september 2014, 08:35:56
av teljemo
Är det här schemat begripligt?
https://onedrive.live.com/redir?resid=B ... E664%21207 <-- onedrive länk till bild
Postat: 5 september 2014, 23:10:57
av hanzibal
Ser inte rätt ut kring reläkortet (Kemo), både matning och P skall ju tas från säkringen.
Resistorn på 2,2k behövs inte, ej heller dioden (som förresten är både felriktad och bryggad) eftersom det ju numera är en reläutgång (Kemo) som driver mk188.
Vore det inte lika bra att rita in LED:arnas motstånd på 560 Ohm så slipper du OBS-texten?
Ursäkta mitt tjat :D men jag tycker du skall ta en mindre säkring. Kretsen lär aldrig behöva i närheten av 10A under normal drift och vid fel kan det hinna brinna rätt bra innan säkringen löser. En mindre säkring räddar mer av utrustningen.
