Re: Förstärkare inte bara till högtalare.
Postat: 20 november 2013, 00:32:26
Anledningen att jag frågar är:
Ur en ren likspänning kan du aldrig få något slags ljud, själva definitionen för ljud är just att signalen är föränderlig (alla former av ljud, oavsett källa, uppstår på grund av svängningar i vågformen). Det spelar ingen roll hur likspänningen genereras, så länge vi pratar om ren likspänning så kommer du som allra mest höra ett knäpp när du kopplar in högtalaren. Pulsad likspänning är inte detsamma som likspänning, en fyrkantsvåg är per definition massor med sinusvågor med olika frekvens, oavsett om det var en ren likspänning innan spänningen "hackades upp". Givetvis "låter" en fyrkantsvåg om man kopplar in den till en högtalare, det är ju en växlande signal.
Kan man skapa en ton som är en jämn spanning? En PWM med nästan 100% borde vara möjlig.
Går det inte att lösa med diod? Mitt supersimpla halvågsslutsteg borde lösa den biten. Typ 99% PWM räcker, om det inte går med konstant spänning.
I värsta fall får jag pulsa PAR porten, att pulsa likström ger också en ton. Och med likriktare och kondensator så borde det ok. Sinus exemplet ovan bör funka. Det viktiga är vad som kommer ut i slutändan, inte detaljer på vägen
Rätta mig om jag har fel (kanske har jag totalt missförstått vad du försöker säga?), men jag får känslan av att du inte riktigt har förstått skillnaden mellan likspänning och växelspänning/icke-konstant signal, och vad som faktiskt händer om du matar sagda signal till en förstärkare.Jag har fyrkantvåg på min gamla signalgenerator, och det låter.
