Sida 6 av 7
Re: Har just ropat in en Migatronic MTE 220 Dialog AC/DC TIG
Postat: 4 juni 2009, 19:36:58
av CNC Viking
Bra Migatronic info om TIG ERGO-slangpaketen.
http://service.migatronic.com/media/Tor ... 119350.pdf
Intressant info på sid. 13 om kylvätskerekommendationer. Emellertid har jag hört, från TIG-servicetekniker, att de använder 23% vanlig T-Röd och 77% batterivatten. Det är vad jag skall börja med i varje fall. Att blanda 4L mix kostar ca 65 kr.
Också bra info om gaslinser på sid. 16.
Postat: 4 juni 2009, 20:18:41
av squiz3r
"Ett litet urval av tillsatstråd för att öva sig med. 2,0mm + 2,4mm AlMG, 1,2mm Rostfritt samt 1,6mm Svart."
Borde man inte ha tunnare tråd att öva sig med? Jag har för mig att jag blev rekomenderad 0,5mm eftersom det är väldigt mycket enklare.
Postat: 4 juni 2009, 21:05:16
av CNC Viking
Tack för tipset. Hur gick det då, med 0,5-tråden? Hur tjockt gods kan man svetsa med så tunn tråd?
Postat: 4 juni 2009, 21:23:15
av v-g
Man kan svetsa hur grovt som helst, problemet är bara att det går en massa tråd.
Tråden är ju bara tillsats, typ som lödtenn, grovleken kvittar egentligen sålänge den inte är för grov sett till smältbadets storlek.
Postat: 5 juni 2009, 20:47:41
av CNC Viking
Har nu varit hos YARA Praxair och hyrt en 30L / 300bar Argonflaska (kallas Maxx Integra). Höjd=1140mm inkl. ventil och kåpa x Ø=230mm, Vikt=67,5 kg fylld.
Denna flaska rymmer lika mycket som en normal 50L / 200 bar flaska (1775mm inkl. ventil & kåpa x Ø=230mm) , men är då alltså 635mm lägre.
Detta är mycket bra då man hämtar den i t.ex. en personbils-combi el. likn. Den levereras komplett med ventilpaket och kåpa / handtag.
Låg flaska är mycket bra vid transport med personbil.
Väger 67,5 kg fylld
Ventilpaketet innehåller en tryckregulator med fast värde på 4 bar, en innehållsmanometer som visar hur mycket gas som finns i flaskan, öppnings / stängningsventil samt en snabbkoppling för flödesregulator.
Innehållsmanometer
Öppnings / stängningsventil
Snabbkoppling för flödesregulator
Yara’s flödesregulator måste man själv köpa till och de finns för fasta värdena 8, 10, 12, 15 och 18L / min samt en ställbar variant för 4-26L / min.
Slangen monteras på flödesregulatorn som sedan sticks på flaskans snabbkoppling. Jag köpte den ställbara flödesregulatorn.
Ställbar flödesregulator 4-26L / min.
Köpte ingredienser till kylvätskan som skall blandas 23% T-Röd och 77% Batterivatten. Hoppas det kommer att funka bra.
Köpte även 2st slanghållare som jag skall montera på TIG’ens båda sidor högst upp. Blir bra för att hålla reda på kablar och slangpaket.
Finns både hos Jula och Biltema
Postat: 6 juni 2009, 00:32:15
av Henry
Ser inte helt fel ut. Får man fråga vad flaskan gick på? 300 Bar för privat bruk trodde jag inte fanns, var nytt för mig.
Postat: 6 juni 2009, 01:06:53
av CNC Viking
Henry,
Flaskhyran är 4kr / kalenderdag, alltså 1460kr +moms/år.
Fyllning av flaskan kostar ca 1360kr + moms.
Har ej fått fakturan ännu så jag vet inte om det tillkommer en sån där engångskostnad (depositionsavgift eller pant) också.
Återkommer med alla detaljer när jag fått fakturan.
I och för sig har jag firma, så det kanske inte går att hyra privat.
Ring och fråga Yara, vet jag!
300 bar bör inte vara någon större risk, de har väl tjockare gods i väggarna.
Postat: 6 juni 2009, 04:27:58
av Henry
Det var ju helt ok pris tycker jag. Nej det är ingen fara så med 300 Bar bara det att jag inte hört om större tryck i flaskor för privatbruk än runt 200 Bar därav min lilla förvåning.
Postat: 6 juni 2009, 08:32:44
av CNC Viking
Glömde visst säga att den justerbara flödesregulatorn kostar ca 450kr + moms, men den blir min egendom och stannar kvar på slangen för snabba framtida flaskbyten.
Inte "Biltema-pris" precis, men det är i alla fall "bara" en engångskostnad.
Exakt pris meddelas när jag fått fakturan.
Postat: 6 juni 2009, 11:55:41
av squiz3r
450kr + MOMS var ju inte alls farligt! Biltema tar 369kr (inkl. moms) för sin, men den klarar ju bara 200bar in, och flöde upp till 12L/min... Jag trodde att det skulle vara mycket större prisskillnad! (
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=80688)
Postat: 6 juni 2009, 12:24:48
av CNC Viking
squiz3r skrev:450kr + MOMS var ju inte alls farligt! Biltema tar 369kr (inkl. moms) för sin, men den klarar ju bara 200bar in, och flöde upp till 12L/min... Jag trodde att det skulle vara mycket större prisskillnad! (
Du kanske missuppfattar lite. Detta är bara Flödesregulatorn, en mässingsklump med justerskruv som stryper flödet. Sitter således mellan Yara's regulatorpaket och slangen. Denna utsätts aldrig för 300 bar. Ingående tryck är redan fast inställt till 4 bar. Resten av regulatorn är som sagt inkluderat i Yara-flaskans hyra och sitter på varje flaska vid lerverans.
Postat: 6 juni 2009, 12:39:50
av squiz3r
Jasså, Då var det ju lite värre pris
Postat: 27 juni 2009, 01:41:34
av CNC Viking
Har jobbat lite med min AC / DC-TIG igen.
Kollade HF-boxen och de två 0,40mm gnist-gapen. Det övre var lite stort så jag justerade det enligt spec.
Gjorde fästen till kabelhållarna av 3 mm järnplåt. Använde existerande skruvar på vattenkylenheten.
Kabelhållarna monterade. Vattenkylaren är fylld med 23% rödsprit och 77% batterivatten.
Nytt vattenkylt slangpaket. Fjärrstyrningens 5m-kabel också monterad.
Ena sidan håller de finare kablarna.
Den andra sidan håller de grövre kablarna.
Är verkligen nöjd med mina kabelhållare. 5mm gummimatta på övre planet. Argonflaskan utgör en perfekt parkeringsplats för svetshjälmen. Tror 99% av oss gör så.
OK, draw your guns!!!
Nu tror jag faktiskt att den är färdig för att börja svetsa med. Har en släkting som är svetsinstruktör / lärare och som skall (försöka)
lära mig svetsa på den nån gång i augusti eller så. Har ej tid innan då jag måste få igång CAM-programmet till min VMC nu.
Stay tuned, och ha en skön sommar....
Postat: 27 juni 2009, 08:22:09
av blackadder
Lite inspiration nu när du har sån fin maskinpark.......
http://www.fraesarn.se/
Postat: 9 augusti 2009, 00:12:32
av CNC Viking
Mycket imponerande Blackadder,
Du har bra handlag både med fräsen och TIG'en. Själv kan jag jobba med CAD, och de flesta manuella maskiner, men är ny på CNC och TIG.
Du har väl sett att jag skaffat ett CAM-program nu? Kolla tråden här...
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =5&t=35223
