Sida 42 av 117
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första Start PROBLEM
Postat: 1 september 2018, 14:34:59
av Perkla
lgrfbs skrev:Då tar vi det på enkel svenska:
G0 X10
blir:
Gå snabbt till 10mm från 0 med axel X
Du kan även skriva G0 med flera axlar i samma rad:
G0 X0 Y0 Z0
blir:
Gå snabbt till 0 från där du stå i X, till 0 från där du står i Y, till 0 från där du står i Z.
G0 X100
^^ ^ ^----- Avstånd från noll
|| Riktning/axel
|Typ av rörelse
Kommando "Gå till"
Med G0 X0 går X iväg 320mm från noll till höger om jag står framför maskinen, det är således ganska långt ifrån 10mm som det är tänkt att den ska gå..
Postat: 1 september 2018, 14:40:02
av lgrfbs
Det diffar allstså 320mm mellan vad du anser X0 är och var maskinen har sin X0.
Vad händer om du provar:
G0 X0 Y0
väntar tills maskinen gått klart.
G0 X10 Y10
Har nu maskinen gått 10mm i X och Y?
Postat: 1 september 2018, 14:57:37
av säter
Perkla skrev:Med G0 X0 går X iväg 320mm från noll till höger om jag står framför maskinen
Då måste ju nollan ligga där.
I vilken position nollade du maskinen?
Postat: 1 september 2018, 15:00:05
av Perkla
Med G0 X0 Y0 gick Y fram 150mm... inget annat hände, och ska tillägga att jag hade X på mitten ungefär, alltså lika långt från hem som över till andra sidan
Med G0 X10 Y10 hände inte ett skvatt
Postat: 1 september 2018, 15:01:47
av Perkla
Om jag står framför maskinen så nollade jag den med Y längst bak, X längst till vänster och Z längst upp
Postat: 1 september 2018, 15:05:21
av säter
Det låter ju märkligt.
Vilka koordinater visar DROn när du har åkt till X0 Y0?
Postat: 1 september 2018, 15:12:37
av Perkla
Kan inte använda X0 Y0 eftersom det står: Cannot use axis values without a g code that uses them
Postat: 1 september 2018, 15:15:08
av säter
Jag menade naturligtvis G0 X0 Y0.
Postat: 1 september 2018, 15:18:19
av Perkla
Fan vad dumt av mig... borde fattat att det skav vara G0, ja du.. då drar den iväg hem alla axlar utom Z som står kvar där den står, dvs inte i hemläge..
Postat: 1 september 2018, 15:19:42
av mrfrenzy
Perkla skrev:Med G0 X0 Y0 gick Y fram 150mm... inget annat hände, och ska tillägga att jag hade X på mitten ungefär, alltså lika långt från hem som över till andra sidan
Det lutar mer och mer åt det som några varit inne på att koppling/konfigurering mot drivstegen är felaktig och signalen inte kommer fram i alla lägen.
Postat: 1 september 2018, 15:22:39
av lgrfbs
Perkla skrev:Fan vad dumt av mig... borde fattat att det skav vara G0, ja du.. då drar den iväg hem alla axlar utom Z som står kvar där den står, dvs inte i hemläge..
Om du skrev som säter bad dig göra så ingick inte Z och då blir det naturligtvis inget.
Postat: 1 september 2018, 15:23:31
av säter
Perkla skrev:då drar den iväg hem alla axlar utom Z som står kvar där den står, dvs inte i hemläge..
Det låter helt normalt. :humm:
Postat: 1 september 2018, 15:27:48
av Perkla
Jag har dubbelkollat det från mitt kopplingsschema både en och tre gånger...
Postat: 1 september 2018, 15:33:42
av säter
Detta är alltså vid G0 X0 Y0?
Om du skriver G0 X10 Y10, då drar den alltså iväg flera decimeter?
Postat: 1 september 2018, 15:37:12
av tecno
Finn 5 eller fler fel??
Markerat med röda ringar.
