POS,makervall & några till bygger spindel.
janbjorn
Re: POS,makervall & några till bygger spindel.
Inlägg av janbjorn »
Min tidigare spindeldesign som finns lite tidigare i tråden funkade inte så bra. Den drog ca 40W utan att bearbeta något så den blev ganska snabbt alldeles för varm.
Snubblade för ett tag över en forumtråd med lite bra tips och har nu testat med gott resultat i min fräs.
Komponenter som behövs: Jag lyckades skada kullagren i motorn när jag bytte ut originalaxeln mot ER11 chucken, men det är nog en bra ide att byta ut kullagren ändå. Just nu kör jag med kullager som låter riktigt illa, men det har funkat för provfräsning. Jag har testkört lite gravyr i plexi samt att fräsa kretskort. Jag har inte mätt upp hur mycket kast det är på axeln, men för mina behov så funkar det utmärkt.
Som ni kan se på filmen så drar det ca 0,8A när jag fräser. Nu går det ju såklart inte så tungt när man kör kretskort (speciellt inte när det går så långsamt som min fräs går för tillfället). Så vid denna enkla fräsning så blev det ingen märkbar uppvärmning av varken fartreglage eller motor.
Planen för framtida uppgradering är att flasha egen SW i fartreglaget så att den håller konstant varvtal, men det ligger lite på is för närvarande pga andra projekt...
Film:
thewho
Inlägg av thewho »
Inte så dumt de där :tumupp: :D
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
:tumupp:
Har du någon upfattning om vilka varv du håller på filmen.
Det ser ut som det går lite sakta, men det kanske är kameran som luras.
Hur mycket "gasar" du ?
janbjorn
Det går inte alls fort, så filmen luras inte. Jag körde på i stort sett lägsta möjliga varvtal (uppskattningsvis typ 1000rpm?). Motorn har 890kv och jag kör med 12V så maxvarv är väl kring 10000rpm i nuläget
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
En spontan tanke, visserligen blir det litet relativ effektförlust, men om man tänker sig en separat lagrad axel med spännhylsan och tex rem eller flexkoppling som avlastar motorlagren?
janbjorn
Originaldesignen av denna spindel använde sig av en alu-klump där man satt extra lager för att inte belasta motorns lager typ såhär:
Jag valde att inte göra så pga att det va enklast ;)
thewho
Inlägg av thewho »
Min spindel är klar nu, bilder finns i min projekttråd :)
thewho
Inlägg av thewho »
Nu när er16 chucken har landat så börjar jag fundera på bygget av en ny spindel :)
Just nu funderar jag på lager, axeln är 16mm just nu så jag har två alternativ (som jag ser det) och dom är
1. att få någon att slipa axeln till 15mm
2. svarva "distanser" för att sätta i kullagren 17>16mm
Någon som har tankar om det?
Kylning:
Vattenkylning med "hylsa" runt spindeln typ som > [ll]
Vatten in i botten och retur i toppen.
Tankar?
Mattias Hellore
Inlägg av Mattias Hellore »
janbjorn skrev: Komponenter som behövs:
Hej! vad är den där gröna lådan till för?
Jag förstår att man behöver fartreglage för att styra hastigheten men hur styr man den när man inte har en radio?
/Mattias
thewho
Inlägg av thewho »
Rakt på sak där tecno :lol: ska höra runt på lite priser.
Mattias: Det finns så kallade "servo testers" till exempel bara
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=14774
Finns det någon rundslipare på ön? Se bara till att det blir rätt slipat till sättet du ska montera lagren på!
thewho
Inlägg av thewho »
Det finns några mekaniska verkstäder om dom har utrusning för att göra ett bra jobb vet jag inte.
Om man kollar skfs hemsida verkar det vara j5 tolerans vilket kan översättas till +4 -12 verkar mycket? :humm:
Edit, eller kanske
theoretical +5 -3
Cano
Inlägg av Cano »
Jaha.! Då har jag också fått lite tid över i garaget.
Här kan ni se mina tafatta försök till spindel. LÄNK
PerE
Inlägg av PerE »
Nu har även jag gjort en ny spindel till min fräs "PerMilla" http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=48997
//Per
