Sida 5 av 8
Re: Matsuura CNC fräs inköpt
Postat: 28 juli 2011, 18:54:53
av Stene
jippi :happy:
Nu har skärmarna ramlat in. Ser riktigt bra ut! Nu är det bara att vänta på att resten av delarna jag behöver från elfa dyker upp. Hoppas på ett test av skärmen i helgen.
Postat: 28 juli 2011, 19:18:07
av säter
Det var snabba ryck. :tumupp:
Varför behöver du elektronikkomponenter? Var det något mer trasigt?
Postat: 28 juli 2011, 19:59:44
av Stene
Nä inte vad jag vet men jag saknar kabeln mellan grafikkortet o skärmen. Tordes inte beställa någon kontakt till skärmen innan jag fick se hur den va. Lyckas inte få tag i någon som har ritningar på grafikkkortet så jag hoppas på att det är rätt den jag har. Vill inte förstöra nya skärmen.
Postat: 30 juli 2011, 15:41:26
av Stene
:happy: :happy:
Nu har jag testat skärmen o den fungerar som den ska. Fy vad skönt! Nu är det bara att lära sig hur den ska fungera.
Postat: 30 juli 2011, 16:07:06
av säter
Perfekt, nu ser du vad du gör i alla fall. :tumupp:
Finns det något gammalt program sparat, sedan tidigare ägare?
Det brukar vara ett bra sätt att lista ut hur sakerna fungerar.
Postat: 1 augusti 2011, 09:54:34
av Stene
Va i garaget hela söndagen o grejade med fräsen o hittade saker som jag inte gillade. Nu när skärmen fungerar så försökte jag få det med nollning av maskinen att fungera men det fungerade inte. Var jag än hade axlarna när jag startade den så blev det maskin nolla. Alla parametrar visade 0. Hittade inget program i den. Va som att den tappade minet så fort jag stängde av den. Kollade batterierna o dom verkade ok. Min erfarenhet av cnc fräsar är väldigt liten men vist ska det finas en maskin nolla som är konstant! Kan dom ha raderat allt när dom sålde maskinen, Om dom gjort det hur får jag tag i värdena på allt?
Postat: 1 augusti 2011, 09:58:06
av CNC Viking
Finns det en knapp eller mode som heter "Manual ABS"? Ändra den till andra läget så kanske det går. Har en sån på min Feeler och detta skall man tänka på först, annars kan man få felsökning in absurdum. Brukar ofta rätta till det med en gång.
Lycka till. :tumupp:
Postat: 1 augusti 2011, 13:10:57
av säter
#Min erfarenhet av cnc fräsar är väldigt liten men vist ska det finas en maskin nolla som är konstant!#
Nja, den här årgången av maskiner tappar nollan så fort man har stängt av den.
Det du måste göra vid varje start, är en nollreferenssökning.
Nu kan jag inte Yasnak, men på min Fanuc ställer man in en omkopplare på läge "maskinreferens", sedan trycker man på joggreglaget för respektive axel, och maskinen nollsöker automatiskt. När respektive axel är nollad tänds en lampa som indikerar detta. Innan maskinen är nollad, brukar det inte gå göra någonting mer än att jogga.
#Alla parametrar visade 0. Hittade inget program i den. Va som att den tappade minet så fort jag stängde av den.#
Detta verkar oroväckande. Förmodligen har systemet tappat alla parametrar. :tumner:
Om systemet har laddningsbara batterier, tömms dessa med tiden av självurladdning.
Maskinen kanske har stått oansluten ett längre tag?
#Kan dom ha raderat allt när dom sålde maskinen, Om dom gjort det hur får jag tag i värdena på allt?#
Nej, de har inte raderat. Förmodligen har batterierna tagit slut.
Du får leta i dokumentationen efter en parameterlista. Kolla i elskåpet, där brukar listor förvaras, alternativt en hålremsa med parameterlistan.
Följde det någon dator med till maskinen? Där kan man också leta.
Edit:
På din lånade bild av operatörspanelen, ser man de 3 lamporna "null pos". Du kanske kan fixa en bättre bild på panelen?
Postat: 1 augusti 2011, 17:41:39
av Stene
Ja jag har en strömbrytare som heter Manual ABS. Ska prova den! Ja den ska ha stått ett tag men när jag mäter på batterierna så är det rätt ström i dom. Tycker då att den borde hålla minet med batterierna. Kan va så att jag gör fel också. Allt kan vara kvar. Den erfarenheten jag har av cnc är att jag gick en kurs för några år seda o mycket är glömt av det. Ska fortsätta harva igenom instruktionsbökerna som är på engelska o det är jag dålig på så det kan bli mycket tok .
Dom 9st strömbrytarna som sitter under mätarna heter:
Zero Return.
Singel Block.
Dry Run.
Z Axel Neglect.
Optional Stop.
Block Skip.
Machine Lock.
MST Lock.
Manual ABS.
Postat: 1 augusti 2011, 18:45:05
av säter
På mitt Fanuc heter det "Zero Return", fast jag har det på en av vridomkopplarna.
Vad står det på den gula skylten ovanför "Zero Return"?
Gissning från min sida:
Vrid "Mode-omkopplaren" till "Rapid".
Ställ "Jog-Feedrate" på 1000. (då hinner du med)
Jogga axlarna bort från ändlägena med "Manual-Feed". (var noga med vilket håll du kör åt)
Slå på "Zero Return".
Jogga maskinen med "Manual-Feed" i riktning mot maskinreferensen. Nu tar systemet över och söker upp nollan.
När detta är klart tänds lampan "Zero-Position".
Upprepa för de andra två axlarna.
Postat: 1 augusti 2011, 18:57:32
av tecno
Tycker det ser ut som *skall alltid vara tänd*
Postat: 1 augusti 2011, 19:16:50
av CNC Viking
Har du en knapp som heter "Manual ABS" kan jag nästan svära på att det är den som står i fel läge och att den slutar upp att nolla sig där den står.
Sedan skall det bara vara att ställa den i nån Zero Return mode och köra hem axlarna en efter en.
Postat: 1 augusti 2011, 19:20:46
av säter
Det står väl "Manual ABS" på vippströmbrytaren längst till höger?
Jag måste gå ner i källaren och kolla om jag också har en sådan. :badgrin:
Undrar vad ABS betyder?
Postat: 1 augusti 2011, 19:30:33
av CNC Viking
Jo jag såg ju att han hade en sån knapp. Det är för att man skalll kunna flytta nollan till var som helst. Du flyttar maskinen manuellt till punkten Xx , Yy och trycker sedan på Cycle Start. Då startar programmet med sin nolla just där du ställt den. Kanske bra när man skall göra cirkelinterpoleringar och leta fram befintliga hålcentrum att köra i med hjälp av centrikator el. liknande. Annars är det en j****la idiotisk knapp och jag har satt dit en låsbar switch och gömt nyckeln. Många löder också ihop tamparna ( eller löder bort 1 tamp beroende på hur systemet är kopplat) under switchen för att slippa ovan nämnda problem.
EDIT: Jo ABS betyder ABSolute zero point = maskin-nolla vid programkörning.
Postat: 1 augusti 2011, 19:57:01
av persa
Manual ABS har ingen funktion vid nollpunktssökning. Vad jag kommer ihåg ger den olika alternativ när man avbrutit programmet, flyttat manuellt och sedan ska fortsätta programmet. Detta bör stå ordentligt förklarat i manual
Jag skulle satsa på:
Jog (ej Rapid)
Låg Jog Feedrate (så låg att du hinner med men ändå ser att något händer, Säters förslag är nog bra)
Kör bort axlar från ändlägen med manual feed
Zero return
Välj axel
Cycle start
Upprepa för alla axlar så respektive lampa (Zero Position) tänds
