Sida 5 av 9
Re: Ledmodul med 18 st led, hur koppla inviduell strömbegr.?
Postat: 7 september 2009, 01:37:44
av whynot
Om Du har en lampa med flera LED i och en reflektor till dom så är det svårt att veta var varje LED lyser om Du t.ex vill att det ska lysa åt sidan eller i en rund ring t.ex. Kalla det hemmapyssel om Du vill har företag jag också. Klart jag vill ha ut så mycket ljus som möjligt med så lite energiåtgång som möjligt också.
Det finns ju en anledning till att fag vill göra så här, inte för att det är roligt, fast lite roligt är det ju att hålla på.
Postat: 7 september 2009, 01:44:52
av sodjan
Aha, OK. Så styrningen är för att få olika "ljusbild" så att säga ?
Ja då börjar det bli lite lättare att förstå vad du är ute efter.
Alltså en gemensam reflektor där man genom att tända upp olika
LED's kan "rikta" ljuset olika utan att rikta om hela reflektorn.
Jag börjar också få en känsla av att det är med avsikt som du
inte vill beskriva det hela mer än vad du har gjort, så jag avstår
vidare frågor. Styrningen av ljusdioderna kan säkert lösas...
Postat: 7 september 2009, 01:48:18
av danielr112
Om det är som Sodjan skriver så hänger jag med i resonemanget också.
Tänk om du hade sagt det direkt
Postat: 7 september 2009, 01:52:05
av whynot
Ja fast egentligen är det för att se vilken ljusbild det blir med olika placeringar och då är det bra att kunna reglera ljustyrkan när man provar ut det. Väntar på svar från en om jag får ett litet program till LPT porten att köra ut ~10000 Hz på valbara utgångar också om inte han kan så får jag lägga en tråd här om det hur jag vill ha det
Ja va bra alla hänger med fast det är sent.
Postat: 7 september 2009, 01:58:21
av sodjan
Eller åtminstånde sagt att det (av olika orsaker som jag kan förstå)
inte gick att beskriva det närmare. Om det nu är så alltså...
Produktutveckling (om det nu handlar om det) där man vill hålla på viss
information är ett område som är lite svårt i kombination med öppna forum.
Jag såg det där tidigare, men det hela lät feltänkt då, så jag brydde mig inte om det.
Du kan nog hur som helst inte få 10 KHz (med någon grad av kontroll) på en LPT port.
Samtidigt så är det tveksamt varför du ska ha ut det. Om du vill ha någon form av
programerbar styrning i det hela, så får det nog bli att sätta någonting mellan
datorn och lysdioderna. Ett färdigt styrkort av något slag, eller en AVR/PIC med ett
litet styrprogram. Tar lite tid att snickra ihop, i och för sig. Sedan kan datorn bara
skicka ut kommandon med nivåerna till de olika PWM kanalerna. Hade inte Icecap
något färdigt shareware som gjorde i princip det ?
Postat: 7 september 2009, 02:04:45
av whynot
Har försökt få reda på om det går att få ut 10000Hz på den, hittade att Mach 3 kör ut 35.000 pulser så tänkte att det kanske går men så är det kanske inte? Skulle räcka med 5000 Hz i värsta fall om det underlättar.
Postat: 11 september 2009, 09:53:32
av whynot
Har nu provat lite och det ger ~700 mA ut till LEDen med ett 1,8 ohm motstånd och matning med 12 V till LM317T så långt är nog allt som det ska vara. Kopplat efter Neondiods schema. Provade också att lägga en transistor BD137 i serie före LEDen som jag styrde med 5V och ett 1K motstånd fungerar också den blinkar när jag lägger 0V mellan motståndet och basen är också rätt men det som händer att det bara blir~500 mA när den lyser blir kanske så? men hur ska jag göra för att få tilbaka dom 700 mA? ändra 1,8 ohm motståndet? flytta transistorn eller något annat?
Postat: 11 september 2009, 12:06:03
av E85
Vad menar du med "före" LEDen? NPN-transistorer brukar man koppla så att emittern är mot GND och collectorn mot katoden på LEDen. Prova sänka värdet på basmotståndet litegrann också för att se om det blir nån skillnad (borde bli bara 5mA där nu så den kanske inte bottnar?).
Postat: 11 september 2009, 12:32:52
av whynot
Jag menade
före det var det som var felet kopplade transistorn efter med Emittern mot GND och då blev det bra
tack E85 provade också att dubbla motståndet till 3,6 ohm och strömmen sjönk till hälften precis som det ska. Vet inte om jag har någon pot att prova med men ska försöka få till så att det går att pulsa basen på transistorn med LPT porten på datorn har ett program i Quick Basic. Har 12 V på matningen även till basen över 1 kOhm, kan jag gå direkt med en utgång på LPT porten till basen på transistorn eller ska jag sätta en optokopplare imellan för utgången ska dra ner basen till 0V.
En fråga om motstånder på 1,8 Ohm hur många W måste det vara på jag har 12 V matning och 2 LED i serie på 3,4V/st har 3W nu när jag provat.
Postat: 14 september 2009, 08:59:36
av whynot
Har laddat ner QuickBasic och skulle vilja ha lite hjälp att få det att fungera där altså rent praktiskt skriver in det och kompilerar och sen kör det ut på LPT-porten.
sub DELAY
FOR A=0 to 30
NEXT A
END SUB
Sub DELAY2
FOR A=0 to 30
NEXT A
END SUB
DO
OUT &H378, 1 : DELAY:OUT &H378,0:Delay2
OUT &H378, 0 : DELAY:OUT &H378,0:Delay2
LOOP
Postat: 14 september 2009, 10:09:53
av sodjan
Vad är det du vill ha hjälp med ?
Vad är "problemet" ?
Postat: 14 september 2009, 10:34:04
av whynot
Det är det här:
skriver in det och kompilerar och sen kör det.
Är det något fel också i det menar inte värden då.
Postat: 14 september 2009, 10:47:35
av danielr112
skriver in det och kompilerar och sen kör det. <- Ok vad händer då?
Är det något fel också i det menar inte värden då. <- va?
Postat: 14 september 2009, 11:00:27
av whynot
Jag menar om programmet ska fungera eller om det är felskrivet. Har inte provat att skriva in det håller på just nu att koppla ihop en ny skärm med den gamla datorn.
Postat: 14 september 2009, 11:03:53
av danielr112
Ingen aning. kan inte Basic.
Varför har du Delay och Delay2? De är ju likadana?
Sedan känns det som om du har gjort en halvt oändlig loop. Måste vara bättre att använda en timer då detta programmet kommer att snurra för fullt. Om nu inte signalerna ut bromsar ner.
