Sida 5 av 10
Postat: 28 november 2004, 18:03:02
av danei
Postat: 28 november 2004, 18:09:57
av Johan.o
Vad jag förstår vill du bara veta när gastemperaturen börjar skena?
Då behöver du bara veta inom villket 'temperaturområde' den ligger.
-EN PT givare med komperatorer som har fasta värden tagna från
givarens terperatur/resistans -kurva.
Postat: 28 november 2004, 18:15:07
av danei
Om man kan hitta en PTC givare som pallar temperaturen. Så skulle det vara en bra ide. Annars är nog en typ-K givare bättre. Den på kjell var ju inte så dyr.
K givare
Postat: 28 november 2004, 19:21:38
av SvenPon
Är det verkligen en K givare har du data på den.K givare brukar ju vara svindyra.
Hur som helst är den förbaskat intressant.Det måste väl handla om resistans
Vad du än kallar den och då behöver man spänning Eller ???
Okunskap om K givare !
Postat: 28 november 2004, 19:27:48
av danei
Kontakten ser ut att vara en typ-K givare. Jag har inte sett någon PTC som kommer i närketen av de temperaturerna. Det finns ingen anledning till att en typ-K givare skulle vara dyr.
Läs ELFAs faktasidor om typ-K givare.
Pt 100 K givare ?
Postat: 28 november 2004, 20:01:55
av SvenPon
Oki på det,en sista kontroll nämnda Pt100 i Elfa är det en K givare ?
I såfall tänker jag rätt att Vi måste mäta spänning över en resistans.
Postat: 28 november 2004, 20:09:06
av danei
Nä det är en resistansgivare.
Postat: 28 november 2004, 20:24:06
av Micke_71
Typ k givare är egentligen den enklaste typen av alla givare, men ändå lurig så det finns några fällor.
Man har en kontaktpunkt mellan 2olika legeringar. Denna kontaktpunkt ger ut en spänning på ett fåtal uV per grad. Denna pyttelilla spänning måste förstärkas och störningar måste dämpas. Det är väl peltiereffekt vi pratar om här?
Men det finns lite lurigheter med den. Man har andra kontaktpunkter där givaren ansluter till elektroniken som också ger en spänning. Kontakterna är av samma material för att eliminera fel. Man har en tempmätning vid de övriga kontaktpunkterna för att räkna bort dessa fel.
Men har man inte krav på jättenoggranhet så kan man kallt anta att tempen på övriga kontaktpunkter är 20grader. Eftersom spänningen blir en del vid så höga temperaturer så borde nivån på störningar inte kunna påverka så mycket.
Har man typ k trådar så kan man svetsa ihop dessa men det är inget tvång. Det räcker faktiskt med att tvinna ihop dom.
Mikael
Postat: 28 november 2004, 20:39:23
av Micke_71
Provade att hetta upp min lilla 15w 230v lödpenna till ca 200grader. Tyvärr så kan jag säga att det inte var ett PTC element i den. Resistansen var 3.09k vid 20grader och 3.00k vid 200grader. Dvs 3% skillnad vid en temperatur ökning på ca180grader. Behövs nästan en brygga för att mäta detta.
Mikael
Det blev en lång tråd
Postat: 28 november 2004, 20:44:49
av SvenPon
Men ! Jag tycker ämnet är himla intressant.
Det stör mig att jag inte kan hitta data på Kjell:s givare som Vi pratar kring.
Postat: 28 november 2004, 20:46:44
av danei
Micke_71: Det kan vara en typ-K givare.
Postat: 28 november 2004, 20:53:07
av ensten
Det som är irriterande nu är att instrumentet jag lånade visar typ 200graders skillnad så jag måste höra efter om sotaren kan låna ut en termometer över en helg.
Postat: 28 november 2004, 20:56:20
av danei
Diffar det mot din vanliga rökgastermometer?
Postat: 28 november 2004, 21:02:55
av Micke_71
Det är samma data för alla typ K givare föutom de fysiska storlekarna och temperaturen de tål (beror till största delen på isoleringen) samt hur snabba de är i olika medier. Det finns ju tabeller för kalibrering av värden och hur stor signal man får ut.
Mikael
Postat: 28 november 2004, 21:08:35
av danei
Finns på faktasidan jag länkade till förut.
