Sida 5 av 6
Postat: 20 juli 2008, 00:19:28
av PerVita
Jag tittade på koden som ArtCam genererade och där
hade ArtCam lagt dit koden G90.
I EMC2-programmet stod "No tool".
Jag får då inga röda streck.
Postat: 20 juli 2008, 09:26:57
av larky
Jag använder oftast "continuous mode" för att hålla uppe matningshastigheten,
G64 P0.01
Maximal hastighet men med max 0.01 mm avvikelse, eller något annat värde beroende på hur noga det är.
Postat: 20 juli 2008, 12:11:56
av squiz3r
ove: Jag gillar den skylten! Det blev välldigt plan botten där du fräst "pocket", jag trode att det skulle bli ojämnare i MDF. Du borde vara nöjd!
Postat: 20 juli 2008, 12:21:40
av jojje
Det där är nog inte MDF, utan spånplatta.
Sen är det lätt att putsa till det sista med fint sandpapper.
Postat: 20 juli 2008, 19:42:23
av ove
Det är 16mm MDF och botten i "pocketen" blev helt plan
Nu när frässtålet följer tool path så kan man inte bli mycket nöjdare med resultatet
Postat: 21 juli 2008, 19:07:51
av squiz3r
Jasså, Jag kräver en bild isåfall!
Postat: 22 juli 2008, 20:47:47
av ove
Ok squiz3r här har du en bild:
Postat: 22 juli 2008, 21:22:53
av PerVita
Snyggt Ove!
Hur lång tid tog det?
Postat: 22 juli 2008, 21:53:32
av ove
Tackar...
Jag tog inte tid men properties i Axis säger "Run time: 5.0 minutes".
Postat: 22 juli 2008, 23:18:03
av squiz3r
Jag säger bara: Najs!
Det ser riktigt fint ut, och 5 minuter är ju inget alls!
Postat: 29 juli 2008, 19:25:04
av ove
Jag har försökt att göra ett justerbart dammsugarmunstycke:
Det går att justera höjden:
och vrida på det för att enklare kunna byta fräs:
och plocka bort det helt om det skulle behövas:
Men min dammsugare är för dålig eller så är denna konstruktion inte tillräckligt bra
Det dammar fortfarande överallt när jag fräser i MDF
Jag funderar på att köpa en "Spånsug FM230 750 W" från Jula... är det skräp, overkill eller ett bra köp?
Behöver man 100mm slang eller går det bra med 50mm? 100mm känns lite overkill för att suga upp spån från en 6mm fräs.
Postat: 30 juli 2008, 09:21:00
av mri
Jag vet inget om julaspånsugaren, men en huv över hela fräsen är nog nästan enda sättet att bli kvitt allt damm, och större bitar som flyger runt. Speciellt fräsning i HDF gav mig ett fint dammskikt i hela rummet, även om jag hade spånsug med två munstycken nära fräsbettet. Efter att jag byggt huven blev det trevligt att fräsa igen.
Postat: 30 juli 2008, 15:45:20
av David81
har ett förslag men om det är bra vet jag inte
. om du kopplar in småslangar i röret och borrar hål i plattan som dammsugaren sitter fast på så kan du ju utöka sugytan
hoppas att du förstår vad jag menar när du tittar på bilden
http://www.angelfire.com/va/bredahl/forslag.jpg
EDIT ... kopiera texten och klistra in den i adressfältet. angelfire har blockat så att man inte kan länka till bilder!!!
Postat: 31 juli 2008, 20:22:06
av lilluffe
Om du har en för dålig dammsugare så hjälper det nog inte att konstruera om munstycket .
Det du behöver göra är att bygga en cyclondammsugare för att få ett bra sug plus att du samlar upp allt damm också.
Jag har själv tänkt att bygga en sån här.
Cyclondammsugare
Postat: 31 juli 2008, 20:45:11
av ove
Jag köpte spånsugen från jula idag och den suger... mycket bra och den är betydligt tystare än den gamla
En cyclondammsugare är ett framtida projekt för att slippa de minsta dammparticklarna som säkert inte är så bra att andas in. Man kan nog använda fläkten från spånsugen till cyclondammsugaren när det är dax för detta projekt.
Nu måste jag hitta ett bra sätt att fästa en 100mm slang till munstycket i fräsen och alla tips på ett bra munstycke mottages tacksamt.
