Sida 5 av 7
				Re: Var är gräsklipparen?
				Postat: 5 juli 2025, 19:14:01
				av rvl
				hawkan skrev: ↑5 juli 2025, 19:05:24
Men tål den -32V?
Åtminstone genom en lagom fet diod, om där inte är nån inbyggd.
				Postat: 5 juli 2025, 19:28:37
				av hawkan
				Här är undersidan.
IP6520 och IP6525T vad jag kan se.
Tål +32V så det är inga problem.
Men den här -32V som tydligen används för att detektera om klipparen är i laddstation eller nåt sånt.
Den är tveksam. Jag är sugen på att testa men databladen säger -0.3-40V
samtidigt over/under voltage protection så jag vet inte.
Kanske jag orkar med att sätta på en diod på matningen så jag slipper negativa spänningar.
				Postat: 6 juli 2025, 12:54:56
				av hawkan
				En diod löste det. En nackdel är att klipparen sätter på och stänger av laddströmmen från laddstationen.
Så jag har bara spänning till gps-laddaren när klipparen laddar.
Man kunde hoppats att det fanns spänning hela tiden klipparen står i laddstationen men icke med denna modellen.
Det borde ändå vara tillräckligt om den får gå normalt.
Blir det regn flera dagar i rad lär powerpacken bli tom. Men laddas upp allt eftersom den klipper igen.
Har börjat lite smått med att placera grejorna, modellerar för att se hur den kan sättas på plats.
				Postat: 8 juli 2025, 17:58:33
				av hawkan
				Svårt det där med inbyggnad. Har gjort en liten låda att fästa på klipparen.
Har gjort ett nytt lock för det såklart passade inte. Blir nog mycket sånt.
Kablar kablar, kontakter kontakter, trångt trångt. Satte mej och beställde
korta usb-kablar som är vinklade åt rätt håll. En vecka tar det.
Rekat läget för att ta ström från klipparens laddpunkter. Inte så svårt,
Skarvar in på kablar som redan är skarvade vid reparation för två år sedan.
Vill ha krympslang med lim så beställt det med. En vecka där med.
Så det ligger lite stilla för stunden.
Fast det gör det inte alls. Jag har den andra WiFi APn som ska upp och kabel ska dras.
Kabeln behöver gå mellan verkstaden där jag har en Mesh klient till garaget.
Där finns en slang och jag ville gå i den. Gick inte mer än en meter. Stopp.
Tog fram minigrävaren och grävde fram slangen. Var världens knyck på slangen där
och tyvärr också hål på slangen. J*a klant som lagt ned den så (jag).
Skaffa slangskarv och skarva på en ny slang, dra i kablar som nu löper lätt och fint.
Återställa marken, skruva ihop allt jag tagit isär.
Så nog händer det grejor. Men kanske inte så mycket på några dagar nu
tills de beställda sakerna kommer in.
				Postat: 10 juli 2025, 21:27:07
				av hawkan
				Kortade av sladden för gps-antennen. Klämde på en ny SMA kontakt.
				Postat: 13 juli 2025, 15:31:42
				av hawkan
				Har haft första nyttan av den. En gren som ramlat ned och klipparen sökte upp den och stannade på den.
Lådan sitter där bak. Försökte på sidan men till slut blev det där bak. Har tänkte mycket på risken att den dras av
eller skadas av alla låga grenar på buskarna. Tror placering där bak blir bättre då.
Sladdarna fick jag ordnat rätt bra, drogs tillsammans med befintliga kablar i kabelhållare.
Men det fungerar inte att ta strömmen där som  jag gjort. Alltså kopplat in den på laddkablarna.
Gissar lite nu, men det verkar som att hjulmotorströmmen kommer i dessa kablar. Och då stjäl
min 24V-laddare lite ström och det märker den och tycker "Hjulmotor block" och går snarare bakåt än framåt.
Nä så går det inte att ha det.
Jag har testat laddning i laddstation, det går bra.
Nu har jag också testat under drift och det går inte bra.
Alternativ har varit att detektera att man är i laddstationen och enbart ladda då, nån krets som känner av spänning eller så.
Eller att ta strömmen en annan väg, ha ett metspö som landar på en metalltejp i laddstationen och ger ström till 24V-laddaren.
Eller separera 24V och klipparens ström, och när den kör in i laddstationen är det bleck som går ihop och sluter kretsarna och kan ladda.
				Postat: 17 juli 2025, 21:11:25
				av hawkan
				Basstationen har fått ett ben från Jula och ser ut så här nu.
Får väl korta av sladden.
Kontrollmätte mot en punkt jag mätt in med Swepos basstation.
Besvikelse, det skiljer 2 mm i latitud, 10 mm i longitud och 18 mm i altitud.
Får justera det vid tillfälle. Uppmätt punkt ligger härligt samlad
Tror jag hittat en lösning för laddningen. Varje lucka där fram har två dörrar,
ihopkopplade. Jag kopplade isär de och låter den ena gå till klipparens laddning
(röd kabel i bilden) och den andra luckan (vit kabel) till gnss-enheten.
De kortsluts av laddspjutet när det åker in, och kopplas isär när klipparen lämnar laddstationen.
Fick efter lång väntan den andra accesspunkten. Satte den på ett hörne av garaget.
Även denna var föredömligt enkel att installera. 2.4 GHz och 5 GHz.
Det pågår provkörning och det ena problemet efter det andra kommer och löses.
Den borde snart vara självgående. Idag gick den kanske 6 timmar innan det stannade.
USB laddsladden hade hoppat ur (eller var aldrig inne riktigt). Så fick göra om
sladdarna till 24V USB-laddaren. Blir powerpacken helt urladdad måste jag tydligen
dra ur usb-sladden och sätta i den igen för att det ska ge ström ut igen. Hade varit
bättre den gav ström så fort batteriet var uppladdat mer än x%. Vid regn kommer
den att ladda ur sej i laddstationen. Som jag sa, det ena efter det andra behöver lösas.
				Postat: 17 juli 2025, 22:51:13
				av rvl
				Jag skulle bara bunta ihop sladden med tillräckligt stora slingor så inte koaxialen lider, ifall man i framtiden t.ex. vill ha upp antennen högre.
				Postat: 18 juli 2025, 12:53:35
				av hawkan
				Så mycket smågrejor som ska till. Nätverkskabeln till nya APn ska klamras t ex. Jag är så dålig på sånt.
I alla fall.
Jag har en ny gps antenn, en Quectel YB0017AA som enligt uppgift skulle hantera skymda lägen bättre.
Tyckte dock den var riktigt dålig. Svårt att få rtk fix, oftast rtk float, men den tappade även det.
Så jag testade med en platta under antennen och jag kan här och nu säga att det gör stor skillnad.
En platta under ska man ha, definitivt.  Min är dia 10 cm, 1 mm stål, antennen sitter med magnet.
Endast under det allra grövsta grenverket tappar den rtk fix och går till rtk float, några sekunder
senare går den till fix när grenarna lättar.
Det sägs den ska vara mer än en kvarts våglängd i diameter och de två frekvenser L1 och L5 antennen tar in
är 19 cm resp 25 cm så 10 cm är mer än tillräckligt.
				Postat: 19 juli 2025, 11:52:32
				av hawkan
				Körde med den igår. Det är rätt kul när det fungerar.
Att kartan inte ligger helt rätt gör inget, man fattar ändå var den är.
Och ja, klipparen drar vänster rätt mycket om den har det tungt. Helikopterrotor-effekten.
Men det är en del problem, så nu är enheten losstagen och ligger på bänken.
Laddningen, när den går in i laddstationen stänger powerpacken av strömmen till Raspberry, Inte alltid, men kanske tre av fyra gånger. Kanske 24V laddaren från Jula inte var den bästa för det här, jag har beställt några andra mer renodlade step-down enheter för usb.
Wifi tappas någon gång med timmars intervall. Problemet är att programmet som går på rovern då tappar kontakten med basstationen och försöker inte automatiskt återansluta. Jag kan ssh-a in till rovern och starta om och det fungerar igen. Jag får titta på om det går att göra återanslutning.
Och tappar man Wifi tappar SW Maps insignalen och kopplar över till telefonens gps med usel precision. Det är det som är de klart felaktiga linjerna i bilden.
GNSS Master fungerar bra för det mesta men den klarar inte riktigt att ligga och köra i bakgrunden. Tycks mej som att Android inte är riktigt rätt plattform. Skulle hellre ha en web-sida som med Javascript läser data och plottar XY. Kan man ha logik som att klipparen stått på samma ställe väldigt länge. Home assistant, kan den sånt?
				Postat: 19 juli 2025, 13:32:34
				av tingo
				Home Assistant har tydeligvis støtte for gressklippere
https://www.home-assistant.io/integrations/#lawn-mower
Hvor bra det er vet jeg ikke, jeg har ikke gressklipper.
				Postat: 19 juli 2025, 13:52:40
				av hawkan
				Tittade på de, Husqvarna har troligen integration även med position. De andra är mer för start stopp paus laddning osv.
Men jag stötte på Device Tacker i HA, och även OpenMower integration med GPS RTK position. Ska titta lite djupare.
Tack för länken.
				Postat: 22 juli 2025, 20:55:18
				av hawkan
				Nu fungerar det bättre med laddningen. Fick köpt ett par billiga såna här
och det har fungerat bra de tre laddvändor den gjort hittills.
Upp till 32V, polaritetsskyddsdiod. Stöder flera olika usb laddmetoder typ snabbladdning och så.
Det här med att man tappar kopplingen till basstationen gick att lösa relativt enkelt. gnssntripclient.py
Det fanns förberett med återuppkoppling bara att det var bara några gånger och
den backade av intervall*2^försök så efter fyra försökte den efter 160 sekunder, nästa 320 sekunder och sen var det inget mer..
Har ändrat så den försöker var tionde sekund en miljon gånger istället. Borde räcka några år typ.
...och där körde den fast. Får gå ut och hjälpa den.
				Postat: 23 juli 2025, 09:07:32
				av hawkan
				Det var feldiagnostiserat. Det var inte laddaren, det var powerbanken som dummade sej.
Powerbanken tycker det är en bra idé att stänga av strömmen när den laddas själv.
Inte direkt utan efter nån minut. Dessutom gör den en kort off-on när laddningen startar
men det gör bara att Raspberryn bootar om.
Köpte en ny powerbank. Den verkar inte stänga av, men gör en off-on när jag avslutar laddningen.
Raspberryn bootar om och kommer tillbaks med funktion efter en 20 sekunder eller vad det tar att starta om.
Om det håller sej så så kan jag ha det så.
				Postat: 24 juli 2025, 17:27:33
				av Nerre
				De flesta powerbanks är tyvärr inte konstruerade för att fungera som en "online UPS".
Jag gissar att det delvis handlar om att man vill använda en så billig BMS som möjligt (så den använder samma "kanal" för laddning och urladdning).
Sen antar jag att man många gånger vill minska "läckförbrukningen" så powerbanken slår av när den känner att inget längre drar ström (telefonen fulladdad).
