Sida 5 av 6
Re: USB till SCSI ?
Postat: 27 september 2020, 20:22:46
av TomasL
MEN, troligen så letar drivrutinerna för skannern efter ett SCSI-kort, och eftersom det inte finns något SCSI-kort så funkar det inte.
Re: USB till SCSI ?
Postat: 27 september 2020, 20:24:08
av 4kTRB
Kan jag styra ett SCSI-kort utan XP-datorn?
Re: USB till SCSI ?
Postat: 27 september 2020, 20:26:01
av TomasL
Nej, du behöver en dator för att stoppa kortet i, hur annars hade du tänkt dig?
Re: USB till SCSI ?
Postat: 27 september 2020, 21:50:00
av 4kTRB
Löda fast kablar eller en kontakt.
Alltså styra pci/isa kortet mha något annat än en win XP-dator
där det "något annat" tolkar info från USB vars data kommer från USB-porten på datorn.
Det är väl kommandon bland annat som man får skicka via USB.
Re: USB till SCSI ?
Postat: 27 september 2020, 21:57:04
av TomasL
Snälla nån, sluta fantisera.
Glöm detta fullständigt.
Drivrutinerna till din scanner måste ha ett SCSI-kort att ansluta mot, de kan inte ansluta via USB.
Ja det går säkert att skriva en drivrutin som emulerar något scsikort.
Nästa sak du har att ta hänsyn till är att alla SCSI-kort är bussmastrar och använder DMA för att flyta data till och från hosten.
Du behöver följaktligen en PC för att kunna "styra" kortet, det går inte att "löda" fast några kablar och sedan tro att det går att få fungera.
Du måste emulera hela PCI-bussen, dvs alla 124 signalerna, emulera DMA, ha minne som kan ta emot data osv, allt detta i hastigheter uppemot 133MHz.
Re: USB till SCSI ?
Postat: 27 september 2020, 21:58:39
av 4kTRB
Hur löser de det i de där kablarna som länkas till?
Det är SCSI-2 det handlar om den ska vara på 10MHz.
Re: USB till SCSI ?
Postat: 27 september 2020, 22:00:41
av TomasL
Speciella drivrutiner troligen, speciellla ASICs, samt att det för det mesta inte funkar.
SCSI-bussen ja, men inte PCI-bussen.
Re: USB till SCSI ?
Postat: 27 september 2020, 22:05:52
av 4kTRB
Och ISA-bussen?
Re: USB till SCSI ?
Postat: 27 september 2020, 22:11:53
av TomasL
Nej, ISA-bussen är betydligt långsammare, 8MHz.
Men jag förstår egentligen inte vari problemet ligger.
Vill du använda din gamla utdaterade skanner, skaffa en dator med PCI-buss och skaffa ett SCSI-kort, installera XP eller liknande.
Eller, skaffa en ny skanner och koppla in via USB.
Re: USB till SCSI ?
Postat: 27 september 2020, 22:13:21
av 4kTRB
Re: USB till SCSI ?
Postat: 27 september 2020, 22:15:04
av TomasL
Men det är ointressant om en processor klarar si eller så.
Du kan fortfarande inte köra en SCSI-scanner på den
Re: USB till SCSI ?
Postat: 27 september 2020, 22:31:38
av 4kTRB
Re: USB till SCSI ?
Postat: 27 september 2020, 22:50:53
av TomasL
Troligen inte.
Ett SCSI-kort initieras vid boot, och lägger till sig i bios.
Dessutom, fortfarande billigare att köpa ny skanner
Dessutom är det sista inget PCI utan ett PCMIA, vilket är samma som ATA-busen
Re: USB till SCSI ?
Postat: 27 september 2020, 22:59:25
av 4kTRB
Ja det blev fel.
Är det möjligt att mitt SCSI-kort ansluter mot pci express?
http://arstech.com/install/ecom-catshow/xprs.html
Re: USB till SCSI ?
Postat: 27 september 2020, 23:10:19
av TomasL
Hur sall jag veta det, vad för SCSI-kort har du.
Men, snälla glöm detta, du kastar ut pengar och din egen tid fullständigt i onödan.
