Sida 39 av 230
				Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
				Postat: 19 oktober 2013, 12:40:34
				av BEEP
				Jag tror att det är dags att byta ut den skeva gängstången.
				Postat: 19 oktober 2013, 14:21:21
				av Wise
				Om det nu är så att den är så känslig för störningar via USB-kabeln, varför inte blåtandskonvertera länken, eller fixa SD-kort till elektroniken? Kanske det inte finns möjlighet till detta på vellerkortet? Jag kör BT till min rostock och det fungerar kanon, dock skriver jag alltid ut från SDkort då det känns säkrast. Verkar ju finnas display/SD modul som passar:
http://forum.velleman.eu/viewtopic.php?f=45&t=9349
				Postat: 19 oktober 2013, 14:31:34
				av drh
				För mig så fungerar den klockrent efter det att jag filtrerar 220, så för min del så behöver jag inte göra något åt USB
Det här är vad jag fått ihop till min Kossel mini så här långt
				Postat: 19 oktober 2013, 14:37:59
				av drh
				Tog ett par nya bilder i dagsljus på vasen och ugglan, lite lättare att se hur dom ser ut då.
				Postat: 19 oktober 2013, 15:08:23
				av stenD
				snyggt!
Hur editerar man bort dom "3 sista varven" på vasen?
				Postat: 19 oktober 2013, 15:12:22
				av stenD
				Kan rekommendera att få sin glasskiva blästrad, det blir himla mycket bättre fäste och utam lim, citron eller annan gegga
				Postat: 19 oktober 2013, 16:56:28
				av drh
				stenD skrev:snyggt!
Tack!
				Postat: 19 oktober 2013, 17:06:33
				av stenD
				ahh, så enkelt trodde man skulle in i gkoden och fippla puh..
				Postat: 19 oktober 2013, 20:17:00
				av danei
				BEEP skrev:Jag tror att det är dags att byta ut den skeva gängstången.
Jag tror fortfarande att en skruv till på andra sidan skulle vara en bättre lösning. Det borde väl inte vara något problem att koppla in en stegmotor till med samma antal steg på en skruv där. Konverteringsdelarna är "bara" att skriva ut...
				Postat: 19 oktober 2013, 20:31:02
				av nhl21
				Funkar bra.
Så är det kopplat på Mendel maskinerna, en drivare och 2 stegmotorer.
				Postat: 19 oktober 2013, 20:50:05
				av drh
				danei skrev:BEEP skrev:Jag tror att det är dags att byta ut den skeva gängstången.
Bättre ja, men långt ifrån "bara".
Den största fördelen med en skruv till är att man får bort vibrationerna i "armen" som uppstår vid infill.
				Postat: 19 oktober 2013, 20:55:40
				av drh
				En liten ritning
Och en liten utskrift
Två stycken ska hålla upp en låda på ca 1kg
Jag tror att jag skulle kunna hänga mig i dom, och då snackar vi 90kg... host host muskler
				Postat: 19 oktober 2013, 20:58:05
				av BEEP
				@danei
Jag tror inte att det behövs men jag har skrivit ut för lite för kunna avgöra det.
@drh
En tyngd längst ut på armen skulle kanske kunna ta bort del vibrationer.
				Postat: 19 oktober 2013, 21:55:25
				av danei
				Kul, då får vi veta om jag är ute ock cyklar eller inte.
				Postat: 19 oktober 2013, 23:19:58
				av choppertony
				Kul tråd. Jag är inte alls AVUNDSJUK ! nä jag är inte AVUNDSJUK.
Jag vill oxå ha en sådan. Skulle printat ut en BMW X6 och en Nikon 800E.
Eller världens första dalahäst, eller moraklocka. Kanske en skånsk speddekaga.
Världen väntar bara på saker.
En cool P-platta med romerska siffror. tur jag inte har en sådan. Det hade luktat varm plast i lägenheten hela tiden.
Kan vi inte bygga en JÄTTESTOR  sådan maskin. som printar ut ett hus. fast den gör det i betong i stället?
Nog inget att skratta åt. Det kommer säkert finnas inom 28 år. Printade hus.
