Sida 4 av 29
Re: Surfdatorn lade av
Postat: 7 september 2019, 19:18:36
av tecno
Vad i he-e har du för PC att surfa med iom du inte kan se bildena i länken?
Postat: 7 september 2019, 19:20:11
av säter
Någon jäkla gammal laptop med WinXP.
Postat: 7 september 2019, 19:44:01
av säter
Kan någon posta en bild kontakten?
Min dator är så himla svåranvänd.
Postat: 7 september 2019, 20:08:15
av tecno
Jag la ju in en bild!
Postat: 7 september 2019, 20:11:11
av säter
Jag ser ingen bild, bara en länk.
Postat: 7 september 2019, 20:19:35
av tecno
Om du har kontakten i hand med låsklipset till höger så är det pinnarna 4 och 5 som ska byglas dvs på samma sida som låsklipset.
Postat: 7 september 2019, 20:26:47
av Lennart Aspenryd
Ursäkta, men då är det väl inte nr 4 och 5! De pinnarna är ju på andra sidan.
Postat: 7 september 2019, 20:28:22
av tecno
Men då, han kan ju inte se bilden !!! Då är det fjärde och femte pinnen på klips sidan !
Postat: 7 september 2019, 20:29:06
av mrfrenzy
Postat: 7 september 2019, 20:31:19
av säter
Jag byglade 4 och 5 uppifrån, låset till höger.
Detta när jag tittar i änden på kontakten.
Postat: 7 september 2019, 20:50:42
av säter
Jag byglade och nätaggregatet verkar helt livlöst.
Man tycker ju att fläkten borde ha startat i alla fall.
Jag tror det är överflödigt att mäta spänningar.
Postat: 8 september 2019, 04:50:39
av Biker
MrFrenzy hade väl några aggregat
Postat: 8 september 2019, 09:17:42
av säter
Jag ska gå ut i verkstaden och kolla efter någon lämplig donator.
Postat: 8 september 2019, 09:19:22
av säter
Biker skrev:MrFrenzy hade väl några aggregat
Jag ska köpa dessa bara jag får igång datorn.
I nuläget är det svårt med betalningar och komunnikation.
Postat: 8 september 2019, 10:17:39
av säter
swesysmgr skrev:Jag tror som tidigare att ett 500-600W aggregat kommer att räcka gott och väl om du inte skall spela i timmar och pressa grafiken till max. Alla moderna standardaggregat har kontakter för strömförsörjning av PCIE m.m.
400W var det största jag kunde hitta.
Tror ni det kan fungera?
