Sida 4 av 5
Re: Byta disk på TV-box VIP2853
Postat: 1 juli 2017, 18:23:20
av arvidb
Oltronix skrev:Kod: Markera allt
Error mounting /dev/sdc1 at /media/erik/4ed7d64d-12ce-420a-803d-ee36dea670e9: Command-line `mount -t "jfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid" "/dev/sdc1" "/media/erik/4ed7d64d-12ce-420a-803d-ee36dea670e9"' exited with non-zero exit status 32: mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdc1,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so.
(udisks-error-quark, 0)
Har du jfsutils installerat? (Inte säker på att det krävs men det kan vara något att testa iaf.)
Följ också tipset att kolla syslogen, antagligen kör du systemd och då är det lämpligt att köra 'sudo journalctl -f' i ett annat fönster innan du försöker montera disken och kolla vad som dyker upp. (Eller 'sudo journalctl -n 50' för att se de senaste 50 raderna efter att du försökt montera disken.)
Postat: 1 juli 2017, 19:34:10
av mankan
Skam den som ger sig...
Jag har ju redan på sida 1 i den här tråden talat om vad som är problemet.
Postat: 2 juli 2017, 01:53:00
av mrfrenzy
Ok. Nu vet vi att filsystemet eller innehållet på disken inte är problemet.
Alltså är det något i diskdata eller firmware som kollas.
Det skulle vara intressant att se 'smartctl -a' samt foto av etiketten på dom fungerande diskarna.
Postat: 2 juli 2017, 11:00:04
av Oltronix
Oj det var mycket input. Jag skall försöka beta av alla men inte på engång
mankan skrev:Skam den som ger sig...
Tja detta är troligt, men varför säljer inte Telia ersättningsdiskar. Tillverkaren har har ju det som en produkt och det är beskrivit i användarmanulen.
mrfrenzy skrev:Ok. Nu vet vi att filsystemet eller innehållet på disken inte är problemet.
Inget foto men data från GSmartControl:
- Model Family: Western Digital AV
Device Model: WDC WD5000LUCT-61C26Y0
World Wide Name: 50014ee 6055a4dc9
Firmware Version: 01.01A02
Capacity: 500.11 GB [465.76 GiB, 500107862016 bytes]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
In Smartctl Database: Yes
ATA Version: ACS-2 (minor revision not indicated)
SATA Version: SATA 3.0, 3.0 Gb/s (current: 1.5 Gb/s)
SMART Supported: Yes
SMART Enabled: Yes
Smartctl Version: 6.5 2016-01-24 r4214
Overall Health Self-Assessment Test: PASSED
Ja 'jfsutils' installerat.
Resultat med boxdisk och 'journalctl -f'
- jul 02 10:09:58 1215N kernel: usb 6-2.1: new high-speed USB device number 11 using xhci_hcd
jul 02 10:09:58 1215N kernel: usb 6-2.1: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=2338
jul 02 10:09:58 1215N kernel: usb 6-2.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=5
jul 02 10:09:58 1215N kernel: usb 6-2.1: Product: USB to ATA/ATAPI Bridge
jul 02 10:09:58 1215N kernel: usb 6-2.1: Manufacturer: JMicron
jul 02 10:09:58 1215N kernel: usb 6-2.1: SerialNumber: D578A1E94082
jul 02 10:09:58 1215N kernel: usb-storage 6-2.1:1.0: USB Mass Storage device detected
jul 02 10:09:58 1215N kernel: scsi host9: usb-storage 6-2.1:1.0
jul 02 10:09:58 1215N mtp-probe[3951]: checking bus 6, device 11: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.3/0000:01:00.0/usb6/6-2/6-2.1"
jul 02 10:09:58 1215N mtp-probe[3951]: bus: 6, device: 11 was not an MTP device
jul 02 10:09:59 1215N kernel: scsi 9:0:0:0: Direct-Access WDC WD50 00LUCT-61C26Y0 1A02 PQ: 0 ANSI: 2 CCS
jul 02 10:09:59 1215N kernel: sd 9:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
jul 02 10:09:59 1215N kernel: sd 9:0:0:0: [sdb] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/466 GiB)
jul 02 10:09:59 1215N kernel: sd 9:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
jul 02 10:09:59 1215N kernel: sd 9:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 38 00 00
jul 02 10:09:59 1215N kernel: sd 9:0:0:0: [sdb] Asking for cache data failed
jul 02 10:09:59 1215N kernel: sd 9:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
jul 02 10:09:59 1215N kernel: sdb: sdb1
jul 02 10:09:59 1215N kernel: sd 9:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
jul 02 10:10:00 1215N gnome-session[1508]: Gtk-Message: GtkDialog mapped without a transient parent. This is discouraged.
xxargs skrev:vad är det för diskar till och börja med
det finns inte så många tillverkare idag utan är förmodligen från någon av de 'stora', har man otur inskjuten egen firmware eller någon extrablock med info i dess SA-area som kan plockas ut med hjälp av vissa PATA-kommandon...
Kan du göra en smartctr -a på disken och klistra in vad det ger??
när det gäller mountning av filsystem - de kanske jäklas med annan offset där filsystemet egentligen börjar - förmodligen har de jäklas lite var stans för att försvåra sådana här övningar
du får titta på magic-numbers för filsystemet och se om dess placering gentemot referensen i MBR är annorlunda gentemot en som du har skapat själv på din egen disk.
Jag trodde att magic-number var något som gäller för filer inte filesystem. Hittar inget om magic-number i MBR. Det finns många olika MBR men ingen verkar innehålla magic-number. Firmware? Den i diskdriven?
Postat: 2 juli 2017, 11:09:52
av Oltronix
mrfrenzy skrev:Det skulle vara intressant att se 'smartctl -a' samt foto av etiketten på dom fungerande diskarna.
- erik@1215N:~$ sudo smartctl -a /dev/sdb
[sudo] password for erik:
smartctl 6.5 2016-01-24 r4214 [x86_64-linux-4.4.0-83-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, http://www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Serial Number: WD-WXA1E940NRTV
LU WWN Device Id: 5 0014ee 6055a4dc9
User Capacity: 500 107 862 016 bytes [500 GB]
Rotation Rate: 5400 rpm
Form Factor: 2.5 inches
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-2 (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 3.0, 3.0 Gb/s (current: 1.5 Gb/s)
Local Time is: Sun Jul 2 11:06:04 2017 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 9300) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 106) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 5) minutes.
SCT capabilities: (0x7035) SCT Status supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 150 147 021 Pre-fail Always - 1500
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 23
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 100 253 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 095 095 000 Old_age Always - 4240
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 23
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 18
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 89
194 Temperature_Celsius 0x0022 108 086 000 Old_age Always - 35
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 253 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 2
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 100 253 000 Old_age Offline - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
erik@1215N:~$
Postat: 2 juli 2017, 11:27:34
av mrfrenzy
Det var ett bra val av disk, dom är ju gjorda just för att spela in video 24x7.
Här är data som jag hittade på nätet för en likadan disk:
Device Model: WDC WD5000LUCT-63C26Y0
Serial Number: WD-WX11A9392287
LU WWN Device Id: 5 0014ee 6ae8a9b3e
Firmware Version: 01.01A01
Skulle du kunna posta data från en till av dina diskar så vi kan se om det är något som är lika mellan dom men skiljer mot en stock disk?
Postat: 2 juli 2017, 11:41:41
av TomasL
Har du prövat med att försöka hitta en servicemeny.
På gamla Motorolaboxar (denna kommer ju ursprungligen från Motorola vad jag förstått)
så är det tydligen "MENY"+"Power On"
Postat: 2 juli 2017, 11:48:26
av arvidb
Oltronix skrev:Resultat med boxdisk och 'journalctl -f'
Det där ser ut som meddelandena när du ansluter disken. Det dyker inte upp något mer när du försöker montera den (alltså när du får meddelandet "wrong fs type, bad option, bad superblock")?
Postat: 2 juli 2017, 11:54:59
av mrfrenzy
Enligt Arris klarar boxen 320GB/500GB/1000GB
Det är nog ingen slump att 1000GB är största storleken på WD-AV25.
Jag skulle nog i detta läge helt enkelt prova att köpa en sådan disk och sätta i.
Postat: 2 juli 2017, 13:17:30
av Oltronix
arvidb skrev:Det där ser ut som meddelandena när du ansluter disken. Det dyker inte upp något mer när du försöker montera den (alltså när du får meddelandet "wrong fs type, bad option, bad superblock")?
Nej inget händer i loggen när systemet försöker montera disken. Dock kommer ett fönster upp med infon som jag angivit tidigare:
- Error mounting /dev/sdc1 at /media/erik/4ed7d64d-12ce-420a-803d-ee36dea670e9: Command-line `mount -t "jfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid" "/dev/sdc1" "/media/erik/4ed7d64d-12ce-420a-803d-ee36dea670e9"' exited with non-zero exit status 32: mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdc1,
dmesg | tail or so.
TomasL skrev:Har du prövat med att försöka hitta en servicemeny.
Jag får inte till detta
mrfrenzy skrev:Skulle du kunna posta data från en till av dina diskar så vi kan se om det är något som är lika mellan dom men skiljer mot en stock disk?
Boxdiskar:
500GB
- === START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: TOSHIBA MQ01ABD050V -63
Serial Number: 86PMT1LBT
LU WWN Device Id: 5 000039 731a8b148
Firmware Version: AX0A1Q
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: ATA8-ACS (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 2.6, 3.0 Gb/s (current: 1.5 Gb/s)
Local Time is: Sun Jul 2 12:59:25 2017 CEST
Tidigare nämnd 500GB disk
320GB
Device Model: TOSHIBA MQ01ABD032V -63
Serial Number: 84M5S2EIS
LU WWN Device Id: 5 000039 5b580934e
User Capacity: 320 072 933 376 bytes [320 GB]
Local Time is: Sun Jul 2 12:53:15 2017 CEST
Postat: 2 juli 2017, 13:45:45
av TomasL
Du kan nog glömma att få en annan disk att fungera, om du inte kommer åt service-menyn.
Boxen är ihopgift med disken, för att förhindra kopiering.
Bröllopsdata finns sannolikt lagrat i permanent minne i boxen och någonstans på disken.
Som jag fattat det så är disken monterad i ett hölje, och om det finns elektronik i detta hölje, så ligger förmodligen bröllopsdata där.
Postat: 2 juli 2017, 14:24:59
av Oltronix
I höljet för disken finns ingen elektronik om det nu inte finns en tagg ingjuten i plasten. NB! Att flera(3) boxdiskar är körbara i samma box. Dock kan något boxmodellunikt finnas i diskarnas firmware. Vem vet...
Postat: 2 juli 2017, 14:49:50
av xxargs
Den typen av mount-felmeddelande som du ser sker också om en filsystem inte är stängt på rätt sätt. Har märkt att NTFS från win10-systemdisk ger samma typ av felmeddelande om man inte stänger av datorn med skift-knappen tryckt samtidigt när man stänger ned systemet - dvs i 'normal' avstängning så är disken fortfarande i 'mountad' läge för att kunna snabbstarta.
med andra ord din TV-box måste kanske stängas av på rätt sätt för att du skall få filsystemet läsbart under linux då linux i många fall inte har de nödvändiga reparations och check-verktyg som krävs för att göra filsystemet konsistent igen och därmed våga mounta för skrivning.
vet heller inte om det blir någon skillnad om du mountar i Read only-mode - den kanske skippar i felleäget och vågar att läsa om den är instruerad att inte skriva något på disken.
Det räcker med att det krävs att disken skall rapportera 'TOSHIBA MQ01ABD' för att sortera bort 95% av den tillgängliga diskmarknaden eftersom TOSHIBA-diskar inte är direkt hyllvara hos gubbdagisarna - sedan kan man också nyckla på "Firmware Version: AX0A1Q" för att ta bort väldigt stor del av disk-replace-marknaden även inom Toshibas disk-sortiment.
om det är en linux i botten på TV-boxen (vilket det ofta är) så är det inte svårt att stoppa in sådana spärrar i firmwaren med relativt enkla klipp och klistra-script efter en smartctr-förfrågan i samband med boot.
Postat: 2 juli 2017, 15:17:40
av Oltronix
mount -t "jfs" -r "/dev/sdb1" "/media/erik/"
ger inga felmeddlanden. Jag får massa mappar och filer av olika format vilka de flesta jag inte kan öppna.
.xml,
.db,
binärfiler
Postat: 2 juli 2017, 16:20:16
av xxargs
sedär - nu blir det att jaga om det i fil-massan finns någon bröllopsdata som gifter ihop disktyp - filsystem och kanske mot box.
Räkna med att det ligger hashat i någon binär-blobba.
syns det några OS-relaterade bitar i filsystemet? (tex. /etc) eller är allt gömt i boxens firmware? (görs ofta i tex NAS att man lyfter ut hela OS och sedan kör från själva snurrdisken - ej från flash-minnet mer än just bootproceduren och att skapa OS-miljön om den saknas på snurrdisken).
