Sida 4 av 7
Re: Biltema batteriladdare, kablarna smälte
Postat: 23 mars 2016, 14:15:09
av Nerre
Glenn skrev:
..Det stämmer väl inte ? ..fast clasohlson kanske VILL låta någon annan testa och få ett papper på det, men det finns väl ändå inget som säger att dom måste ?
Ja, jag tror det där "måste" är deras egna regler.
Postat: 23 mars 2016, 14:24:29
av Olle61
Det är lätt att raljera. Men faktum är att aldrig tidigare har så få dött i elolyckor i Sverige som nu. En person dog 2015 och det skedde vid inbrott i en nätstation för att stjäla koppar. Detta gäller strömgenomgång och inte bränder.
Vad gäller bränder så är ju mat på spisen som glöms och levande ljus betydligt större problem än import från Kina av tveksamma produkter.
Postat: 23 mars 2016, 14:32:42
av breflabb
Men då har du missat alla små bränder som kunnat bli en katastrof
senaste åren på grundav dåliga smartphone laddare, för att inte nämna
en GIGANT som sticker ut,och som dessutom inte ville erkänna sina tabbar.
Det är bara användarna det är fel på
Postat: 23 mars 2016, 14:58:13
av TtompaA
breflabb skrev:Kan man vara både DOMARE och ÅKLAGARE samtidigt??
CE märket skall byta namn till DÖSKALLE märke(DÖ)
I den bransch jag jobbar inom är det inte några problem. Jag jobbar inom VA-branschen och där är det jättevanligt att den som gjort rör-/ledningsinstallationen själv besiktar och tryckprovar denna. Min personliga åsikt är att detta är helt bedrövligt, klart som fan att man snyggar till siffrorna så att de hamnar inom toleranserna när man själv blir ansvarig (även ekonomiskt) för att åtgärda det annars.
Postat: 23 mars 2016, 15:05:42
av Nerre
Ja, man får ju ställa sig frågan vad som är orsak och verkan.
Är det låga dödstal tack vare att alla produkter är säkra?
Eller är det låga dödstal trots att många produkter är farliga?
Det är väl främst våra hårda regler som gjort att det är få dödstillbud, vi har både hängslen, svångrem och jordfelsbrytare som skydd på elen, möbler och material i våra hem är flamskyddade etc.
Postat: 23 mars 2016, 15:52:39
av Purre
Finns länder som ligger lite framför oss också. Minns inte var det är men vissa ställen ska alla elarbeten ske med spänning på. Det får ner dödsfallen.
Annars England och byggena kör dom med 110V också där är dödsfallen pga el låga.
Postat: 23 mars 2016, 16:18:07
av lillahuset
Storbritannien hade 240V, tror att det är 230V nu.
Postat: 23 mars 2016, 16:25:37
av breflabb
Hela EU skall ha samma o det är 230V.Vad jag vet
Postat: 23 mars 2016, 16:27:31
av lillahuset
Jag bara tänkte att ibland är britterna lite motspänstiga.
Postat: 23 mars 2016, 17:20:07
av Nerre
Jo men de kör väl med lägre spänning på byggarbetsplatser? Elverktyg och såna grejer alltså.
Postat: 23 mars 2016, 17:27:55
av lillahuset
Varför skulle de göra det? Verkar väldigt opraktiskt.
Postat: 23 mars 2016, 18:02:53
av Olle61
Det kan man tycka, men det är så det är:
http://www.hse.gov.uk/construction/safe ... ystems.htm
"Tools, plugs and cables designed for DIY and domestic use are not suitable for site conditions. You should use cordless tools or those that operate from a 110V centre tapped to earth (CTE) supply system so that the maximum voltage to earth does not exceed 55V."
Postat: 23 mars 2016, 18:14:54
av lillahuset
Postat: 23 mars 2016, 18:47:15
av SM6XUN
Postat: 23 mars 2016, 18:57:51
av GFEF
Purre
Är rätt säker regeln om 110[V] på byggarbetsplatser infördes på grund av för många el-olyckor.
Kan det vara det Engelska system med säkringen i stickproppen och uttag direktkopplade till huvudsäkringen vara orsaken.
Ingen anledning att skryta om standarden på bygg-el här i Sverige.
Har sett ett hål i 3-4dm tjockt snötäcke med en trefasskarv kontakt gummikablar i mitten ca 0,5m i diameter.
Fråga en av bygg bas om det han skratteda och sade "då du har inte sett mycket" .
