Sida 4 av 8
Re: Reparation av radio AGA Transistor 3454
Postat: 24 augusti 2015, 22:41:54
av DaXiong
Provade det redan i mitt tredje inlägg i tråden
Helt dött på FM.
Så ny AF102 behövs?
Ska testa om strömbrytaren är trasig eller krånglar...
Postat: 24 augusti 2015, 23:29:21
av SM7CZR
Helt dött på FM.
Jaså? Tyckte det stod så konstigt den gången. Allt kunde missuppfattas. 110 MHz osv.
AF102 är HF-steg. Om radion brusar men inga stationer hörs kan den vara dålig.
AF135 är oscillator. Om radion inte ens brusar kan den vara felaktig.
Men visst. Båda kan vara felaktiga.
Postat: 25 augusti 2015, 15:22:32
av DaXiong
Tack för förklaringen, ska titta på det.
Dock verkar det dåligt ställt med strömbrytaren, nu blir det inte kontakt mer än kanske var femte gång. Trycka många gånger eller upprepad användning av kontaktspray har inte hjälpt. Går den att fixa? Den på bilden i mitten.
Postat: 25 augusti 2015, 16:10:59
av SM7CZR
Strömrytaren verkar ha varit problem tidigare. Lödningarna är inget proffsjobb precis.
Svårt att se strömbrytarens utseende på bilden.
I värsta fall finns det en nödlösning med förbikoppling och strömbrytare på nätsladden.
Postat: 25 augusti 2015, 17:22:43
av DaXiong
Jo, tyvärr är det inte lödningarna som är problemet utan det blir ingen kontakt inuti. Får se om jag kan skruva loss hela innanmätet och titta framifrån.
Strömbrytare på sladden fungerar ju men är nog lite för mycket nödlösning för min smak...
Postat: 25 augusti 2015, 17:44:29
av hcb
I vanlig ordning vet jag inte vad jag talar om, men det ser nästan ut som om det skulle gå att ta isär strömbrytaren. Brasklapp: fjädrar och annat smått och gott kan nog komma farande ut ur den när man öppnar den
Postat: 25 augusti 2015, 19:36:29
av DaXiong
Om den går att öppna vet jag inte, men en intressant sak är att om man vänder radion uppochner så fungerar den varje gång man slår på strömbrytaren (men i normalfallet fungerar den inte särskilt ofta).
Postat: 25 augusti 2015, 23:38:30
av MiaM
Det här har jag officiellt absolut inte sagt, men du kan ju mäta om det bara är ena polen på strömbrytaren som strular, och ja, du kanske kan räkna ut själv vilken elsäkerhetsmässigt tvivelaktig åtgärd man kan göra då...
Fast jag rekommenderar förbikoppling och separat strömbrytare. Om en pol har gett sig så är väl den andra polen nära på lika sliten.
Postat: 26 augusti 2015, 09:20:57
av DaXiong
Jag mätte förut och det ser ut som att antingen fungerar alla polerna eller så fungerar ingen pol.
Postat: 26 augusti 2015, 11:31:06
av SM7CZR
När du kan se hur strömbrytaren ser ut kanske du kan hitta någon som passar.
Elfa har kanske?
Eller:
http://www.ecotec-online.se
http://www.ecotec-online.se/images/prod ... ny7538.jpg
http://www.ecotec-online.se/images/prod ... ny9246.jpg
Knapparna kan bytas ut och strömbrytarna kan avmonteras genom att böja de fyra flikarna lite med lämplig tång.
Men givetvis måste måtten stämma med originalet.
BHIAB har en surpluskatalog. Tyvärr finns inga bilder på strömbrytarna/omkopplarna
Postat: 26 augusti 2015, 14:35:01
av hassefikonkasse
Jag har en del gamla brytare liggandes. Om du någon gång löder loss den
och plåtar hålbild, längd och pitch så kollar jag gömmorna.
Postat: 26 augusti 2015, 19:25:10
av DaXiong
Det ser ut som bland annat ferritantennen måste loss för att få ut den där strömbrytaren, eller om man måste ta loss hela fronten (och ta loss snörena som styr visningen på skalan) och tyvärr går nog min krångel-gräns där.
Postat: 26 augusti 2015, 19:47:35
av YD1150
Du blir en
riktig radioreparatör då du har bytt den första skallinan
En del skallinor kan vara lite lagom roliga att få dit ( kan ju ha gått av t.ex ) om man inte har
någon servicedokumentation över apparaten ifråga.
Postat: 26 augusti 2015, 20:48:40
av hassefikonkasse
Scheisse! Skum konstruktion att behöva riva halva radion för att byta.
Jag hade kopplat förbi den och monterat en tvåpolig sladdströmbrytare då.
Postat: 27 augusti 2015, 17:07:58
av DaXiong
YD1150: Det var ju tur att jag skaffade radion för att bli en riktig radioreparatör och inte för att få en hjälpligt fungerande radio... Men får hem en signalgenerator imorgon i alla fall så det kanske blir lite seriösare reparationer snart.
hassefikonkasse: Det är ju inte så roligt om man har den i en bokhylla och strömbrytaren hänger och dinglar i en sladd. Men får se hur jag gör.
