En asynkronmaskin behöver inte fasas in, det är synkronmaskiner som måste ligga rätt i fas när de kopplas in.
Hm.. Jag skrev "infasning" med "" och det är nog vad det är mest bekant som även om det är asynkron generator. Det handlar om varvtalsmässig infasning. Vid uppstart av generatorn så blir nog säkringarna mest tomtebloss om man skulle koppla in den från stillastående på nätet så man låter turbinen varva upp generatorn innan den kopplas in. En varvtalsvakt ser till att detta inte kan ske vid för stor avvikelse. Varvtalsvakten är f.ö. ett krav från nätägaren.
Vid automatiskt läge så kopplas generatorn in vid säkerställt övervarv (ca 100.5 % av normvarvtalet). Manuell infasning vid exakt rätt varvtal är lite skonsammare mot växellådor och annat.
Nuvarande generator ersätter en äldre separatmagnetiserad synkron-generator (ASEA med hakkors) som man fasade in manuellt mha av två lampor. I princip så är lamporna kopplade tvärs över frånskiljaren. När generatorn närmar sej rätt vavtal börjar lamporna sakta pulsera. Precis i det ögonblick som bägge lamporna släcks kopplas generatorn in manuellt mha av en oljebrytare. Missade man så var det bara att strypa gejdrana till turbinen och börja om. I värsta fall slet man av kilrepen mellan turbin och generator vilket då kostade den dagens förtjänst från evt elproduktion.
Desse äldre grejor har bevarats på ursprunglig plats som en del i ett enklare el-museum och är gratis att besöka sommartid. Vill man ha personlig guidning, kan jag oftast ordna det. Mer info finns på
http://www.husebybruk.com
Det finns ingen dubbel beskattning på egenproducerad el.
Problemet med dubbelbeskattning på den el du säljer och köper tillbaka har stötts och blötts i åtskiliga sammanhang. Detta gäller i huvudsak då du säljer el vattenkrafts-el för 30kkr eller mer.
Sedan 1990 har nettoskatt i kronor per kWh ökat i stort varje år medans brutto-inkomsten per kWh är oförändrad.
Under 30kkr, kan man få verksamheten att falla under hobby, ej yrkesmässigt, eller sk mikrokraftverk. Då gäller andra regler, men eftersom de flesta då väljer en teknisk lösning där man inte får betalt alls för den el som skickas ut på nätet så blir det ju ingen skatt heller.
Mikrokraftverk typ vind och solcell via godkända omformare och som i princip ryms inom befintlig abbonet-säkring upp till 20-63A (kolla med nätägaren hur mycket nätet klarar) kan man relativt enkelt koppla in och direktkvitta egenförbrukning då kvittningen sker innanför yttre nätets mätar-ägare. Tillstånd krävs dock.
I många fall får man då inget betalt alls för den el som evt. levereras ut till nätet, men slipper då också evt. mätningsavgifter, mätaravgifter (skilda avgifter), miljöskatt fastighetskatt, energiskatt, nätavgifter, kommunala vattenreglerings och tillsyns avgifter och moms. Mindre vattenkraftverk åker nu troligen på det som förut kallades koldixd-skatten då den flyttas tilll fastighetskatten hos producenten och mindre vattenkarftverk inte kan kvitta denna skatt genom att handla med el-certificat.
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lag ... t_H011322/
Dessa skatter berör inte de som producerar el enbart för eget behov och kan lösa det så att produktionen sammanfaller med när behovet finns eller att man på annat sätt kan lagra energi tills den behövs, men det är här intresset för skatte-kvittning finns eftersom med möjlighet att i efterhand köpa tillbaka egen produktion utan dubbelbeskattbning förmodligen skulle ge större total produktion. Även sk. bya-ägda andels-kraftverk hoppas på en sådan lösning.
Detaljer om mikrokraftverks avgifter kan vara lokala och delvis kompenseras genom olika miljöbidrag om det gäller vind eller sol-kraft. Vad som gäller skattemässigt får man räkna med att det ändrar sej i takt med vilket energislag som aktuell regering helst vill få in skatten från. Eftersom det är investeringar som ofta räknar lönsamhet för 20 år så kan det påverka kalkylen avsevärt. För medel och större vattenkraftverk är oftast investeringsplanen lagd över ännu längre tid.
PS. Hittade följande som beskriver skatter som evt. berör mikrokarftverk:
http://bengts.blogg.viivilla.se/tag/energiskatt/
PS2. Nja efter att ha läst lite mer på bengts.blogg så var det lite annat perspektiv, men det finns säkert mycket annat nyttigt på denna bloggen för den som funderar på att sätta upp egenproducerad elkraft i mindre skala.
