Sida 4 av 4
Re: Kontrollera spänning över bilstrålkastare med PWM krets
Postat: 23 januari 2012, 16:56:46
av danei
Konstruktionen blir billigare. Ska du styra på positiva sidan måste du ha antingen en dyrare transistorer eller en mer komplex drivare. Kan du inte styra på jorden?
Postat: 23 januari 2012, 17:36:20
av jesse
EDIT: tar bort. tänkte fel.
Tänkte bara säga: gör en high side-driver då. är väl inte så hemskt svårt? använd en high-side driver och en N-kanals MOSFET så funkar det bra. Och en P-kanals fungerar också bra, och den behöver inte ens någon high-side-driver.
Postat: 23 januari 2012, 18:28:16
av prototypen
Danei, att styra på minussidan har vi redan avhandlat, nej det ska inte styras på minussidan.
Jesse, en high Side driver är inget som sedan ska driva en N-kanal MOS, det är en komplett komponent med drivförmåga från mA till 165 A beroende på modell.
Protte
Postat: 23 januari 2012, 18:39:44
av Borre
Det beror väl på vad man menar, mosfetdrivare som driver på N-kanals mosfet på högsidan benämns också "high side driver", fast kanske mer korrekt "high side gate driver".
Postat: 24 januari 2012, 08:12:25
av danei
prototypen: Nej det finns ingen motivering till varför det är en dålig lösning att styra jordsidan.
Postat: 24 januari 2012, 08:28:20
av Nerre
I det här fallet är det väl dåligt eftersom man inte kan använda befintligt kablage?
Man måste då antingen sätta styrningen ute vid strålkastaren (kräver kapsling och antagligen även en extra styrkabel dit ut) eller dra en extra kabel från strålkastaren in till kupen eller säkringsboxen (eller var man nu tänkt sätta styrningen).
Postat: 24 januari 2012, 08:42:25
av prototypen
danei skrev:prototypen: Nej det finns ingen motivering till varför det är en dålig lösning att styra jordsidan.
Om nu hela bilindustrin använder HSD, kretstillverkarna tillverkar dessa, varför inte använda?
Smartswitch är visst ett varumärke men talar väl om lite hur den fungerar.
Kostnaden för en HSD ligger i samma härad som en motsvarande MOS transistor, dessutom får man strömgräns, flybackskydd, tålighet mot fel polaritet och men kan få en signal tillbaka som indikerar kortslutning eller avbrott.
Varför då inte använda?
Jag använder då det sparar monteringstid för mina kretskort. Strömgränsen har räddatsäkringarna 2-3 ggr när jag fått kortslutning.
Protte
