Sida 4 av 6
Postat: 14 april 2004, 19:35:10
av snuffle
Hej
Efter mycket inspiration från diverse sidor på internet så tänkte jag att jag skulle testa mig på att bygga en liten tesla.
En fråga bara, till spolen, hur mycket och hur tjock koppartråd är att rekommendera?
Postat: 14 april 2004, 20:09:10
av Sparkz
Beror på hur stor den är. Runt 1000 varv är lagom, och en längd på 4-5 gånger diametern. Det är bäst att utgå från högspänningstransformatorn när du designar spolen, den är svårast att få tag på och bestämmer storleken på kondensatorn och längden på gnistorna.
Ladda ner Wintesla, det är enkelt att komma igång med och räcker långt.
http://www.hot-streamer.com/TeslaCoils/ ... ntesla.exe
Alla mått i tum men det finns en tum-till-mm-omvandlare inbyggd.
Postat: 15 april 2004, 20:11:30
av PaNiC
Den är nästan klar nu.
Schemat:
Det tråkiga är att den inte fungerar. Trodde att det var kondensatorbanken som var kass så jag kopplade loss den men lyckades ändå inte få en gnista över gnistgapet. Då var det alltså bara gnistgapet, HV-trafot och lite kabel inkopplat. Har ingen aning om vad som kan vara fel. Tilläggas bör att jag även mätt med multimeter om det var avbrott någonstans. Allt var till synes ok. Inget fel i någon tåt.
Postat: 15 april 2004, 22:06:34
av Sparkz
Vad har du för trafo och avstånd på gapet?
Postat: 16 april 2004, 11:16:25
av PaNiC
Oljebrännartrafot som jag visade innan i tråden.
Gapet klarade 4,5mm utan kondensatorbanken igårkväll. Med kondensatorbanken är det fortfarande stendött.
Postat: 16 april 2004, 11:59:41
av GeekJoan
Vi vill se bilder...
Postat: 16 april 2004, 19:33:17
av Illuwatar
Säger det samma - speciellt när maskineriet är i drift...
Postat: 16 april 2004, 22:03:17
av Sparkz
Spänning/ström på trafon och kapacitans?
Svårt att se på bilderna men det ser inte riktigt ut som en vanlig trafo... Det blir ju mer och mer vanligt med elektronik i stället för en "riktig" trafo. Isf har du mycket mer är 50 Hz och kondensatorn belastar ner trafon för mycket.
Postat: 19 april 2004, 20:12:00
av Shep
Har du kontrollerat att trafon ger DC?
EDIT: Ignorera mig
Postat: 22 april 2004, 09:58:57
av PaNiC
Sparkz: Trafot get 14kV/38mA.
Kapacitansen i kondensatorbanken är 10nF.
Om det är möjligt att höra frekvensen utan att bli förvillad så är den 50Hz. Det är väldigt tydligt hörbart att gnistan slår med 50Hz.
Shep: Nej, den ger AC. Som den ska göra.
Klart att ni ska få se bilder när det är klart.
En lustig sak som jag märkte när jag provade lite mer är att trafot klarar att sätta fyr på sågspån
Postat: 22 april 2004, 19:19:06
av matseng
Panic: Är du säker på att det verkligen ska vara AC? Jag är inte nån expert på Teslaspolar, men ritningen som du har högre upp på den här sidan tycker jag att det ser ut som att den ska definitivt köras på DC.
Postat: 22 april 2004, 22:35:55
av PaNiC
Matseng: Nej det är faktiskt så att de ska köras på AC.
Postat: 22 april 2004, 23:10:05
av mrmike
Varför ska man ladda upp kondensatorn med AC?
[edit] ändrade mig till "varför ska"
Postat: 22 april 2004, 23:18:46
av henkebenke
Är det inte så att RC-kretsen med teslaspolen jobbar på en frekvens ~10-100kHz, så principen blir alternerande DC, om ni förstår vad jag menar.
Postat: 24 april 2004, 02:05:41
av PaNiC
henkebenke: Ajuste. Så är det.
