Projektarbete. Teslaspole
Tjenixen. Här hade jag tänkt att posta saker längs mitt (och en kompis) projektarbetes gång samt ställa frågor relevanta till det samma. Projektet i fråga är att bygga en teslatransformator även kallat tesla coil.
Min första fråga är kondensatorerna. Det behövs ganska feta kondingar och det blir svindyrt att köpa. Jag fick ett tips om att använda ciderflaskor. Dessa skulle man fylla med mättad saltlösning och klä med alufolie samt doppa ner en elektrod inuti. En bit kopparrör kanske?. Glas eller plastflaska?
matseng
PaNiC: Använd glas (kanske). Glas har nästan 3 ggr högre "dielectric constant" än vanlig LD eller HD PolyEthylen (som petflaskor består av). Med ett isolationsmaterial med högt DC i en konding får man högre kapacitans. Fast å andra sidan så har glas *mycket* högre förlustfaktor än LDPE vilket gör att det trots det kan vara bättre att använda plasten och istället ta 3 ggr så många flaskor.
RDX: Undrans om photoflash-kondingar fungar så bra i en teslaanäggning? Risken är att dom kommer att brinna rätt fort pga att dom inte är gjorda för att arbeta i 50-300kHz-området.
- EagleSpirit
Luff: Självklart
Med denna varningsskylten kan inget gå fel:
Tack till Mike på www.electricstuff.co.uk för lånet av bilden. Fast jag frågade inte
rikkitikkitavi
antagligen är ena lindningen på högspänningen ansluten till själva transformatorkärnan, precis som på mikrovågsugnstransformatorer.
hur menar du med belastning mot jord? Jordledaren får INTE belastas . Den är endast designad för att ta en kortvarig strömpuls vid överslag så att säkringen går.
kolla mellan vilka "tåtar" du har elektrisk kontakt...
/rickard
/rickard
