Sida 4 av 7
				Postat: 19 april 2008, 00:47:35
				av ZigBee
				Tack det gick bra.
Men det är konstigt att du anklagar en för att vara oseriös ena stunden och nästa så är det skitsamma och whatever
				Postat: 19 april 2008, 07:47:11
				av 2N2222
				ZigBee: Du ska inte ta åt dej av sodjan, han klagar på allt och alla, får nog en kick av det.
Niklas-k: För två år sedan gick kursen mellan 17 och 21 i Kista. Men jag hörde att den ska flytta till Södertälje (bara ett rykte) så det kan mycket väl förändras. I vilket fall som helst kommer du att få skoj.
				Postat: 19 april 2008, 13:42:25
				av ZigBee
				2N2222
Ok då vet jag
 Men jag har förklarat mig i alla fall. Det var säkert missförstånd.
Är ju här för att lära mig så alla råd iaktas
Tack för tipset om kursen förresten. Jag ska försökta läsa mer. Det hjälpte en hel del på vägen. Synd att man inte bor i stockhom. Synd också att all programering man har lärt sig i utbildningen inte kommer till direkt nytta. Iofs är det samma grund så kan man den ena så kan man den andra. Men hur ofta använder man Java som elektronikingenjör. Jag har säkert läst 4 obligatoriska Java kurser. C som är så viktig inom hårvarunära programmering som elektronik finns ju inte ens med. Bra initiativ av stockhlm univsersitet.
Finns en bra kurs i Borås också för de som har närmare dit!
				Postat: 19 april 2008, 14:55:35
				av TomasL
Vilken kurs menar du?
				Postat: 19 april 2008, 18:03:54
				av ZigBee
				TomasL
Fick tips av killarna från Microchip,
har kollat på hemsidan, dessa alternativ finns:
MIKRODATORTEKNIK II, 5 POÄNG
halvfart - kvällstid
Anmälningskod 412H2
http://www.hb.se/forvaltning/info/PDF/k ... ht2002.pdf Sök i katalogen på mikrodatorteknik
Mikrodatorteknik 1, 7,5 (utgått men måste ha en ersättare)
http://edu.hb.se/utbildning/utb_kurstil ... rmin=20072
Det är endast grunden i ANSI-C verkar det som.
Hittade tyvärr inget när jag söker på deras aktuella kurser, men det går väl att ringa och fråga de.[/url]
				Postat: 19 april 2008, 19:55:25
				av TomasL
				Nej, de kurserna finns inte längre.
				Postat: 19 april 2008, 19:57:53
				av ZigBee
				Har du läst där?
Var de kurserna nåt att ha?
*Edit förtydling
				Postat: 19 april 2008, 20:14:47
				av TomasL
				Nix, har inte läst på HB, (eller nån annan HS/Uni, för den delen).
				Postat: 21 april 2008, 13:24:46
				av ZigBee
				Seriell kommunikation och UART
Finns det ett interface färdigt i PicKit2? Eller måste man ha en extern krets såsom MX232 för seriell kommunikation till en PC?
				Postat: 21 april 2008, 14:04:20
				PICKit2 är INTE en "seriell dongel", alltså finns det inte inbyggd.
Läs gärna de länkar du har fått om vad PICKit2 egentligen är...
				Postat: 21 april 2008, 15:03:41
				av ZigBee
				Jag har gjort det och någonstans har jag läst att det är en USB dongle. Jag har hållit på utan att få det att fungera därför jag frågade. Det följer ju med UART mjukvara också med pinkonfiguration mellan PICen och PicKit 2 enheten också.
Referens:
PicKit2 Users Guide
Chapter 7 PicKit 2 UART Tool
Jag har läst det på ett annat ställe också.
				Postat: 22 april 2008, 09:02:47
				av ZigBee
				Uppdatering:
Har fått seriell kommunikationen med PicKit 2 och PC att fungera. Man behöver ändra pinkonfiguration mellan PicKit 2 och PIC såsom det står i manualen.
Eftersom det inte fungerade med Hyperterminalen så byggde jag imorse en RS232 interface krets med MAX232. Nu fungerar den fint också
 Ska testa att koppla ihop med LabView lite senare fö ratt se om det fungerar bra där också.
Ett litet steg på vägen.
				Postat: 22 april 2008, 10:55:58
				av sodjan
Lite konstigt att det inte fungerade från början, om det nu stog i manualen.
Vad har det med varandra att göra ?
				Postat: 22 april 2008, 12:44:42
				av ZigBee
				Sodjan
>Lite konstigt att det inte fungerade från början, om det nu stog i >manualen.
Syftade du på något speciellt?
Det fungerade inte att använda PicKit2 för seriell kommunikation med HyperTerminalen, bara med dess egna UART programvara. Därför behövdes en extern RS232 interface krets för att få det att fungera med HyperTerminalen.
Fungerar fint i Labview med MX232.
				Postat: 22 april 2008, 14:02:38
				av sodjan
Nja, som du skrev det, så skulle man kunna tolka det som att
du testade (och postade här) *utan* att kolla dokumentationen först.
Men det är säkert helt fel...
Det andra var en feltolkning av mig av det du skrev.
