Sida 4 av 10
Postat: 2 april 2006, 17:04:03
av Adis
Du får nu fan jobba mer och fortare så de kommer mer bilder!!
Postat: 2 april 2006, 18:08:41
av JimmyAndersson
Jag lovar!
Postat: 2 april 2006, 18:20:56
av björn
VAA? inga bilder ännu?? Snabba dig jimmy!!!!
Postat: 2 april 2006, 18:26:31
av Tekko
Madmoddeer, därför man ger fan i att flytta
Postat: 3 april 2006, 00:04:30
av Johan.o
Eller så bygger man mobila lösningar
Kan verkligen se det framför mig, JimmyAndersson bygger ihop sitt bord
och drar i extra många skruvar och limmar, så det ska bli extra stabilt,
allt bli skitbra, sedan kommer dagen då han ska flytta på det så upptäcks det att mek-bordet inte går ut igenom dörren. hehe.. bara skojar, men det är nog något sådant 'jag' definitivt skulle kunna lyckas med.
Postat: 3 april 2006, 13:20:42
av JimmyAndersson
Det är därför jag ska anlita en flyttfirma nästa gång jag flyttar.
Lyckligtvis hade jag hjärnan med mig när jag gjorde ritningarna, så på det största bordet kan man skruva av benen.
Jag har kommit en lite bit nu, men tyvärr är batteriet slut i både digitalkameran och sticksågen. Jag har en 90° "sväng" att såga och det går ju inte så bra med en vanlig såg. Visst, det fungerar om man sågar massa trianglar, men så ehm "roligt" vill jag inte ha...
edit: Fick en otäck känsla.. Racket till min sambos mixer är ganska stort. Var tvungen att springa ut och mäta. Phu! Det var 66cm. Dörren är över 80cm. Lucky me!!
Så här ser racket ut förresten:
(Bilderna är tagna med en videokamera, därav den låga kvalitén.)
Jag gjorde racket av en gammal säng!
Postat: 3 april 2006, 14:48:57
av JimmyAndersson
Fortsättning.
Jag har ett cd-ställ i hörnet vid labb-bordet:
Tänkte att jag skulle få plats med monitorn på bordet. Därför sågar jag ett litet hål för cd-stället för att på så sätt kunna ha en större bordskiva än vad jag kunnat annars:
Gillade inte riktigt lacken som var på skivan. Jag ska istället betsa den så den blir lite vitare. Då blir det inte lika hög kontrast mellan det ljusa och mörka i träet. Men först måste man ju slipa.
Har kommit halvvägs. Den nedre halvan är slipad:
Inte så jättintressanta bilder, men nästa uppdatering blir desto roligare...
Postat: 3 april 2006, 22:35:49
av JimmyAndersson
Sådär! Nu är själva bordet klart.
Montering av ben:
Listerna som sticker ut är till monteringen av en panel som ska sitta där sedan.
Klart!
(Bordsytan ser bättre ut i verkligheten. Antar att JPG-komprimeringen ställde till det. Eller är det blixten som förstärker spånet..)
Kan inte ställa bordet på sin plats ännu. Jag har lite jobb kvar:
Ska bygga en ram till en panel där det ska sitta uttag, display, labb-nätagg och anslutningar till ett mätkort. Delen med mätkortet fick bli ett ett eget
del-projekt. Resten kommer att finnas i den här tråden.
Postat: 3 april 2006, 22:52:21
av Adis
Näe, nu blir ja besviken! mer bilder
Ser nice ut iafl!
btw, den där saken i racken med display känner jag igen. Har för mig att jag såg något liknande i en musik affär och var inte billigt
Postat: 4 april 2006, 00:56:40
av JimmyAndersson
Nop, den var inte så billig direkt.. Men den är mycket bra.
Du vill ha ännu fler bilder?
Jag tog visserligen ganska många bilder idag, men de ser ut ungefär som de jag redan postat. Nu sitter jag och ritar på hur panelen ska se ut. Om jag hinner bli klar så kanske jag lägger upp ritningen ikväll.
I morgon fortsätter projektet med byggandet av hela panelen. Är själv väldigt nyfiken på hur den kommer se ut..
edit:
Jag hann fixa panel-skissen. Ungefär såhär har jag tänkt:
(Absolut inte skalenlig, bara en skiss. Den kommer t.ex inte att vara så djup i förhållande till höjden.)
De två blåa plattorna är bara exempel på hur det kan se ut när två fronter är monterade. Varje apparat (nätagg mm) ska få sin egen front så man lätt kan skruva loss och bygga ut, utan att "störa" de andra enheterna.
Den här delen av projektet känns nästan roligast. Ska sova nu så det fortare blir "i morgon".
Postat: 4 april 2006, 12:46:01
av JimmyAndersson
Har börjat bygga skalet till anslutningspanelen.
Till höger ser ni den påbörjade ritningen.
Jag kom snabbt på att det var roligare att improvisera än att räkna vinklar och mått..
Än så länge motsvarar det 3d-skissen jag gjorde igår...
Panelen blir förresten löstagbar. Man kommer även att kunna skjuta den i sidled. Praktiskt för att t.ex lättare komma åt nätagget om det står någon stor apparat på bordet.
Postat: 4 april 2006, 13:22:41
av Adis
Fina ljusa och tydliga bilder!
fan vad skärmen får massa börja sträck som flimmrar när ja nu har lödstationen på
Postat: 4 april 2006, 13:44:02
av JimmyAndersson
Tack! Jo, jag har en ordentlig ljuskälla: Solen.
Det är nästan svårt att ta kort innan eftermiddagen. Använder man solen som motljus så brukar det gå bra.
Flimmer på skärmen? Vad har du byggt ihop nu då?
Det låter som om lödstationen alstrar ett elektromagnetiskt fält. Transformator i lödstationen? Om skärmen börjar bli blå så är det hög tid att flytta på lödstationen..
Jag börjar ana nackdelarna med att bygga med trä istället för elektronik:
Jag har använt skruvdragaren så mycket att jag fått skavsår.
Dammskyddet kanske man skulle ha tagit på sig lite tidigare... *aa aa... aAtscho!*
Oj, nu är mina baguetter klara. (Multitasking Jimmy....)
Postat: 4 april 2006, 14:04:08
av Adis
Joo under dagen blir bilderna bäst utan blix på men annars måste man använda stativ som är segt
muahah bygger på en 'elektromagnetiskstrålningsatombomb'
näe men de måste vara trafon i stationen, ser ut som på
denna bild. Skärmen är ej blå men de känns obehagligt att utsätta skärmen på detta sätt
Ajdå! men då får du ta och byta hand eftersom detta måste vara fortlöpande. Använd händerna i skift
Postat: 4 april 2006, 16:23:25
av JimmyAndersson
Jag brukar slarva med att använda stativ, men med dessa bilder har stativet varit ett måste. Man blir ganska darrig när man har lyft brädor och sågat.
Använda händerna i skift fungerar faktiskt bra. Jag är en "såndär" som har lika lätt för att jobba med vänster och höger hand. Jag är egentligen högerhänt men spelar t.ex gitarr som en vänsterhänt. Däremot kan jag inte skriva med vänster hand. *Intresseklubben noterar ivrigt* Ehm..
I nästa inlägg (från mig) så kommer fler bilder. Bara så ni vet.
