Sida 222 av 230
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Postat: 20 augusti 2016, 14:29:38
av Erik M
Nu tror jag mig ha hittat försörjningen till sensorer.
12V [dvs 15V] till vänster, försörjning i mitten och 5V till höger.
Åsså får man välja och löda själv...
Postat: 20 augusti 2016, 16:13:44
av Erik M
Ett
litet problem dock.
På Vertex sitter det ett R1k mellan 15V och [+].
Utan det brinner LED'arna kvickt.
Men... Om jag driver alla tre LED-paren parallellt över R330 så borde det fungera.
Dvs byglingen ersätts med ett motstånd om R330.
Postat: 20 augusti 2016, 23:08:02
av stenD
Erik M skrev:U = I * R
P = U * I
I = U / R
P = U * U / R
12 * 12 / 1 = 144 V.S.V.
Kostnad för värmebädd...?
Vad är en SSR, egentligen?
1: Jag behöver ingen lektion i ohm's lag
2: kommer inte ihåg
3: Surfa
Postat: 21 augusti 2016, 09:03:17
av Erik M
Du behöver bevisligen flera lektioner i ohm's lag.
Om värmebädden är på de tio ohm du först sa, då räcker dina tjugo ampere.
Men du upprepade att det skulle vara en ohm, å då blev det fel.
Vill du inte så vill du inte.
Postat: 21 augusti 2016, 09:07:28
av Eli
Det är en viss skillnad mellan W och A
Postat: 21 augusti 2016, 09:11:29
av Erik M
Du har helt rätt Eli. Det är jag som är ute å snurrar. Jag ber om ursäkt Sten. I = U / R dvs 12V / 1R = 12A.
Postat: 21 augusti 2016, 09:30:41
av Erik M
Fortsättning på ändlägesbrytarna...
Jag kan inte ersätta LED'arna, inga 0804 låga nog och det gick inget bra ersätta med 1206 100R, för tätt mellan plattorna.
Men 330R i basen ger ändå även ensamt acceptabelt med ström till IR LED'arna så det fungerar att bygla bort LED.
Nu återstår frågan om stegmotorerna måste stå på hela tiden...
Postat: 21 augusti 2016, 13:46:16
av stenD
Erik M skrev:Du behöver bevisligen flera lektioner i ohm's lag.
hmmmm... Det verkar du behöva och läsa på några extra gånger
Jag har hela tiden skrivit 1Ohm. Om du kontrollerar vad jag skrivit så...
Jisses
Du har inte gjort ett bra intryck och har hamnat i min "svarta bok"
Om du väntar med att trycka "skicka" och funderar lite över dina kommentarer så kan slutresultatet bli bättre
Postat: 21 augusti 2016, 17:02:46
av Erik M
Sten, jag bad om ursäkt både här och via pm.
Vill du inte ta emot dem, då får det vara på det viset.
Du har helt rätt i att det varit ett ohm hela tiden - först 1Ohm, sedan 1ohm.
Vilket är anledningen till varför jag föredrar använda R eller Ω.
Postat: 21 augusti 2016, 17:50:21
av stenD
jaduu...
När man kommenterar och ger info så gör man ju det gratis, kanske lite kortfattat för att man gör ju av med delar av sin fritid och mottagaren borde kunna gå vidare med den och surfa sig fram på sin egen fritid. Kanske fråga efter ett förtydligande om sökandet skulle sluta i ett svart hål.
Vad man kan kräva är iallafall att inte få sådana här kommentarer:
"Du behöver bevisligen flera lektioner i ohm's lag."
"Om värmebädden är på de tio ohm du först sa, då räcker dina tjugo ampere.
Men du upprepade att det skulle vara en ohm, å då blev det fel."
"Vill du inte så vill du inte."
Sen får jag ett PM där du ber om ursäkt:
"Jag ber om ursäkt Sten. I = U / R dvs 12V / 1R = 12A."
dvs för ditt räknefel, men för dina oförskämda kommentarer, nada
Och sedan som lök på laxen en liten uppläxning av mig att jag skulle skrivit på ett annat sätt:
"Du har helt rätt i att det varit ett ohm hela tiden - först 1Ohm, sedan 1ohm.
Vilket är anledningen till varför jag föredrar använda R eller Ω."
Som amatörpsykolog har jag ju ställt en diagnos
Tyvärr så är du överst på min "svarta lista" nu
Postat: 21 augusti 2016, 20:41:23
av Erik M
Så här då...
Jag visar ett sätt att enkelt, synnerligen enkelt, åtgärda det största enskilda problemet med K8200'an.
Det vill säga att få värmebädden fungera tillfredsställande.
I det läget känns det rätt kasst bli skriven på näsan att så gör man inte alls.
Istället skall man tydligen köpa en helt annan [extra] värmebädd och [dessutom] någon extra styrning till den.
Dessutom utan någon kollation på om det kanske rent av fungerar alldeles utmärkt på föreslaget vis...
...alltså, sådant blir jag tvär och grinig på.
Den privata ursäkten såg ut såhär:
Jag ber om ursäkt, det var jag som var ute å snurrade mellan watt och ampere när det blev osäkert med motståndet i värmebädden.
Vänligen
Erik
Postat: 21 augusti 2016, 21:03:38
av stenD
Japp, där har du rätt att din ursäkt via PM såg ut så.
Postat: 21 augusti 2016, 21:12:14
av pstrand
Använder original heatbed med 12V. Det jag gjorde var att löda in en anslutning på "mitten" av kretskortet. Den anslutningen kopplad till (-) och dom andra två till (+). Denna fix gjorde att jag får en MYCKET snabbare uppvärmning av heatbed:en.
Kör givetvis ett externt nätagg för detta med en mosfet som switch.
Postat: 21 augusti 2016, 21:21:33
av Erik M
Ah! Det var oxå en smart lösning.
Det behövs inte egentligen någon extern MOSFET, men det gör man givetvis som man vill med.
Men ganska troligt ett externt, eller annat, kraftaggregat.
Det pratas mycket om 12V och K8200, men det är 15V i original-aggregaten till både K8200 och K8400.
Postat: 21 augusti 2016, 21:29:04
av Vejbymats
pstrand skrev:Hej!
Jag har också anammat den iden! Nätaggregatet hade jag redan bytt ut mot ett kraftigare (än original) så den enda kostnaden för min del blev ett vanligt extraljusrelä från Biltema för ett par tior.
Det fungerar utomordentligt bra!
/Mats
