Sida 207 av 230
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Postat: 21 december 2015, 07:52:14
av flinken64
Förlåt, kan inte låta bli att vara lite spydig.
Fungerar inte din skrivare? Alla dessa delar kan skrivas ut.
Postat: 21 december 2015, 10:08:33
av Erik M
Det är OK, vet man inte vad man pratar om är det lätt försöka vara spydig.
Postat: 21 december 2015, 10:46:21
av flinken64
Då försöker jag vara lite mer seriös istället.
Vad behöver du delarna till?
Kan bara läsa att du efterfrågar överblivna detaljer, men ingen förklaring till vad du behöver dem till.
Tycker det blir svårt att engagera sig om man inte känner till syftet med det hela.
Postat: 21 december 2015, 11:29:31
av Erik M
Tack, mycket bättre. :tumupp:
Jag har tröttnat på hur remdriften tillåter stegmotorerna att staka sig.
Och då uppgraderingen K8204 ger mig en skruvstång till övers, inklusive axelkoppling, tittar jag på att byta ut remmarna mot skruvar.
Dvs att köra alla tre axlarna på skruvstång.
Sedan behöver man inte engagera sig, man behöver bara kolla om man har överskott på delarna som efterfrågas... :P
Men mer seriöst, från mig med, så blir det en presentation av min Kate'Tu med tiden.
Och då kommer det definitivt önskan om hjälp.
Hjälp med att koda om utväxlingen av X- och Y-axlarnas rörelse.
En av de modifikationer jag gjorde nästan med en gång blir även lite av en förutsättning för att lyckas med denna modifikation. Mer om det senare.
Likaså vad man kan nyttja uppgraderingen K8203 på för extra vis.
Svaret på din fråga är...
...fungerar gör hon.
Dock inte just nu, då hon ligger i delar i väntan på ombyggnation. :mrgreen:
Vilket iofs leder till att jag faktiskt skulle behöva hjälp med att skriva ut några nya fästen.
Så det finns helt klart möjlighet engagera sig rent praktiskt i detta projekt.
Å då finns allt färdigt för den som vill testa göra samma sak själv, när detta är klart och jag kan sammanfatta vad jag gjort och vad som behövs.
Åsså huvudfrågan... Varför byta från rem till skruv?
Man förlorar väldigt mycket hastighet och vinner inte egentligen något i precision.
Helt sant.
Man slipper dock hoppande utskrifter.
Varje utskrift lyckas, som utskrift betraktat.
Det blir även tystare utskrivning.
:mrgreen: Åsså, inte minst viktigt, är det fräckt bygga om och lyckas med det! :mrgreen:
Postat: 21 december 2015, 12:22:57
av flinken64
Hoppas du har bra lösningar på hur gängstängernas ”backlasch” och eventuella skevheter skall hanteras. Om gängstång fungerat dåligt för Z kommer det med största sannolikhet fungera sämre som X/Y , detta då den förväntas ändra riktning titt som tätt.
Gällande ”hoppande utskrifter” är min tolkning att du haft sporadiska förskjutningar i endera X eller Y led vid utskrift. Om så varit fallet finns det en del saker man kan prova för att minimera problematiken. Min erfarenhet har varit:
• Mekaniken för bordet skall löpa fritt
• Justera spänningen till drivkretsarna
• Ha ”lagom” stäck på remmarna
• Jorda skrivaren
Lycka till!
Postat: 21 december 2015, 13:48:42
av Erik M
...och ha ett skrivarhuvud som inte lämnar blobbar att studsa på.
Men bra förslag på kontroller. Tack.
Om detta vore problemet så vore det en sak.
Problemet är att det uppstår helt plötsligt efter perioder med utmärkt funktion.
Vad gäller att använda skruv istället för rem, och de problem som skulle följa med detta byte, ser jag få problem.
Det är mindre massa som ska flyttas och hastigheten är lägre.
Massan är endast skruven, massan av hela plattan, inklusive en stegmotor, är helt borta.
Utväxlad till ingenting.
Skruv fungerar inte dåligt, vad jag kunnat se, i Z-led.
Och med tanke på att upplösningen i X- och Y-led är så mycket lägre med rem så lär det knappast bli sämre.
Men vi får se hur det blir.
Det enklaste sättet hantera eventuellt skev skruv vore att inte fästa den i bortre änden
Postat: 21 december 2015, 14:08:54
av Eli
Det kommer att ta evigheter att printa något med skruv i x/y-led. Men du kanske har stort tålamod.
Postat: 21 december 2015, 14:49:34
av flinken64
Om nu din Z fungerat bra, varför har du då uppgraderat med K8204?
När hoppen sker plötsligt trots att man justerat allt som går finns det bara en sak kvar att hantera, elektrisktstörning. "Blobbor" låter som felaktig retract och/eller överextrudering för det aktuella materialet och extruderingstemperatur.
Postat: 21 december 2015, 15:03:49
av Erik M
För att jämföra.
Plötslig överextrudering, efter att fungerat felfritt i veckor...
Nog om detta, låt oss se om det blir bra.
Postat: 21 december 2015, 15:21:38
av flinken64
Ja, du har rätt. Låt oss se om byte av x/y systemet förbättrar dina sporadiska extruderingsproblem.
Postat: 21 december 2015, 15:31:00
av Erik M
Hm... Säger du att du aldrig har detta problem?
Att utskriften studsar ut, oftast diagonalt, mellan fem och tio millimeter...
Postat: 21 december 2015, 16:05:38
av pstrand
Hej, Erik.
Lite info från en flitig användare av skrivaren. Har aldrig haft några problem med förskjutningar I X/Y led sedan jag trimmade in
stegmotor drivarna. Har väll hänt någon gång att en utskrift stannat, men det har nog berott på PC:n.
Hoppas du lyckas med X/Y. Har faktiskt varit inne på detta för att se om det lilla vågmöster som blir i X/Y led försvinner.
Z-Led är efter min uppdatering helt perfekt.
God Jul på Er.
Postat: 21 december 2015, 16:06:46
av flinken64
Har haft skrivaren sedan början 2012. De första 3-4 månaderna hade jag dessa sporadiska x/y förskjutningar tills jag vågade justera upp spänningen på drivkretsarna och förbättrade elmiljön. Jag kan inte minnas när/om jag haft problem med det sedan dess. Oönskade ”blobbor” har jag nog aldrig haft. Men kör sedan 2 år tillbaka med e3d hotend.
Postat: 21 december 2015, 16:53:12
av Erik M
Flitiga användare är vi nog båda två. :P
Spänningen för stegmotorerna är inställd.
Det gjordes redan under bygget.
Svårt se att högre volt skulle avhjälpa.
Det känns mest som hårdare studs...
Sedan hörs det väldigt tydligt när huvudet hoppar.
Det smäller till rätt rejält, en fysisk typ av smäll.
I och med att det sker diagonalt, det vill säga påverkar båda axlarna samtidigt, känns det mindre som ett problem från elektronik eller styrreglering.
Sedan ska det nog tilläggas att plattan är avfjädrad.
Dvs trycks upp av fjädrar och hålls ner av justeringsrattarna.
Så vid en "blobbsmäll" bör plattan dippa och avlasta.
Alltså minska påverkan av att huvudet går in i för mycket/för hårt extra material.
Vilket iofs inte förefaller hjälpa.
Men betydligt enklare ställa in Z.
Likaså går ledningarna till värmeplattan, och dess sensor, rätt upp och inte längs med de för stegmotor och stoppsensor.
Det värsta är att det är lite av stim över det hela.
Som exempel vid bytet till K8203 och medföljande konfiguration av Slic3r.
Fullständigt hopplöst få den konfigurationen fungera.
Studsande och märkliga resultat.
Jag skriver mest chassier till slotracing, med krav på både precision och passform som följd. Och det går alldeles utmärkt.
Nästa steg är magnethållare till Aurora's pannkaksmotorer och övriga HO-bilars inline motorer. Helt och fullständigt ta bort allt vad magnatraction heter.
Så det är smått och pilligt och exakt. Exakt som i rätt dimensioner i utskriften i sig.
Men när dessa stim med studsar dyker upp är det som förgjort lyckas med något alls.
Tills de lika plötsligt försvinner igen - och tar med sig kilona förskjutit material.
Vilket påminner mig - tack Kjell&Co för julklappen!
Väldigt trevligt med uppskattning för arbetet jag la ner på att göra en vägledning till uppgraderingarna K8203 och K8204.
Postat: 21 december 2015, 17:05:08
av flinken64
Om du bara har justerat spänningen till drivkretsarna under bygget så är problemet där. Öka spänningen!
