Sida 3 av 3
Re: Kaffebryggaren gav upp
Postat: 16 november 2019, 11:47:03
av glemmy
:tumupp: :bravo:
Även om jag inte förstår hälften så var det väldigt fint med ett schema.
Nedre delen är för att transformera ner spänningen? Var är värmeelementets utgångar i schemat?
Så jag inte gör bort mig när jag beställer, passar den här som ersättning till den gula?
https://www.electrokit.com/produkt/x2-k ... nf-275vac/
Tack till alla för hjälpen så långt
Postat: 16 november 2019, 15:34:34
av TomasG
malman skrev:I terapisyfte ritades ett schema... :)...
Tror du skall lyssna på Danny... byt den stora gula kondensatorn...
Kapacitiv dropper, brukar vara den kondensatorn som som pajjar i majoriteten av lösningar med sån snålkonstruktion... (läs vitvaror... bytt liknande i div fläktar, kylskåp och frysar)
Snyggt jobbat och bra analys!
Postat: 16 november 2019, 16:27:56
av malman
Utgången för värmeelementet är ritad uppe till höger.. LH.. antar att det är Live (fas) Heater som menas.. av bilderna att döma såg det ut som det sitter från denna utgång och andra sidan på en dubblerad anslutning på N, Neutral/Nolla. Oklart dock var andra sidan på TH kopplas.. torde vara temperaturavkänning... antagligen kopplad till nollan den också...
Länkad kondensator borde funka...
Förvisso står den här angiven avsedd som paralellelement. Och du vill ha en som är avsedd att agera Serieelement... vilket jag häromdagen lärde mig av Vishay datablad att dom själva gör skillnad på...
http://www.vishay.com/docs/28153/anaccaps.pdf
Men den lär funka ändå.. Om än med något kortare livslängd möjligen...
Postat: 20 november 2019, 20:46:21
av glemmy
Då kan jag meddela att den fungerar igen :whoho: :whoho:
Bytte de två kondensatorerna, och det var allt som behövdes (den större elyten kan vara bra fortfarande, men jag kunde inte mäta den).
Tack alla som engagerade sig :)
Postat: 21 november 2019, 08:33:58
av Borre
Fint :tumupp:
