Sida 3 av 4
Re: andersson 42" mod 42510fhd pvr
Postat: 1 januari 2019, 02:13:44
av rvl
Jag vill minnas att det stod tidigare i tråden att man kunde se bild när man lyste på skärmen med ficklampa. Kan det bli tydligare vad som är fel då? Jag har en laptop med samma problem, men har valt att skita i det och köra yttre skärm.
Postat: 1 januari 2019, 02:16:15
av Magnus_K
Då är det backlighten som ät trasig.
Postat: 1 januari 2019, 10:28:57
av Andy
Är det normalt på den här apparattypen att ljudet försvinner ett tag efter bilden?
Postat: 1 januari 2019, 10:39:18
av Magnus_K
Det jag klurade på är om en kortis på LED-panelen tynger ner PSUn så mycket så huvudkortet helt enkelt skjuter ner.
Väldigt nyfiken på hur TVn beter sig om man ger den en input med DC-kontakten utdragen. Är ljudet väck då också??
Postat: 1 januari 2019, 11:26:25
av onceagain
Magnus_K skrev:Det jag klurade på är om en kortis på LED-panelen tynger ner PSUn så mycket så huvudkortet helt enkelt skjuter ner.
provade att koppla ur dc kontakten till bakgrundsbelysningen och det var ingen skillnad jag kan se text no signal och en digital klocka,vad jag inte kollade var ljudet, hade den inte ansluten till antenn.sedan så har jag skiftat alla kort,dom fungerar nu i min andra identiska
tv
Postat: 1 januari 2019, 11:38:05
av onceagain
har nu tagit isär tvn det var väldigt enkelt på denna,ca 25 plastclips att trycka in satte avklippta tops bara plaströret imellan för dom fjädrade tillbaka ,lyfte sedan hela bakdelen ur lcdramen ,det pilliga var att få loss den vita plastskärmen runt led lamporna
klistrad med remsor av dubbelhäftande tejp,.det sitter 6remsor ca 37cm långa 8a led på varje dom ser ok ut inte svarta eller missfärgade vet inte riktigt hur jag skall koppla upp dom för att se ev trasiga, anslöt en summer på led panelen och får ingen signal genom den vet inte om det är möjligt att undersöka så men gjorde ett test
Postat: 1 januari 2019, 16:22:38
av breflabb
Jag mäter dom enbart med multimeter direkt på dioden och då skall den lysa
om den är hel.Men först måste reflektorhatten bort. Och då uppstår nästa problem
den går inte att sätta tillbaka.Om du gör det så kommer du att hitta en hel del trasiga dioder.
En bild på hur det ser ut under hatten.
Postat: 1 januari 2019, 16:44:57
av Danny
Jag har reparerat en del och det går bra att återmontera reflektorhatten (optiska linsen)
med snabblim.
Det finns en drös med youtube klipp hur man byter led's
Postat: 1 januari 2019, 20:14:41
av onceagain
breflabb skrev:Jag mäter dom enbart med multimeter direkt på dioden och då skall den lysa
tack,det funkade bra,hittade endast en trasig,räcker det att en går sönder för att alla skall slockna?
och så nästa fråga var köper man sådana här lysdioder ,vet inte ens vad det är för styrka effekt etc mm
helst skulle man hitta någon som sålde passande hela stripes byta hela bunten på en gång
Postat: 1 januari 2019, 20:23:13
av onceagain
Danny skrev:Jag har reparerat en del och det går bra att återmontera reflektorhatten (optiska linsen)
med snabblim.
jag har kollat på en del det verkar väldigt pilligt samt att dom har nån special värmeplatta ,dom är ju så små
jag har en smidig lödkolv med ställbar temp och liten spets men det känns ändå stort,undra om jag inte såg någon använda värmepistol (heter det så blir osäker)hur som helst typ en fön fast för hantverkare, det har jag men tål verkligen dioderna den värmen som krävs för att smälta tennet
Postat: 1 januari 2019, 20:50:15
av Danny
De är seriekopplade.
Du behöver ingen värmeplatta.
Räcker att värma undertill med hetluft. Kolla detta klipp
ca 8min in.
Postat: 1 januari 2019, 22:16:46
av onceagain
Ok det är så många olika beteckningar,det är
Smd,3228,3528,3535,3537,7032,3v,1w,
350man,vilken skall man beställa dom är inte dyra drygt en krona st
Postat: 1 januari 2019, 23:39:37
av breflabb
Har du kollat här? Det kanske är mest lönsamt ändå. Man kan få ojämn belysning om man byte enstaka
dioder o då blir man bara irriterad.Dessutom så brukar flera dioder få stryk som kan visa sig senare.
Att byta bara enstaka dioder i en kedja är nästan samma som att byta kamrem men spara
vattenpumpen på en bil
https://www.aliexpress.com/item/374mm-8 ... 12351.html
Postat: 2 januari 2019, 09:24:27
av onceagain
breflabb skrev:Har du kollat här? Det kanske är mest lönsamt ändå. Man kan få ojämn belysning om man byte enstaka
Toppen, beställt nu det blir 256kr för led 65kr moms 75kr postensavg totalt ca 400 ,låter denna tråd vila nu då,det tar säkert fem sex veckor innan dom kommer ,startar tråden så ni får se hur det slutar .......michael
Postat: 2 januari 2019, 15:31:46
av Magnus_K
Har inte kunnat följa finalen på tråden pga resa och strömavbrott, men nu är vi på banan igen.
Snyggt jobbat! Nu har du nog snart en TV till ska du se!
Skulle du bo i närheten så är det bara att hojta till så kan jag hjälpa dig med lödningen, om du är orolig för det.
Har tyvärr ingen ny passande LED liggande som du kan testa med men är man lite full-i-fan så kan man brygga den trasiga med en lite tråd för att se om panelen hoppar igång. Har i alla fall för mig att man kan göra så i och med att dom ligger i serie. :humm:
