Sida 3 av 3
Re: Vattenpumpen läcker
Postat: 8 januari 2017, 11:59:24
av säter
Nu har jag fått bort, och tagit isär pumpen.
Vad jag kan förstå måste man pressa av pumphjulet för få bort koltätningen?
Jag lyckades med att tappa axeln i golvet så att det gick en bit ur pumphjulet.
Jag vet inte hur jag ska lösa detta, men jag tror att det får vara som det är.
Det kan inte göra så stor skillnad om en skovel är borta.
Postat: 8 januari 2017, 12:57:06
av NeoTech
går jue o svetsa tillbaka med TIG kanske? om det inte e för knöligt o komma åt?
Tig svetsat en del servo pumpar för volvos lastare lite pilligt men de går om man så vill. =)
Postat: 8 januari 2017, 15:23:12
av säter
Det var inget större fel på själva kolbanan.
Det var gummibälgen som hade gett upp.
Postat: 8 januari 2017, 16:40:12
av NeoTech
Ngn bild på dessa "kolbanor".. har aldrig sett ett lager som är. well kol. =)
Postat: 8 januari 2017, 16:47:01
av säter
Det är inte lagren som är av kol, det är axialtätningen.
Ser ut ungefär så här.
Postat: 8 januari 2017, 18:57:30
av DW
Har du bytt ännu?
Annars har läst lite på annat håll om att blötlägga din kol-packning.
Postat: 8 januari 2017, 23:31:09
av säter
Det är nog ingen större mening, då det är gummibälgen som har gett upp.
Postat: 9 januari 2017, 00:14:25
av säter
Seegersäkringarna som fixerar ena kullagret såg inte bra ut.
Tydliga tecken på att kullagret har roterat i lagerläget,
Man kanske ska montera de nya kullagren med lim?
Postat: 9 januari 2017, 09:33:41
av mrfrenzy
Hur gammalt var lagret?
Det var väl helt enkelt utslitet.
Postat: 9 januari 2017, 11:51:49
av säter
Inga stora fel på lagren.
Även om de vore utslitna ska ju inte ytterringen rotera i huset.
Postat: 9 januari 2017, 12:15:08
av säter
Det mesta av delarna fanns i lager hos Bergtrack.
Dock inte impellern.
De ska kolla upp om det går att ta hem.
Postat: 16 januari 2017, 10:53:36
av säter
En ny impeller kostade 1500:-, och fanns inte i lager.
Så jag monterade den gamla, trots att en vinge var bortbruten.
Pumpen är nu ihopsatt och monterd på motorn.
Återstår att montera generatorrem och fläkt.
Det är provkört och verkar vara tätt och fungera.
Jag hade lite problem att få den grova slangstumpen till nedre kylaruttaget tät.
Jag flyttade slangklämmorna till nya lägen och drog åt hårt, och då verkade det bli tätt.
Jag funderar på att komplettera med ytterligare 2st slängklämmor, som extra säkerhet.
Postat: 16 januari 2017, 11:29:36
av danielr112
Lager går fint att limma.
Limma även slangen så slipper du dra dit massa slangklämmor.
Postat: 16 januari 2017, 23:26:18
av säter
Det är så dags nu.
Det går inte att få bort slangen med mindre än att ta bort pumpen, alternativt ta bort nedre vattenröret från kylaren.
Hur som helst, jag har röjt snö en timme i kväll och allt fungerar som det ska.
