Sida 3 av 3
Re: Söker en lampa till äldre Blaupunkt bilstereo
Postat: 28 oktober 2016, 15:56:55
av breflabb
Till senmathal: 1,2W är alldeles för stor effekt,så det blir inte mycket soppa över efter
motståndet.Den kan tillomed brinna upp beroende vilken effekt den har
Postat: 28 oktober 2016, 19:45:41
av senmathal
Nej dom lamporna var aldrig tänkt att sättas in i radion. Ville bara kolla hur två seriekopplade 12 v lampor lyste. Nu har jag monterat två 6V 40 mA lampor och det gick lite sådär. Båda lamporan lyser men olika starkt. Borde inte strömmen över båda lamporna vara exakt lika i den här kopplingen? Är det fel på lamporna eller kan killen på Kjell o Company ha blandat ihop dom när han stoppade dom i påsarna. Tja det är ju inte lätt att veta förståss men verkar väl inte så troligt.
/Mats
Postat: 28 oktober 2016, 20:17:17
De borde - men det ska så lite skillnad till i deras exakta data att det är löjligt.
Alltså ville LED vara en bra lösning.
Postat: 28 oktober 2016, 20:36:10
av senmathal
Testade att kortsluta över motståndet och då lyste lamporna lämpligt men antar att det finns någon hake med att göra så. Det fanns väl någon anlending att man gjorde en lösning med motstånd.
Ska jag testa med led behöver jag nog förslag på lämpliga lampor och motstånd.
/Mats
Postat: 28 oktober 2016, 23:09:54
av Rolf Zetterberg
Du har fått svar på varför man sätter in ett motstånd-det sänker både ström och spänning och ger betydligt längre livslängd på lampan.
Ett motstånd är billigt och i en bil spelar förlusten inte någon större roll.Åtminstone tyckte man så på 70-talet-långt från dagens energisparvansinne.
I en gammal Elfakatalog har jag för mig att det finns diagram på hur mycket livslängden ökar för varje 10% sänkning.
Postat: 29 oktober 2016, 00:06:38
av senmathal
Jo visst har jag fått svar men lamporna jag satt i är som morötter med motståndet och lyser inte särskilt starkt och blir inte varma utan motstånd heller. Antar att det är en samverkan mellan vilka lampor man har och spänningen.
Om jag ska jaga lampor som lyser lite starkare vad är då rätt väg att gå? Lampor avsedda för lite lägre spänning typ 5V eller lampor med högre effekt ? Någon minns inte vem föreslog lampor på 100 mA medan de Kjell o Company hade vara var på 40 mA. Antar att det gör en hel del för ljusutbytet.
Conrad har ganska många lampor i rätt fysiks storlek men det är väldigt lite information om vilken spänning dom är avsedda för och vilken effekt.
Ett stort tack för ert engagemang i ett par lampor och för en med rätt begränsade kunskaper i ämnet :)
/Mats
Postat: 29 oktober 2016, 20:01:06
av senmathal
Jag har nu som ett test kopplat förbi motståndet och testat radion på plats i bilen. Det lyser kanske lite svagt men ändå helt ok. Livslängden på lamporna är lite underordnad då bilen inte kommer att gå mer än ett par hundra mil på sommaren. Går dom sönder får man väl ta nya tag, göra om och göra rätt :) Kan tänka mig att rätt är 6V 100 mA lampor och då så klart motståndet inkopplat.
Jag har beställt lampor på 6V 70 mA som jag får se om jag bryr mig om att testa. Dom som sitter där nu är på 40 mA.
/Mats
Här finns 100 mA lampor. Lite väl många bara
http://www.ebay.com/itm/100pcs-Clear-4m ... 1367751201
Postat: 30 oktober 2016, 09:43:37
av charliehbg
Ett litet tips kan vara att köpa varmvita miniatyr-lysdioder med inbyggt motstånd för 12-volt och koppla in på tex el-antenn utgången om det inte går att få ordning på spänningen. Själva dioden är mindre än ett knappnålshuvud och med hårstrå-tunna kablar. Ger bra ljus och genererar minimal värme samt kan petas in där ev extra ljusstyrka kan behövas. Brukar köpa mina på Ebay :-)
Postat: 30 oktober 2016, 19:39:33
av senmathal
Tack för tipset! Får se hur länge lamporna håller.
Jag har lyckats googla fram några bilder där panelen varit borttagen och stereon påslagen. Det som är gemensamt på bilderna är att den högra lampan som lyser in i fiberoptiken lyser mycket starkare än den vänstra lampan som inte är kopplad till fiberoptik.
/Mats
