Sida 3 av 3
				Re: Labbagg av ATX-nätagg
				Postat: 22 oktober 2009, 14:32:55
				av 4kTRB
				PERfect skrev:Gamla nätaggregat är som sagt användbara.
Jag tog ett agg från en gammal switch. Det gav ut 5V 8A och 12V 0,5A. Detta satte jag in i en gammal låda från ett ATX nätagg och satte en säkring på 5V och en LM317 på 12V. Det har visat sig vara mycket användbart tex. när jag byggde en fläktstyrning.
Efter att ha hittat 7 st lika dana ATX nätagg så byggde jag och en kompis ihop en låda med 6 st agg i. Den var tänkt att användas till stegmotorstyrning. Vi kände dock inte för att köpa 22 bananhylsor så vi byggde egna med kopplingsplintar och kabelskor.
Seriekopplat och allt!
Verkligen snyggt bygge!
72V och 1/2A , stämmer det?
				Postat: 22 oktober 2009, 14:37:48
				av PERfect
				Nee det är två olika byggen.
I det stora är det vanliga ATX nätagg, tror de var på 5V 20A och 12V 8A eller något sådant. Men det klarar nog inte de hemmagjorda bananhylsorna någon längre tid
				Postat: 22 oktober 2009, 15:02:34
				av 4kTRB
				Enligt texten på radiorampage sida som jag gav länk till så
ska 12V inte vara reglerad utan endast 5V.
Stämmer det med ert bygge också?
				Postat: 22 oktober 2009, 15:09:13
				av PERfect
				Jag vet inte, har inte undersökt hur de fungerar mer än att utspänningarna är galvanisk skilda från skyddsjord, nolla och fas. Det stora agget har i princip inga finesser mer än att det är en smidig låda att ha 6 st individuella ATX agg i.
				Postat: 22 oktober 2009, 18:51:28
				av GiK
				Jo vist 4kTRB, det finns två bara konverterings beskrivningar. "Snitslad bana"
brukar det vist kallas.
Priset på mina komponenter ligger på under hundringen. Och man får en heldel
för pengarna.
Det förvånar mig inte att det finns grabbar som tänkt till lite typ PERfect. Och
utnyttjat denna resurs.
Att ta steget och jobba vidare med "radiorampage"-konceptet borde bli lärorikt.
Tack för Dina bilder och beskrivning av Ditt ATX-nätagg. PERfect.
				Postat: 23 oktober 2009, 03:50:33
				av MiaM
				GiK skrev:I mina böcker "Elektronik för alla" finns en bra beskrivning på ett "Labb-Aggregat".
Jag har del 1-7 av den bokserien (och har lånat del 8 på biblan). Mitt minne av den bokserien säger att författarna har i stort sett helt missat det här med avkopplingskondensatorer.
Jag skulle hellre välja något Elektorprojekt eller liknande för nätaggbygge.
För övrigt är det nästan märkligt att ett labbaggregat dels är så otroligt bra att ha, men det samtidigt så sällan blir av att bygga ett labbaggregat utan man plockar fram diverse "skrot" i form av datornätagg, väggvårtor och annat jox när man behöver nån slags matningsspänning. Fånigt egentligen.
(Jag själv har dessutom inga bra skäl alls att inte bygga ett labbagg, jag har redan ett nätagg liggandes som ger två 12V-spänningar och en 9V-spänning, galvaniskt skiljda med separata lindningar på trafon om jag inte minns fel, byggt med 723-stabbkretsen (och 2N3055 tror jag), fast i ett rejält bakvänt chassie. Jag behöver "bara" fixa en bra låda med lämpliga panelinstrument o.s.v. och montera trissorna på rejält fetare flänsar, helst med överhettningsskydd. År 2020... Jag skulle behöva anställa nån som tvingar mig att bli klar eller ens sätta igång med projekten, det där nätaggprojektet har saftat till sig sen tidigt 90-tal...).
				Postat: 23 oktober 2009, 14:58:38
				av GiK
				Jo i del 2 beskrivs hur man bygger ett nätagg. Detta är på 12v och "bara" 0,2 A.
Men det ska räcka gott alla böckerna igenom.
Längre fram beskrivs mer om nätagg.
Men
  vad är "avkopplingskondensatorer"?
Vad har dom för uppgift?
För övrigt är det nästan märkligt att........
Det beror på vad vi talar om......om jag på mitt arbete förslår att
bygga ett nätagg. får jag säkert sparken.
Det kostar 450:- till 2000:- kronor, beroende på storlek.
Men på hobby nivå
  så gäller lite andra kriterier:
*Lågbudget profil.
*Kompetens lyft.
*Och ett faktiskt behov av objektet.
Går jag till Kjelle, kostar ett nätagg. 12V 8A 350:- kr (12V 2.1A 200:-).
På dessa nätagg sitter en pot som juserar spänningen +-10%. Det är det
som skiljer deras nätagg. från de konverterade "ATX-nätagg:et".
Mina komponenter ligger en god bit under hundringen.
Nääääää...........vi kör vidare!
				Postat: 25 oktober 2009, 08:53:38
				av GiK
				Hitta lite mer material om ATX-aggregatet.
Det finns ett kopplings schema och en
funktionsbeskrivning på engelska som kan
vara väl värd att läsas.
http://pavouk.org/hw/en_atxps.html
Längst ner på sidan finns under rubriken; Links:,
en hänvisning till:
Power supply modification.
http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/psu-pc1.htm
Brasklapp:
220 volt är livsfarligt!
100 koll, är det lägsta nivån som gäller.
Kolla att aggregatet inte är anslutet till
220 volt när Du "rotar runt" i det.
Är man minsta osäker; låt bli!
Nu är mina delar beställda och väntas hem
i veckan.
Sen kör jag ingång min första modifiering.
				Postat: 30 oktober 2009, 20:58:23
				av GiK
				Äntligen igång!
				Postat: 30 oktober 2009, 23:52:48
				av 4kTRB
				Ska du inte ha en egen projekttråd för ditt bygge?
Känns lite wayward annars.
				Postat: 31 oktober 2009, 19:06:38
				av bos
				GiK skrev:Jo i del 2 beskrivs hur man bygger ett nätagg. Detta är på 12v och "bara" 0,2 A.
Du förväxlar det nog med något annat. Jag byggde mitt enligt boken, och det leverar 3-30V / 1A utan problem.
				Postat: 2 november 2009, 20:43:34
				av GiK
Egen projekt-tråd,......näää men när man läser Simons tråd och alla Era tips
och bilder så får man ut mycket i ämnet.
Jag blev bara så himla
  glad
 att vara igång....och det har gått som på räls med ledning av all
Eran input. Så jag slängde upp bilden.
Du förväxlar det nog med något annat. Jag byggde mitt enligt boken, och det levererar 3-30V / 1A utan problem.
Kul att höra!
Vist läste jag slarvigt. På sid 154 del 2, spec:ar dom 35 Volt, 1 Ampere!
Det kanske kan vara ett projekt när jag vuxit ur ATX-agget.
