Sida 3 av 8
Re: Led display pioneer bluray...nu med Bilder!!
Postat: 17 januari 2016, 14:09:56
av Freddas1976
YD1150 skrev:4 Volts skillnad är nog i mesta laget så där skadar det inte att byta "lytar".
Har du tillgång till en hårtork så kan du låta apparaten svalna så felet kommer fram
och sen värma med hårtorken på de misstänkta kondensatorerna för att se om det blir någon skillnad.
Rippelströmmar i elektrolytkondensatorerna brukar värma upp dem och därigenom ge lite högre kapacitans efter en tids drift.
Kan vara det som är felet i din apparat.
Absolut det kan jag testa...så får de värme på sig så kanske den lyser upp starkare.
Postat: 17 januari 2016, 14:15:52
av Freddas1976
Yes kan tala om att efter en sväng med hårtorken så lyser den upp som vanligt nästan på direkten. Vad behöver jag göra...byta?
Postat: 17 januari 2016, 14:19:17
av YD1150
Blir bäst så :D
Postat: 17 januari 2016, 14:20:19
av YD1150
Använd +105 graders typen inte de där med +85 !
Postat: 17 januari 2016, 14:20:43
av Freddas1976
...efter ett besök hos frisören
Postat: 17 januari 2016, 14:21:44
av Freddas1976
Menar du värmen från torken lr de nya kondningarna? :lol:
Postat: 17 januari 2016, 14:29:04
av Freddas1976
...ah fattar nu :oops: . Ser ut som 105 graders som sitter innan med.
Postat: 17 januari 2016, 14:53:50
av Freddas1976
YD1150 skrev:Använd +105 graders typen inte de där med +85 !
Fördelen med +105 graders är?
Postat: 17 januari 2016, 15:13:27
av YD1150
Lagade en VHS-video för många år sedan och satte tid +85-typen, efter tre timmars drift hördes det
ett ljudligt POFF ur maskinen och allt slocknade, det var så jag lärde mig :mrgreen:
Postat: 17 januari 2016, 15:21:22
av Freddas1976
YD1150 skrev:Lagade en VHS-video för många år sedan och satte tid +85-typen, efter tre timmars drift hördes det
Dock så har kag inte den blekaste vilka kondningar som skall bytas. Nätdelen va så liten så i stort sett alla fick värme av torken så jag har lite svårt att säga att "jaha DEN ska jag byta". Kan du med bilden på kretskortet på sid 1 tolka vilka som det kan tänkas gälla? :D
Postat: 17 januari 2016, 16:06:20
av YD1150
Ser ut att vara de elektrolyterna som sitter nära kontakten med 7 vita kablar.
Byter du alla dem så är du garderad med hängslen och livrem... :)
Har en börjat bli dålig så kommer nog resten att bli det också.
Annars får du följa kopparbanorna på kortet till den "elyten" som har -24V, den var ju lite för låg.
Prova med den först!
Postat: 17 januari 2016, 16:11:27
av Freddas1976
Nä jag byter alla när jag ändå är i farten. Men rastermått mm e ju rena grekiskan. Hur skall jag veta vad jag ska ha? Elfa har ju massvis med olika rastermått.
Postat: 17 januari 2016, 16:18:46
av grottan
Rastermått är avståndet mellan benen på komponenten så det är enklast att du tar en linjal och mäter upp befintliga kondensatorer, passa då även på att mäta yttermåtten då det inte är säkert att alla kondensatorer passar fysiskt.
Notera även att det finns bättre / sämre kondensatorer för just switchade nätdelar där ESR är viktigt att hålla så lågt som möjligt
Postat: 17 januari 2016, 16:30:36
av Freddas1976
grottan skrev:Rastermått är avståndet mellan benen på komponenten så det är enklast att du tar en linjal och mäter upp befintliga kondensatorer, passa då även på att mäta yttermåtten då det inte är säkert att alla kondensatorer passar fysiskt.
Ok då gör jag så...blir mätning lite senare när nätdelen är urplockad.
Postat: 17 januari 2016, 20:43:57
av Freddas1976
Hittade alla kondningar på elfa men den vägrar slutföra köpet. Får antingen ringa imorgon lr hitta någon fysisk butik som har sånt här hemma.
Förslag på butiker i Göteborg?
