Sida 3 av 3
Re: Strömförsörjning från bilbatteri
Postat: 25 mars 2015, 21:52:48
av Sverige
Det tackar vi för. :)
Postat: 26 mars 2015, 23:25:37
av Oltronix
Jag har hittad detta:
http://www.instructables.com/id/arduino ... hield-hack
Kan vara användbart med eller utan Arduino
Postat: 16 november 2015, 10:18:50
av felldin
Jag lovade ju att återkomma med hur det gick. Nu är projektet klart och installerat i bilen. Än så länge funkar det felfritt. Ett SMS till bilen och värmaren startas.
Jag har använt följande:
Först en 5A säkring från batteriet in i en spänningsomvandlare
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-LM2 ... 36129.html
Sedan matas min Arduino Uno med 5V in i USB-porten.
På Arduinon sitter en GSM-modul för att ta emot SMS
http://www.aliexpress.com/item/GSM-GPRS ... 92647.html
Arduinon styr sedan ett relä som sluter kretsen på fjärrkontrollen till motorvärmaren (motsvarar att trycka in knappen på fjärrkontrollen)
Hela paketet drar 12 V och ca 30 mA så jag tror inte att strömförbrukningen blir något problem.
Postat: 22 november 2015, 16:55:10
av Andy
Hur har du Arduino'n och GSM modulen skyddade från miljön i bilen, tänker då närmast på fukt/kondens som gärna fälls ut när det är ständiga temperaturväxlingar?
Postat: 2 december 2015, 13:28:36
av felldin
Nja, så värst skyddat är det väl inte. Jag har tryckt ner allt i en plastburk på 0,5 liter.Sedan är det rätt stora hål för kabel och antenn.
Postat: 2 december 2015, 13:32:25
av Glenn
Värt att tänka på är att vanliga komponenter oftast inte är speccade för minusgrader, när jag byggde bilelektrronik på ett tidigare jobb så använde vi både mil-speccade kretsar och speciella versioner som klarade köld.
Postat: 2 december 2015, 13:44:19
av felldin
Det är jag väl medveten om, men detta är bara ett hobbyprojekt inte en kommersiell produkt. Jag tänkte att det får bära eller brista och än så länge bär det...
Postat: 3 december 2015, 02:41:11
av bearing
Kul projekt!
Jag har kanske behov av något liknande, om det inte går att lösa med en trådlös strömbrytare. Beror på räckvidden.
30mA blir ju faktiskt 5Ah om bilen står en vecka. 5Ah är ju 10% av batteriet, och motsvarar att köra startmotorn i flera minuter. Så nog påverkar förbrukningen batteriet. Om bilen själv förbrukar en smula kan det bli svårt att starta efter en dryg vecka. Men om du kör bilen varje dag borde den hinna ladda upp det din krets förbrukar.
Postat: 3 december 2015, 08:09:45
av felldin
Det är möjligt att det drar rätt mycket ändå. Men som tur är så sitter det ett extra bilbatteri dedikerat för värmaren som jag har kopplat in mig på. Så startbatteriet borde inte påverkas.
