Sida 3 av 3
Postat: 27 oktober 2005, 10:23:11
av vfr
Att du skulle behöva en extra kabel för att koppla bort termostaten verkar ju lite konstigt. Det enda du behöver göra för att centralstyra den är ju att skruva upp tempen till max och sedan slå av resp. på strömmen centralt.
Verkar ju troligare då att det skall fungera som du fått fram nu, alltså med nattsänkning. På mina element så sköter man det med en knapp på varje element, men det är kanske listigt att kunna centralstyra nattsänkningen om man skall använda det som en konsekvent nattsänkning.
Postat: 27 oktober 2005, 10:37:52
av benring
Nu har jag pratat med Wösab igen.
Nu fick jag svaret:
Man skruvar upp termostat på max, sen ger man en PULS på den svarta så stänger man av, en puls till så är den på.
Detta har jag inte testat MEN det är den mest korkade styrning man kan ha.
Hur ska jag veta om den verkligen ÄR på? Blir det fel på nått vis, tex att proppen går och elementet inte startar men mitt system säger PÅ, och jag byter propp så har man ju vänt på hela sekvensen på/av...
Så, jag får lov att köra på traditionelt vis, dvs bryta 380v-spänningen.
Då får jag byta styrreläer, det va den saken jag tänkte slippa.
Snacka om kaka på kaka, termostaten innehåller allt jag behöver men är ihopsatt på fel sätt...grrrr
/B
Postat: 27 oktober 2005, 11:08:09
av vfr
Jag håller med dig till fullo! Togglande vippor är _inte_ kul i styrsammanhang. Mycket bättre med en tåt för "till" och en för "från". Alternativt behöver man ha ut status för vilket läge den är i.
Postat: 27 oktober 2005, 12:44:53
av benring
Ja eller samma tåt, kopplad= från, urkopplad= till (blir ju så då elementet går på max)
Så det blir till att köra på traditionelt vis.
Tack för er medverkan:)
MVH /B
