Re: Lödtemperatur
Postat: 3 mars 2014, 13:17:19
När man tittar på bilderna ser man att de två multimetrarna inte kan ha nån vettig temperaturmätning vid teroelementets RJ (reference-junction), eftersom termoelementet kopplas in direkt på banankontakterna (ena mätaren har dock en anpassningsbit mellan men den förvärrar antagligen bara situationen). Antagligen har mätarna nog nån intern temperatursensor men den är nu fysiskt långt från var den borde vara, dvs. exakt vid RJ. Och jag kan bara hålla fullständigt med vad du hittade i databladet: "Place the meter in an environment of 18C ~ 23C otherwise false reading ..."
På bilden "Gasket vid 100C" ser jag att du håller i den vita anpassningsbiten med handen. Jag hoppas det bara var tillfälligt. Ifall du värmde anpassningsbiten med din kroppstemperatur, eller om värmen kom från den kokande kastrullen kan det mycket väl vara orsaken till felmätningen. Vad som händer är att termoelementets RJ får en annan (högre) temperatur än vad mätaren uppfattar med sin interna temperatursensor, och därför applicerar mätaren fel RJ kompensering när termospänningen omvandlas till ett temperaturvärde. Var medveten om att termoelementets HELA längd är temperatursensor, inte bara "mätspetsen". Detta ställer krav på hur mätaren måste vara uppbyggd, och om mätaren inte är byggd på rätt sätt måste man vara mycket medveten om problematiken när man mäter.
