Sida 3 av 3
Re: Hur tänker ni med hobbyprojekt och brandrisk?
Postat: 23 juni 2013, 20:27:40
av blueint
Ett stort frågetecken är vad som händer om t.ex ens supersmarta batteriladdare eller förstärkarbygge som drivs med en inköpt nätadapter tänder på. Täcker försäkringen eventuella brandskador eller tvår de sig fria? kanske en drulleförsäkring är nödvändlig för att täcka in detta scenario ?
Postat: 23 juni 2013, 20:31:12
av Noddan
Intressanta synpunkter (och en och annan konstig kommentar), tack för det! Verkar inte som att så många har kollat på "brandsäkra" lådor? Säkringar är såklart en bra idé om man ska ha på något kontinuerligt.
Jag är inte speciellt rätt för att själv råka ut för en brand, snarare att man ska skada någon annan. Bor i hyresrätt, och vill inte utsätta mina grannar för någon fara. Jag har ju brandvarnare och brandsläckare så om jag är hemma känns det relativt säkert. Jag har övervägt att montera någon form av fjärrstyrda vägguttag framför alla hemmapulade saker, så att man enkelt kan fimpa alla innan man går hemifrån.
Verkar som att gängse uppfattning iallafall är att man är "relativt säker" med väggvårtor men att man skall vara riskmedveten ändå.
Postat: 23 juni 2013, 20:52:38
av blueint
Anser inte att väggvårtor ger någon större säkerhet annat än att reducera risken för elshock. Dels så finns det för många "Kina" varianter i omlopp. Dels så räcker energin ut mer än väl i de flesta fall för att överhetta något till antändningstemperatur.
Kanske detta är relevant för hemmabyggen?
msb.se: Elektricitet och bränder med inriktning på brandutredning:
Förordningen om elektrisk materiel innehåller säkerhetsföreskrifter
om elektriskt materiel.
Förordning (1993:1068) om elektrisk materiel
8 § Elektrisk materiel som är utförd enligt harmoniserad standard
skall, om inte annat visas, anses uppfylla säkerhetskraven i denna
förordning.
I msb:s rapport från sidan 83 redogörs detaljerat för hur olika elskador kan uppstå. Sidan 111 innehåller statistik över primärorsaker. På s113 gås olika installationskomponenter igenom och hur de kan orsaka brand, t.ex spolar, kondensatorer mm. Kretskortsbrand i diskmaskin på s123.
Anledningen var glappkontakt mellan en kontakt och en ledare som
berodde på ett fel vid tillverkningen. Kontakten blev inte helt
ansluten mot metallen i ledaren, vilket ledde till en varmgång
i kontakten. Brandutredaren tog kontakt med tillverkaren
som kände till att problemet fanns på deras diskmaskiner.
Det är rätt allvarligt när tillverkaren känner till brandfarliga fel..
Om TV apparater:
Ett antal bränder i tv-apparater har orsakats av kondensatorer i nätenheten.
En annan är potentialskillnad mellan skyddsjord och antenn hos platt-tv.
Postat: 23 juni 2013, 21:20:58
av 4kTRB
Finns ingen statistik på hur många hembyggen som orsakat brand
kontra hur många komersiellt inköpta prylar som orsakat brand?
Postat: 23 juni 2013, 22:12:07
av hanzibal
blueint skrev:Anser inte att väggvårtor ger någon större säkerhet annat än att reducera risken för elshock. Dels så finns det för många "Kina" varianter i omlopp. Dels så räcker energin ut mer än väl i de flesta fall för att överhetta något till antändningstemperatur.
Sant.
Postat: 23 juni 2013, 22:12:53
av RADIOT
Jag litar också mer på det som jag själv har byggt, än på köpta nätdelar. Har 2st nätagg som är på 13,5V/50A och ett flertal mindre. Det som jag har haft problem med var ett köpt aggregat, där filterkondingarna gav upp och släppte ut den magiska röken. Stänger allt som inte måste stå på när jag inte är hemma. TV och så går via skarvdosa med brytare.
Postat: 24 juni 2013, 02:33:36
av lond
Största risken jag ser är när man laddar batterier till diverse prylar. Laddning sker i en plåtlåda i det kaklade badrummet under en brandvarnare.
/// Marcus
Postat: 24 juni 2013, 04:58:51
av blueint
Behövs snarare en kermiklåda för att skydda mot litiumbrand.
Postat: 24 juni 2013, 18:10:56
av 4kTRB
En annan anledning att koppla ur allt med transformator
är ju att det faktiskt drar en viss ström även i tomgång, om än ganska liten.
Postat: 25 juni 2013, 02:12:20
av agfamatic
Själv är jag inte överförtjust i väggvårtor främst pga att de är nätanslutna hela tiden (så länge man inte har dem kopplade till en fördelade med brytare) och dels pga att många av dem är tillverkade i Kina och efter att ha sätt många exempel av dåliga lödningar och dåliga elyter när man har öppnat olika billiga kinesiska apparater
så litar jag inte riktigt på väggvårtor
så därför bygger jag hällre mina egna nätdelar till mina projekt.
Förstås när jag bygger en nätdel ser jag till att använda bra godkända komponenter och göra bra och starka lödningar samt att se till att isolera allt så att det inte finns risk för kortslutning eller att man kan komma i kontakt med nätspänning.
Sen ser jag till att stänga av grejerna när de inte används.
Så själv känner jag mig ganska säker.
Postat: 25 juni 2013, 09:39:56
av Glenn
agfamatic: jag måste ju bara fråga vad du menar med "godkända komponenter" ?
..Själv är jag alltid orolig för dimensioneringen av komponenter när jag scratchbygger själv, men i praktiken verkar det ofta vara så att kinesen som konstruerade prylen sannolikt dimensionerar sämre än vad jag gör :(
