Sida 3 av 4
Postat: 26 april 2006, 21:45:11
av Turbosharp
Tack ännu en gång henry för bra svar!
jag har läst om peltierelementet bland annat genom denna sidan
http://www.sljus.lu.se/FYS247/PROJECTS02/SB/ och förstår nu hur det fungerar, grunderna iallafall!
problemet är som du nämde, att dessa är relativt dyra. annars är det en enkel och smart konstruktion! så nu funderar jag på kylskåpet igen, jag får fixat hem det, och börja demontera. efter det kanske jag får överösa dig med frågor igen "smajl" ,, tack så länge!
//Oscar
Postat: 26 april 2006, 21:48:09
av zeus
Har ett gäng på 89w som blivit över. 120:- så har du en hemma om 2-3 dagar.
Postat: 26 april 2006, 22:01:10
av Turbosharp
låter lockande
vad menas med ett gäng? och hur många tror du det krävs av dessa 89wattare för att kyla ner min minikyl?
hur stora är dom, och vad ska man mata dom med?
vad kostar frakt?
Postat: 26 april 2006, 22:16:44
av MNorrgren
zeus... har du fler?? eller har du större rättare sagt??
E lite sugen på en större hehe. Men iaf
Postat: 26 april 2006, 22:29:40
av zeus
Har iaf 3-4st. Skulle bygga megakylning till datorn, men det blev aldrig av.
Frakt, max 11:-.
Har inga större. Men tror en räcker till en mindre kyl som är bra isolerad.
Info:
Thermoelectric Cooler (Peltier Module)
Size 40x40x3.3mm (WxDxH), weight 26g
Imax 10.5A, Umax 15.8V, Qmax (ΔT =0) 89W
ΔT max. = 67°C, R = 1.08 ohm, 127 couples
http://www.hebeiltd.com.cn/peltier.data ... -12710.pdf
Jag matade några andra med 12v, blir mer effektiva då. De som jag säljer är aldrig annvända!
Postat: 26 april 2006, 22:35:46
av Turbosharp
okey 40x40 låter ganska litet, men jag vet ju inte vad det är för kyleffekt på dessa. där står om den varma sidan på faktabladet, men hur mycket kan man få ner den kalla?
Postat: 26 april 2006, 22:56:11
av zeus
ca lite över -47grader(20grader i rummet), men det är högst teroretiskt. Har fått ner den till så många minus att vatten flyser när man häller det på flänsen.
Hade då vattenkylning på den varma delen.
Postat: 26 april 2006, 23:00:14
av Henry
Du lär få många minusgrader på den kalla sidan om du kyler den varma. Men det kan kvitta då det alltid är lite vämre som slinker in då ingen isolering är 100%-tig vilket gör att det ev kan bli en bra kyltemp i den ändå då elementet inte har så extremt hög kyleffekt. Är det bra isolering och är en liten kyl så kan det nog räcka med en på 89W.
Postat: 26 april 2006, 23:00:52
av Turbosharp
du skulle ha 120:- för en alltså? tror du det räcker med just en
Postat: 26 april 2006, 23:04:20
av zeus
Ja, nästan helt säker.
Skicka PM med adress om du ska ha en. Så skickar jag kontouppgifter.
Postat: 27 april 2006, 01:13:18
av Soap
Peltieren som sitter i mitt skå är runt 4*4 cm (effekten har jag ingen aning om)
med vattenkylning på det så är det extremt bra kylleffekt i skåpet.
Nu är skåpets volym inte på mer än 4 liter.
Finns ju som sagt en del faktorer som spelar in.:
Volym
Isolering
Kylning av peltier.
osv.
bättre att överdimensionera och om det bli för kallt dra ner på matningen till peltieren.
Postat: 27 april 2006, 21:25:55
av Turbosharp
okey soap, låter som nånting jag ska bygga då ju. är det nånting du byggt själv eller köpt?
Postat: 27 april 2006, 22:32:20
av Henry
Är det den storleken som zeus sålde så är det nog också den effekten. Intressant att veta att en sådan här liten peltier kunde kyla ner så pass mycket som 4 liter till några plus grader.
Postat: 27 april 2006, 23:43:31
av zeus
Storleken har ingen betydelse.
Finns från bara några få watt upp till över 150 på 40x40.
De ligger på lådan nu iaf, och godiset är med.
Postat: 28 april 2006, 00:50:27
av netrunner
Hmm... Dendär är några millimeter tjock och hur gör man sen då?
Ena sidan är kall och den andra varm och man vill kyla den varma sidan men inte värma den sida som ska vara kall, osv...
Kanske kan en sådanhär var bra för att få lite distans mellan varm och kall men ändå har en större varm area att kyla på:
http://www.sunbeamtech.com/PRODUCTS/wisper/wisper.htm
http://www.webhallen.com/prod.php?id=52647
