Sida 3 av 3
Re: Farsans LG 37-tums LCD TV har pajat - FIXAT!!
Postat: 22 januari 2013, 19:29:21
av hanzibal
Postat: 22 januari 2013, 19:35:19
av MiaM
Den där länken går ju bara till en framsida, väl?
LG's hemsida är helt kass när det gäller att se instruktionsböcker. Jag har inte lyckats med den LG plasma jag numera har. djvu-format och en webbsida som är konstruerad så att man inte ska få ladda ned filen utan bara visa den online.
Ett par gissningar kring ljudet:
Om du kör en DVD-spelare så bör du nog prova att ställa in den på stereo-nedmixning.
Det kanske är så att TV'n kan ta emot alla format via HDMI-ingångarna och skicka surroundljud som "baklängesljud" på EN HDMI-kontakt till en hemmabiostärkare.
Det är inte så fluffigt att det finns en S/P-DIF-utgång?
Postat: 22 januari 2013, 20:24:09
av hanzibal
Fanns en länk på sidan (nere t.v tror jag) där man kunde tanka hem PDF manual men det görs en HTTP POST så därför kunde jag inte länka direkt till manualen.
Jag har testat alla möjliga dylika inställningar på en DVD- och en Blueray-spelare. Får inget ljud ens vid downmix till 48kHz stereo PCM.
Någon separat s/p-dif finns tyvärr inte.
Börjar faktiskt tro att det är verkligen är fel på ljudavkodaren. Får inte in några kanaler på TV-mottagaren, annars kunde man ju kollat om Nicam-avkodning funkar.
Postat: 22 januari 2013, 22:43:47
av hanzibal
Hmm...börjar luta åt slakt i alla fall, jag har en gammal idé om ett projekt där panelen nog kan komma till god nytta.
Postat: 25 januari 2013, 19:19:00
av MiaM
Om du ändå måste ha separata signalkällor för att få nån vettig bild (d.v.s. den har ingen inbyggd digitalbox) så kan du väl lika gärna köra "DVI över HDMI", d.v.s. köra HDMI som du kopplat idag fast också dra analog ljudkabel och säga åt TV'n att köra i DVI-läge (d.v.s. HDMI fast utan digitalt ljud)...
Postat: 25 januari 2013, 21:05:44
av hanzibal
Absolut, i bästa fall skulle jag fått downmixad stereo och mer än så kan man ju inte få på ett högtalarpar i vilket fall som helst. Men vill inte sälja en defekt TV på Blocket och för egen del blir det opraktiskt med HDMi (eller DVID) + ljudkabel. Istället funderar jag på att göra en 37" surfplatta av den. Farsan har köpt ny TV och lät mig behålla denna.
