Sida 3 av 4
Re: CNC design, en tanke. Nu på gång med många frågor.
Postat: 4 augusti 2013, 15:36:10
av ralvejd
Kovändning nummer 2 :oops:
Gled in på eBay och kom ut ca 8 papp fattigare, svider lite i pungen nu, hoppas tjäna in dem på en enklare och stabilare konstruktion.
Långa rail fick bli 25mm, de andra två fick bli 20mm.
Postat: 9 augusti 2013, 21:30:43
av ralvejd
Tja vafan!
Order på Söndag, leverans från Sydkorea på Fredag :tumupp:
Hoppas bara de är rakaktiga och glappfriaktiga
Suddig kvällsbild med skitkamera.
Bara att börja måtta och rita igen då.
EDIT: Bytt bild till en lite mindre sunkig
Postat: 14 augusti 2013, 19:12:06
av ralvejd
Idag anlände en skärm köpt här på EF från hanzibal.
Tanken med en liten 17" skärm är att den, dator, mus, tangentbord, gecko, strömförsörjning mm skall kunna knös ned i en "resväska" så den kan flyttas mellan olika lokaler och maskiner någorlunda smidig. Detta har dock i nuläget prio -1000.
Postat: 3 september 2013, 02:05:21
av ralvejd
Tröttsamt att cada dagar i ända, men nu börjar det arta sig. Tur man har några dagar kvar av semestern.
Ritat om alla delar, principen densamma men anpassad för mina "nya" stabilare skenor.
Smörjnipplarna fundera jag på att flytta inåt, mha banjonippel och hålskruv kan man riktningsbestämma dem bättre också. M6x0,75 mycke vanlig hålskruv :doubt:
Lite finlir kvar sen måste jag få iväg en förfrågan på tillverkning.
Negativ kritik mottages tacksamt innan förfrågan :vissla:
Postat: 3 september 2013, 06:59:58
av kankki
Har ingen negativ feedback att komma med, snarast positiv. :) Det här blir nog en mycket stabil och fin fräs. Fint med THK linjärer.
Postat: 3 september 2013, 08:32:56
av Gimbal
Ser att du har försänkt linjärlagrena och hållarna för skruvarna, är inte det enbart en onödig fördyrning av sidostyckena? Eller vad är vinsten förutom några mm smalare maskin?
Postat: 3 september 2013, 18:10:54
av ralvejd
Kulskruvens centrum ligger 25mm över lagerfästenas bottenplan
Lagerfästena är 43mm höga
De grova skenorna THK HSR25 är med vagn 40mm höga
De klena skenorna NSK LH20 är med vagn 30mm höga
Kulmutterfästet är 40mm högt
Mattematiskt går det inte ihop utan att sänka ned lagerfästen eller shimsa på vagnarna.
Skenorna är sänkta 3mm för att använda kanten som referens, raden med hål vid dess sidor är för att pressa skenan i sidled
Lagfästena är sänkta för att slippa tjocka shims, utom Z som är shimsat mot portalens linjärer, det blev helt enkelt inget gods kvar om man skulle fräsa in samt försänka skruvskallar.
Bredden, höjd och längden på skapelsen är redan större än vad jag kan husera :doh:
Postat: 3 september 2013, 19:37:46
av ToPNoTCH
Jag tycker det ser jäkligt genomtänkt ut.
En stödjande kant för linjären är ju skitsmart och kommer underlätta vid injustering/montering.
Har du funderat något på vad du får tag på bordet ännu ???
Postat: 3 september 2013, 20:34:05
av ralvejd
Bordet är fortfarande lite av en våt dröm, lösningsförslag önskas.
De alternativ jag kan komma på
EG med plattstål överst som sedan lämnas bort för planfräsning/slipning.
Gråjärn/Segjärns klump från Mölltorps Gjuteri & Mekaniska Verkstad AB som de även får bearbeta, vågar knappt tänka på vad det skulle kosta.
Svetsa ihop ett ämne, som sedan lämnas bort för fräsning, kommer förmodligen bli snett och vint när man fräser i det.
(Gjorde ett lite fräsbord när jag var yngre på detta viset, fick rikta det stup i ett när jag fräste i det)
Postat: 3 september 2013, 20:54:34
av ToPNoTCH
Mmmm....Är i samma sits var därför jag ställde frågan :humm:
Börjar fundera på om T-Spår är absolut nödvändigt.
Har kollat runt lite och att laserskära ut ett bord är relativt enkelt, men jag ville ha en tjock skiva och lasernissarna kan inte skjuta hål vars diameter överstiger tjockleken.
Alternativet var att dom "dub sköt" med laser och man efterborrade med magnet-borr.
Vatten funkar bra men det blir andra priser då.
Kanske får bunta Alu-profiler som nödlösning.
Postat: 12 september 2013, 20:02:15
av ralvejd
Frässpindel och VFD kom hem idag.
5 hylsor till ER20 chucken medföljde: 4, 6, 8, 12, 1/2"
Tänkte köpa en hel ER20 sats men nu räcker det med att komplettera, får räkna å se vad som blir billigast. Vill ha både mer tum och metriska.
Postat: 12 september 2013, 20:06:46
av säter
ralvejd skrev:Bordet är fortfarande lite av en våt dröm, lösningsförslag önskas.
Vilken storlek på bord behöver du?
Jag har en del bord liggande.
Postat: 12 september 2013, 20:19:13
av ralvejd
Hej Säter det där låter intressant.
Som den ser ut just nu så är yttermåtten på bottenplattan/fräsbordet 1148x788x30. Detta går fortfarande att justera lite då jag inte fått i väg någon förfrågan ännu på tillverkning av delar.
Ser ut så här just nu
Postat: 12 september 2013, 20:33:49
av säter
Det enda i den storleken är 500x1000mm.
Gängade M12 hål.
Postat: 12 september 2013, 20:42:56
av ralvejd
Är det en slät skiva med massa M12 i typ 100 c-c?
Gjutjärn eller stål?
Tjocklek?
