Sida 3 av 4
Re: Strand S32 CNC
Postat: 21 augusti 2012, 21:13:42
av petercab
Hmm, tyvärr finns det nog ingen märkning, kablarna kommer rakt ut från motorn som inte har något hölje utan är instucken naken i spindelhuset, lite svårt att förklara men kablarna hänger bara rakt ut kan man säga.
Re: Strand S32 CNC
Postat: 21 augusti 2012, 21:19:46
av petercab
Här ser man hur det är uppbyggt, detta är ju dock pelarborrsvarianten.
http://www.hhrobertsmachinery.com/Suppo ... manual.pdf
Re: Strand S32 CNC
Postat: 21 augusti 2012, 21:26:47
av CPMS
Typiskt. :)
Resistansmät mellan:
1 och jord =
2 och jord =
3 och jord =
4 och jord =
5 och jord =
6 och jord =
1 och 4 =
1 och 2 =
2 och 3 =
3 och 1 =
4 och 5 =
5 och 6 =
6 och 4 =
Re: Strand S32 CNC
Postat: 21 augusti 2012, 21:29:09
av petercab
Tack för hjälpen, återkommer imorgon med mätdata :)
Re: Strand S32 CNC
Postat: 22 augusti 2012, 18:47:03
av petercab
1 och jord =∞
2 och jord =∞
3 och jord =∞
4 och jord =∞
5 och jord =∞
6 och jord =∞
1 och 4 =14,1
1 och 2 =12,5
2 och 3 =12,5
3 och 1 =12,5
4 och 5 =12,5
5 och 6 =12,5
6 och 4 =12,5
Re: Strand S32 CNC
Postat: 22 augusti 2012, 19:51:47
av CPMS
Var en chansning som inte verkat gå hem. Tänkte att om dom kopplat 1-3 på 1U-1W och 4-6 på 2U-2W skulle den mätningen ge en hint om vilken sorts motor det är men dom värdena som du fått säger tyvärr ingenting.
Det finns ingen möjlighet att titta in på statorn och se om det finns några märkningar?
Att hitta ett elschema är förstås omöjligt?
Re: Strand S32 CNC
Postat: 22 augusti 2012, 21:51:12
av petercab
Jag har mailat lite företag och personer som har likadana maskiner men utan svar tyvärr ;(
Skall testa att skruva isär den så fort jag hinner, man kan ju ha tur men det känns inte så hoppfullt.
Uppskattar verkligen att ni försöker hjälpa mig :)
Re: Strand S32 CNC
Postat: 23 augusti 2012, 00:12:21
av CPMS
Om det verkar som att du har kontakt mellan alla sex ledarna så låter det som den är dahlanderkopplad, se om du hittar en grupp om 3st ledare som har lika och högst resistans oavsett hur du mäter mellan dom tre. Dom andra tre ska ha samma resistans men det ska vara lägre än dom första tre.
EDIT/
Kom just på att Dahlander-kopplade motorer finns i både Y och D utförande. Kommer tyvärr inte på något bra sätt att mäta sig fram till vad du har om man inte har märkningen på lindningsändarna.
Re: Strand S32 CNC
Postat: 23 augusti 2012, 00:26:19
av tecno
Så här ser min Dahlander kopplade motor schema ut, kanske kan det hjälpa lite på traven. Detta på min Storebro CombiMill.
Re: Strand S32 CNC
Postat: 23 augusti 2012, 09:23:06
av cinc
Om du kontaktar Strands på: http://www.mscab.se/svenska/produkter/strands-2/ så kan dom kanske hjälpa dig.
Dom har varit hjälpsamma när jag har behövt reservdelar.
Re: Strand S32 CNC
Postat: 23 augusti 2012, 09:39:57
av petercab
Har hört av mig till dem mailledes men ännu inte fått något svar, om jag inte hör något snart pinglar jag dem :)
Re: Strand S32 CNC
Postat: 23 augusti 2012, 17:47:27
av petercab
Tjo!
Nu har jag fått svar på vilka kablar som tillhöra vad, 1-3 är ena farten och 4-6 är andra :)
Men hur gör jag nu om jag bara vill köra motorn på högfart?
Bättre att fråga en gång för mycket... :humm:
Google here i come!
Re: Strand S32 CNC
Postat: 23 augusti 2012, 17:50:47
av tecno
:humm: Du har ju skrivit svaret redan
Re: Strand S32 CNC
Postat: 23 augusti 2012, 17:56:54
av petercab
Bara att hänga tre kablar löst och köra på dom andra 3 och se vilken som går fortast? :)
Re: Strand S32 CNC
Postat: 23 augusti 2012, 20:37:30
av petercab
Victory!
4070 varv!
Så nu går X och Y samt spindel som dom skall :)
Bara axelkopplingen till Z som fastnat hos Posten ;/.
Tack för all hjälp och tålamodet ;)
