Sida 3 av 3
Re: Fattigmansdigitaler
Postat: 22 mars 2012, 16:04:50
av tecno
'CE' = man vet inte riktigt vad man får mao
Postat: 22 mars 2012, 16:05:18
av svanted
tecno skrev:nogrannt så det förslår då vändglappen försvinner.
Det är väl ända att skarva lite eller hur, ett mekaniskt glapp kan inte försvinna! Det är ingen magi med återkopplad servo i det hänseendet.
nej det försvinner väl inte med det ger inga fel i fräsningen då man mäter den faktiska rörelsen.
Postat: 22 mars 2012, 17:13:04
av hcb
Jag tyckte mig se att Lidl har skjutmåtten som nästa veckas torsdagsspecial. Priset har jag glömt, men det var såpass litet att jag funderar på att skaffa mig ett i reserv.
Postat: 22 mars 2012, 19:59:13
av X-IL
99,90kr
Postat: 22 mars 2012, 21:25:20
av Thorped
TomasL skrev:Frakt, Tull och moms tillkommer också.
Du tullar väl inte på nått under 1300kr?
Postat: 23 mars 2012, 00:43:43
av TomasL
Moms 25% tillkommer i alla fall.
Postat: 3 april 2012, 08:30:55
av X-IL
På tredje sändningen har mina skjutmått kommit fram. De ska ligga på posten hemma nu. Får se när jag får tid att montera dem. Funderar på nåt snabbfäste då de bara är 150mm slag och X är väl 200+ i alla fall, men man använder ju sällan hela slaget i ett jobb.
Postat: 3 april 2012, 12:56:03
av Terho
Var inne på liknande idee till värnamon för någon månad sen och kollade upp med en kina firma och fanns möjlighet och leverer 1000 mm digitalt skjutmått och längre om jag önskade.... Men la ner den ideen efter ett tag för i längden kommer nog den lösningen inte fungera.... Men är en utmärkt idee om man ska ta reda på vad man har för glapp/svikt i maskin
Finns billiga glas skalor/Encoder skalor från Kina som jag har kollat en del på men kostar ju lite mer men efter ha kört ca 100 repetitioner på varje axel och hamnar på 0 behövs det egentligen inte men är ändå bra och ha....
Postat: 3 april 2012, 14:06:02
av X-IL
Jag har för mig att någon etsade egna skalor till kina-skjutmåtten, undrar om jag kan hitta den länken igen. Kräver dock rätt mycket av tillverkningsprocessen. Om man lyckas kan man dock göra väldigt långa digitaler billigt.
Postat: 4 april 2012, 22:26:33
av X-IL
Igår hämtade jag mina skjutmått på ICA, idag har jag kapat och borrat i det ena och monterat det som X-digital på min Julafräs. Jag får ut 140mm rörelse, skulle ju helst ha lite mer förstås, kan nog få nästan 10mm till i alla fall. Fastsättningen av skänkeln är som ni ser lite provisorisk, ska nog fräsa en liten klämhållare där, men det får bli en annan gång. Nu ska jag fundera på fastsättning för Y också, man vill ju kunna se den åtminstone ibland, På X är det ju lättare även om skruvstycket kommer över ibland.
Just det, jag skar bort den övre spetsen sen också, den skar nämligen mig i fingret först.
Postat: 14 april 2012, 14:03:29
av X-IL
På Y blev det en lösning som inte krävde någon modifikation alls av skjutmåttet. Rätt nöjd och syns bra mestadels. Blev ett borrat och gängat hål i foten på fräsen, samt ett klämfäste.
Postat: 15 april 2012, 21:46:53
av DW
X-IL
-du skulle skaffa ett ögonmått för jag ser att din metod att utnyttja spännjärn
inte överenstämmer med normal standard
Postat: 15 april 2012, 22:25:25
av X-IL
Så sant DW
, brukar nog försöka spänna så plant som möjligt, eller med lite lutning in mot detaljen. Dock sitter det fast det där med, till de små lätta operationer maskinen klarar i alla fall.
Postat: 18 april 2012, 08:28:10
av X-IL
Hittade denna:
http://www.ebay.com/itm/Digital-LCD-Car ... 3f159db621
OM man lyckas fräsa/etsa egna skalor har man utläsningsdelen billigt där. Eller om man bara behöver 0-25mm mätområde.
