Sida 3 av 3
Re: 7-segment led räknare
Postat: 8 januari 2012, 16:04:04
av labmaster
GrymmeMannen, svar på din fråga finns att finna i den grundläggande kunskapen om ellära. Det är den du har hoppat över och därför kan du inte svara själv.
Om du vill visa lite hänsyn och tacksamhet mot dem som är beredd att ställa upp och hjälpa dig så skall du rita ett schema exakt på det sätt du kopplat. Alla komponenter i schemat skall ha benämningar. Du skall kalla spänningskällan för V1, resistorer skall ha benämningen R1, R2, R3... och så vidare. TTL-kretsar och liknande komponenter skall du benämna U1, U2, osv. Dioder kallar du för D1, D2... och kondensatorer kallar du C1,C2...
När du mäter så skall du berätta var och på vilket sätt du kopplar in mätstickorna och hur du ställt in mätinstrumentet. Det blir då entydigt och fram för allt behöver du inte kalla V1 för spänningskällaren. Det räcker rätt och slätt med att berätta att du mäter V1 mellan plus och minus och att du mäter med instrumentet inställt för DC.
Om du hade börjat med de laborationer som jag rekommenderade hade du inte behövt ställa alla dessa frågor när du väl börjat laborera med din 7-segment led räknare. Du hade med största sannolikhet klarat att alldeles på egen hand bygga den och då kunde du stolt berättat om projektet i denna tråd. Det hade varit en riktig höjdare för ditt självförtroende kan jag lova dig.
Som sagt, sätt nu igång med att rita ditt schema så de som hjälper dig verkligen kan hjälpa dig ordentligt och svara på alla dina frågor på ett korrekt och enkelt sätt.
Postat: 8 januari 2012, 16:08:51
av jesse
...och att du mäter med instrumentet inställt för DC.
Volt eller Ampere kan vara bra att veta också. :)
Postat: 8 januari 2012, 16:13:34
av labmaster
Oo..., sorry. Ibland tar man saker för givet, naturligtvis har du rätt Jesse. Det är ju viktigt att berätta vilket mätvärde man läser på instrumentet också. Har man svårt att läsa på instrumentet är det även bra att skicka med en bild av displayen och mätområdet där den som svarar på frågor kan se vad det står.
Postat: 8 januari 2012, 16:36:23
av GrymmeMannen
strömkälla är mascot typ6823
jesse jag har 0.8v när jag mäter över dioden?? jag vet inte om det kanske är till någon hjälp XDXD
dom andra värderna ska jag se om jag hinner med i kväll har suttit här hela dagen nu så tror nog jag får göra lite nytta innan flickvännen bli förbannad för jag inte gör nått redigt mer än sitter här vi datan och labbplattan.
Postat: 8 januari 2012, 22:24:05
av jesse
Njaa... Det var mest i pedagogiskt syfte ... Det är ju du som ska lära dig det här , inte jag. Jag visste ju redan svaret (fast jag trodde väl omkring 0.65 men ändå...) :D
hehe... kan behövas ibland... :wink:
Postat: 8 januari 2012, 23:45:49
av GrymmeMannen
jag kan vell säga så att jag la ner projektet det blev för mycket för mig som sakt jag har lärt mig mycket av att försöka göra det
jag gjorde ju ändå fram gångar trots att det blev fel men som sakt det var kul och väldigt lärorikt.
Tack till alla som har försökt och hjälpa mig och ett stort tack till jesse för stor del av informationen.
Postat: 8 januari 2012, 23:48:39
av jesse
Lägg inte ner allt elektronik experimenterande bara!
Med några enkla experiment och lite mer koll på vilken spänning du ska ha så är du igång igen! :P
Postat: 9 januari 2012, 00:03:59
av GrymmeMannen
nej det hadde jag inte tänkt men först innan jag går på ett projekt vill man ju hitta nått enkelt att labba med och det
ska hälst vara på ritning en super enkel ritning så man enkelt kan förstå det helst men någon led diod så man vet att grejerna fungerar om man har kopplat det rätt. får se lite när jag dra i gång med nästa projekt får vell läsa på lite mer.
kan ju villigt erkänna det funka så länge man arbetslös men när man får ett jobb så har man nog kanske inte den tiden
att lära sig läsa ritning kopplingscheman olika räkner sätt o.s.v det är ju därför man vill försöka lära sig så fort man kan innan det är försent ja om man nu inte får jobb i den branschen förstås vilket jag har en svag arning om att många är utbildade
inom el och elektronik eller har gått teknikprogrammet för ritningsbearbetning o.s.v tror många som hänger här inne vet nog var dom prata om så man får vell se vad man hinner med. :)
Postat: 9 januari 2012, 00:20:01
av jesse
Lite kommatecken och punkt i meningarna också, så blir det lite lättare att läsa :wacko:
Du kanske skulle testa att ge dig på 555:an?
En animerad bild som visar hur 555:an fungerar.
555:an klarar dessutom vilken matningsspänning som helst mellan 3 och 16 volt.
Du kan blinka eller dimma lysdioder, generera toner (ljud) med mera...
Fast först ska du nog börja med att bara koppla en lysdiod , ett motstånd, en brytare och ett batteri, och mäta lite på det.
Postat: 9 januari 2012, 07:28:57
av GrymmeMannen
Ja det är sant lite i punkt och komma tecken kan underlätta för en del läsare.
Ja men 555an ser rätt skyst ut faktist får se om det bli nått i den stilen. är inte omöjligt ska snacka med en annan kille här på forumet han har lite koll på mitt sortiment.
Ska göra några enkla serie kopplinga och mäta på det först.
Bara för att få in kundskaperna en sak bli jag väldigt klar för mig med segment räknande det är minsann svårare än vad man kunde tror. Det är inte bara att ta en ritning och slänga ihop något det gäller att man vet vad man gör. :D
Jaja ger inte upp i första taget dumt och stressa få köra det lugna racet så sjunker nog informationen in sakta men säkert. :lol:
