Sida 3 av 5
Re: Mäta vridpott
Postat: 13 oktober 2011, 15:42:06
av jesse
Bara man inte försöker med CRC "elektronikspray" ... har aldrig märkt att det gör någon nytta.
(Mer diskussion om detta
här)
Re: Mäta vridpott
Postat: 13 oktober 2011, 16:49:42
av MatsN
tecno skrev:Sprit är bättre än 5-56 i detta fallet
Bräkleen då alltså. Vart köper man annars en billig pott? Är det Elfa som gäller?
Re: Mäta vridpott
Postat: 13 oktober 2011, 20:06:09
av Anders Olsson
Står det ingenting alls på undersidan av potten?
Kan du verkligen inte få ut något värde med multimetern?
Det är ovanligt att flera av anslutningarna brinner av samtidigt. Antingen brukar man kunna få ut ett värde mellan ytterkontakterna eller mellan mittkontakten och en av de yttre.
Re: Mäta vridpott
Postat: 14 oktober 2011, 16:26:01
av MatsN
Står ingenting på den. Jag får 1,97 kohm så jag antar att det är en 2 kohms pott. Nån som har en i lådan?
Re: Mäta vridpott
Postat: 14 oktober 2011, 17:47:03
av tecno
Nu återstår att ta reda på hur många watt som minimum på den potten.
Re: Mäta vridpott
Postat: 14 oktober 2011, 19:32:12
av MatsN
Å hur gör djur då
Re: Mäta vridpott
Postat: 14 oktober 2011, 20:08:07
av tecno
Du får mäta strömmen så kan man få fram effekten som behövs för att inte potten brinner av. Lossa ena änden på potten och ställ mätaren för mätning av ström på högsta mätområdet. Koppla in ena mätpinnen på potten den andra på kabeln du lossade.
Re: Mäta vridpott
Postat: 14 oktober 2011, 21:58:03
av MatsN
Ska ringa på Måndag å kolla vad en orginal kostar
Re: Mäta vridpott
Postat: 18 oktober 2011, 16:55:51
av MatsN
tecno skrev:Du får mäta strömmen så kan man få fram effekten som behövs för att inte potten brinner av. Lossa ena änden på potten och ställ mätaren för mätning av ström på högsta mätområdet. Koppla in ena mätpinnen på potten den andra på kabeln du lossade.
Kan väl inte va så våldsamma strömmar med tanke på arean på lindningen. Det fanns då inga pottar kvar i sortimentet, för gammal maskin
Är det nån som har en liggandes till salu så man får prova? Fick i alla fall tipset av säljaren att kolla Elfa.
Re: Mäta vridpott
Postat: 18 oktober 2011, 20:14:33
av MatsN
Fick liv i den
Massor med bräkleen, tops o tryckluft.
Re: Mäta vridpott
Postat: 18 oktober 2011, 22:38:23
av SM7CZR
Re: Mäta vridpott
Postat: 18 oktober 2011, 22:58:23
av tecno
Ingvar
Inget av dessa är trådlindade effekt pottar!
Re: Mäta vridpott
Postat: 19 oktober 2011, 12:38:51
av SM7CZR
Sorry, jag har missat det kravet.
Här då...
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20171
Fast... priset liknar ju Svalanders
Re: Mäta vridpott
Postat: 19 oktober 2011, 17:02:12
av MatsN
Tack för tipsen men det verkar va löst. Ska prova montera å se om det funkar på plats. Får inga avbrott då jag mäter och vrider samtidigt. Sen upptäckte jag att den var på 4 ohm inte 2. Hjälper till om man har rätt mätområde på multimetern
Re: Mäta vridpott
Postat: 30 mars 2012, 21:31:55
av MatsN
Hittade bottendelen på potten. Ska nog köpa 2 nya då den andra börjar rackla den med. Ska ta nån bild på den så kanske expertpanelen här kan guida en idiot i potdjungeln
