Sida 3 av 3
Re: Indexeringsbord lyfter inte (tillräckligt).
Postat: 9 april 2011, 18:43:18
av Fräsen
Lång borr diameter 28. Bakplaningsdon för dia 42... Inte lätt men ett av de få vettiga alternativen.
Postat: 9 april 2011, 19:07:36
av säter
"strippningsanordning" då tänker man väl mest på något sådant här. 8)
http://www.dt.se/nyheter/alvdalen/artic ... avType=all
#lägg en snusdosa på!#
Nu är jag ingen "pristagare", så det fick bli pipan istället.
Rundbordet är Ø760mm.
Fräsen:
Jag hade tänkt borra Ø27, arborra Ø28, sedan plana med en vanlig Ø42 planförsänkare + en låång förlängare.
Att bakplana i en NC-styrd, maskin misstänker jag blir knöligt. :humm:
Postat: 9 april 2011, 20:35:05
av tkgb
Går det inte att borra 28 mm direkt eller det kanske blir för dålig lägestolerans med så långt borr?
Jag tänkte oxå att man kunde göra 42 mm försänkningarna med typ en Granlundförsänkare i en radialborrmaskin efteråt.
Jobbigt när ytan lutar så mycket bara.
Planar du biten till färdigt mått i fräsen eller svarvar du det sista så långt det går in till dubben?
Det är imponerande bitar du tillverkar :tumupp:
mvh tommy
Postat: 9 april 2011, 20:37:18
av NeoTech
Inte enklast och svarva "lutningen" efter du borrat hålen?
Blir en extra montering i svarven antar jag.. men måste jue vara enklare o borra igenom en plan yta..
Postat: 9 april 2011, 20:47:55
av säter
Jag blir nog att skarva ut med förlängare, istället för en lång borr.
Jag misstänker att, om borrar direkt med Ø28, drar hålet iväg när det går igenom snedytan.
Jag ska prova med Granlundare + förlängare.
Borde kunna gå. Det vore smidigt om man bara behövde sno om bordet 180°.
Jag åker nog på att göra en hemgjord styrtapp Ø28, som är mycket längre än standard.
Jag har sparat 0.1mm vid planing i fräsen.
Sedan skyddsförsänkning på dubbhålet, precis så att man kommer åt att plana i svarven utan att det tar i dubben.
På detaljer som är mindre noga, där planfräser jag till färdigt mått.
Postat: 10 april 2011, 01:31:45
av Fräsen
Du tror inte det blir "knöligt" att försänka med ~750 mm långt verktyg? Visserligen med styrtapp, men fasningen är inte rolig att komma igenom med vanlig "granlundare"... Men det kan nog gå. :roll:
Postat: 10 april 2011, 01:36:57
av Fräsen
"Jag tänkte oxå att man kunde göra 42 mm försänkningarna med typ en Granlundförsänkare i en radialborrmaskin"
Varför när 27 (eller 28) hålet ändå blir borrat med indexbordet? Det är "bara" att rotera bordet 180 grader och borra/fräsa i samma uppsättning.
Ps... Kanske går det att fixa om säter snurrar bandstationen baklänges? :D (kunde inte låta bli när jag åter såg denna skönhet, i dagens IT samhälle)
Postat: 10 april 2011, 09:11:21
av tkgb
Tja radialborrmaskin var väl kanske inget bra förslag så glöm det :vissla:
Kan säkert fungera att köra med ett så förlängt verktyg i fräsen,troligen bättre odds att
inte smälla sönder försänkaren där då fräsen håller emot bättre när den ska in i 45 graders fasen.
mvh tommy
Postat: 11 april 2011, 12:02:27
av säter
NeoTech:
Jag minns att jag gjorde så på en detalj, för många år sedan.
Då var vinkeln på lutningen ännu större, så man hade knappast något alternativ.
Kruxet är att det blir ett usel att svarva istället, på grund av det blir slag.
Fräsen:
Jo, inte blir det enkelt med ett 750mm verktyg.
Jag kollade upp vad jag har att skarva ihop,
BT50/ISO40 - Iso40/Mk3 - Mk3/MK3 - Mk3/Mk3 - Mk3/granlund.
Fattas fortfarande 1dm. Jag ska försöka låna upp en till Mk3/Mk3.
Ett annat problem blir hur man ska komma åt runt pallningar, spännjärn och dragstänger.
#Ps... Kanske går det att fixa om säter snurrar bandstationen baklänges? :D#
Det är enklare än så, man stoppar i remsan med bakänden först, så går hela programmet baklänges. 8)
(Lyckades du se remsläsaren bakom den skitiga plexiglasdörren?)
tkgb:
Allt hänger nog på styrtappen.
Får tillverka en extra lång sådan.
Problemet är att infästningen bara är Ø11mm, om jag minns rätt.
Vill nog till att styrtappen stödjer ordentligt axiellt mot försänkarskären.
Postat: 1 maj 2011, 20:38:02
av säter
Nu är jag klar med hålen. Det gick helt odramatiskt. Allt kördes i en uppspänning.
Nu börjar indexbordet snurra riktigt fint, efter att det fått gå till sig lite.
Postat: 1 maj 2011, 20:43:49
av tecno
Ja det var mig en förlängare du har fått till. Man undrar ju lite hur pass stabil den är och vad du får för kast?
Postat: 2 maj 2011, 01:27:34
av Fräsen
Kastet kvittar, så länge den var inom radien på på den uberlånga styrtappen till granlundaren som du ser på näst sista bilden. Bara den kan överföra momentet så är det OK.
Snyggt jobbat Säter!
Postat: 2 maj 2011, 06:32:06
av thewho
Vilka bitar du jobbar med alltså :shock: Jag gissar att det blev en hel del spån vid svarvningen? :roll:
Postat: 3 maj 2011, 00:30:35
av säter
Någon av delarna i förlängaren var inte ok, så det vevade nog på 2-3mm i änden.
Men, som Fräsen skriver, det spelar ingen roll så länge man får styrtappen att nosa.
Jag tror det var klokt att arborra Ø28-hålen, så den långa styrtappen kunde "lagra" ordentligt.
Trevligt att indexbordet snurrar fint nu.
Ska till med 30st rullar med bearbetning från 4 sidor, så det blir mycket indexering.
Retfullt att de är lite för långa för att köras i Niigatan, som har CNC-styrd B-axel.
Så¨det får bli i "Gammeln".
Postat: 3 maj 2011, 10:21:33
av tecno
Att det inte vart mer än 2-3mm förvånar mig med det långa skarvade arrangemanget. Att kastet sen inte spelar någon roll när styrtappen är i hålet är jag medveten om.
Oavsett, snyggt jobbat.
