Sida 3 av 4
Re: IC radiovågor
Postat: 11 mars 2011, 10:20:19
av TomasL
Nä det gör det inte, möjligtvis om du kör med en TIG-svets på några tiotals centimeters avstånd. (dock blir funktionaliteten den att kortet går sönder)
Det ÄR INGEN radiomottagare, du kan inte få någon funktionalitet ur det med radiovågor.
Dessutom behöver du rätt drivrutiner om du skall använda det till din dator.
Så, egentligen är det skrot, eftersom du inte vet vad det är för något kort.
Re: IC radiovågor
Postat: 11 mars 2011, 10:22:31
av assyren
så du menar att det inte går att störa kortet med Radiovågor över huvudtaget ?
det behöver väl inte vara någon radio mottagre så att den ska störas ?
Re: IC radiovågor
Postat: 11 mars 2011, 10:29:15
av TomasL
Naturligtvis kan du störa all elektronik med tillräckligt elektromagnetisk strålning, bara fältstyrkan är tillräckligt hög.
MEN, varför vill man det, eftersom man inte kan förutse vad resultatet kommer att bli.
Det enda tillfälle man vill göra det, är ju när man utför EMC-tester.
Även om du lyckas "störa" kortet med en tillräckligt stark sändare, så, vilken nytta har du utav det, mer än att kortet slutar fungera, eller fungerar slumpmässigt.
Re: IC radiovågor
Postat: 11 mars 2011, 10:48:50
av jesse
Det är möjligt att kortet är så dåligt byggt att det lätt störs av radiovågor. Men det är absolut inte avsett för det. Vad din kompis t.ex. kan ha upptäckt var att någon sändare i närheten fick den röda lysdioden att lysa. Det kan ju vara en öppen ingång på processorn som störs eller någon annan dåligt gjord anslutning. Men det är i så fall en slump att det råkade bli så, och det är inte säkert att du kan upprepa det. Eller så ljuger din kompis.
Glöm 6MHz kristallen, den har inget med detta att göra.
Re: IC radiovågor
Postat: 11 mars 2011, 11:14:54
av assyren
jag vet att kortet inte är avsett för det..
och jag vet vad kortet används till.
håller på med ett litet hemligt projekt, så kan inte avslöja för mycket..
problemet är att jag kan typ inget om radiovågor o s v.
och den här personen som berättade att det går att skicka/störa kortet via radiovågor tror jag inte ljuger..
Re: IC radiovågor
Postat: 11 mars 2011, 11:16:39
av TomasL
Han har garanterat inte en aning om vad han pratar om, kortet ifråga går INTE att använda till detta.
Vad har kortet använts till?
Re: IC radiovågor
Postat: 11 mars 2011, 11:18:02
av AndLi
Ska vi gissa att det är en del till ett låssystem som enligt ryktet går att störa ut med lämplig störsändare?
Re: IC radiovågor
Postat: 11 mars 2011, 11:34:23
av TomasL
Ok, det var ju intressant info.
Störa ut är ju inte riktigt samma sak som att styra.
Måste vara ett mycket dåligt låssystem i så fall, hur undviker man detta?
Re: IC radiovågor
Postat: 11 mars 2011, 11:54:45
av Odur
TS kanske vill göra en radioutlöst bomb?
Re: IC radiovågor
Postat: 11 mars 2011, 12:09:01
av assyren
AndLi skrev:Ska vi gissa att det är en del till ett låssystem som enligt ryktet går att störa ut med lämplig störsändare?
nej det är det inte
Re: IC radiovågor
Postat: 11 mars 2011, 12:09:47
av assyren
Odur skrev:TS kanske vill göra en radioutlöst bomb?
nej jag ska inte göra någon bomb
Re: IC radiovågor
Postat: 11 mars 2011, 12:36:14
av TomasL
Oavsett vilket, du verkar inte vara intresserad av att lyssna på oss som kan och vet, utan snarare okunniga kompisar, så vi kan uppenbarligen inte hjälpa dig mera.
Dessutom eftersom du inte tillhandahåller någon vettig information överhuvudtaget, så blir det ännu mer omöjligt.
Re: IC radiovågor
Postat: 28 mars 2011, 01:35:04
av assyren
Finns det någon ritning hur man gör en HF-Sändare?
eller vart man kan köpa från svenska sidor?
Re: IC radiovågor
Postat: 28 mars 2011, 07:42:42
av SM3BDZ
Vilken fullständigt surrealistisk diskussion...
Re: IC radiovågor
Postat: 28 mars 2011, 07:58:43
av X-IL
Det finns ju ett copyright längst ner på kortet, men jag ser inte bokstäverna, HRI 2000 kanske? Sen verkar det finnas en aux PMR uppe i ena hörnet, PMR=Private Mobile Radio. Kan det ha något med det att göra? En del av någon form av radiostyrning med reläutgång.
