Sida 3 av 3
Re: Göra egen rökmaskin?
Postat: 12 november 2010, 09:43:50
av Meduza
Ja ska du ändå göra onyttig rök kan du helt hoppa över hårtorksmodellen och bara köra en eltänd hexazink eller salmiakrök-sats, då får du lokalen rökfylld fort :)
Postat: 12 november 2010, 11:18:05
av Paxmax
Nja Meduza, giftig vill man ju inte ha den... polisen blir nog inte glad om dom kommer till rökig lokal med döda tjuvar i!!!
citizendildo skrev:Alltså jag måste verkligen avråda från att använda hårtorkar och rökvätska. Bränner du den för varmt blir röken mycket giftig...
.. vätska och allt det finns i kommer bli strömförande, vilket är fullkomligt livsfarligt!!
.. burk med rök.
Giftig rök vore ju trist -därför kan man mäta temp medans man labbar fram optimalt flöde spray/luft, strömförandet är inget problem att isolera, rök på burk kan ju vara en alternativ lösning.
Postat: 12 november 2010, 12:04:03
av MNorrgren
Den är ju inte så giftig att den dödar direkt, men det kommer påverka lungor, luftvägar och andra organ på sånt sätt man inte önskar. Även på dig när du testar det, så bättre o låta bli.
Lättare att använda, billigare och det funkar säkert.
http://www4.teknikmagasinet.se/db.pl?te ... tnr=220301
