Sida 3 av 3
Re: pulserande signal (typ blinkers) till fast signal..
Postat: 17 januari 2011, 12:41:57
av jesse
Kanske bättre att fortsätta i den här tråden, eftersom det är den kopplingen du har ritat ovan som gäller?
Sätt framför allt två kondensatorer mellan Source på P-mosfeten (dvs. +12V) och minus-sidan på lampan - dvs. GND. Dessa kan vara t.ex. 1 st keramisk 330nF samt en elektrolyt på 100uF. Sedan , om du har en drossel till matningen för 555:an så kan det förbättra saken.
Postat: 17 januari 2011, 17:09:10
av Fimo
Kan ju va en idé kanske
Då borde man kunna göra såhär då kanske? som jag proffesionellt ritat
Måste det var just dom värdena på kondingarna? har inte kollat va jag har hemma, finns det nån typ formel eller tumregel när det gäller sådanthära?? ska Googla på det..
EDIT: Tack till PROTTE som bidragit med kopplingen från början
Postat: 17 januari 2011, 17:20:31
av jesse
Nej, värdena är bara en chansning. De kan vara vad som helst i närheten. Bara den ena inte är elektrolyt - den bör vara plast eller keramisk. Och så ska trådarna HELST inte ligga lika slarvigt som de är ritade i schemat
Helst ska de vara så korta som möjligt och ligga intill varandra.
Om man ska försöka analysera det lite så kan det vara så att source-pinnen på P-MOSEN får spänningsspikar från den andra mosfeten när den stänger av. Eftersom gatespänningen är i förhållande till source så "Upplevs" detta av MOSFETen som om det kom en signal på gaten.... så just därför kan kondensatorerna vara bra där. De både minskar den egna transistorns störningar och skyddar den från störningar från den andra transistorn.
Postat: 17 januari 2011, 17:29:03
av Fimo
ok, få dyka ner i låderna/påsarna och rota fram något, och c om det finns nått ja kan slakta för en Drossel..
Grejjen med kablarna är att från kortet så blir det kanske 20 max 30cm till lampan.. hur löser man det?? Tvinnade kablar?
Postat: 17 januari 2011, 17:46:05
av jesse
Parallella borde räcka. Men jag kanske förklarade lite konstigt förut. kondingarna ska inte anslutas borta vid lampan , men
där tråden till lampan går ut från din krets.
Det är den röda slingan som ska vara kort.
Postat: 17 januari 2011, 17:50:06
av jesse
här är det ännu bättre:
Postat: 17 januari 2011, 18:01:55
av Fimo
Jo d va så ja tänkte mig. det är inga problem att ha kort mellan kondingar och MOSEN det blir nån cm kanske..
men från kretsen till lampan/ledsen blir det svårare, men det är kanske e ok.. ??
Postat: 17 januari 2011, 18:08:47
av jesse
Ja, så länge de hänger ihop och inte går var för sig.
Och att de inte kopplas till +12V och drain i andra änden av kortet, utan vid kondensatorerna.
Postat: 18 januari 2011, 22:49:24
av Fimo
HAHA
ITS WORKING!!
tackar för tipsen/hjälpen ALLA inblandade!!
Som tack kommer det lite bilder på vad som blivit till
+ några bonus bilder
någon som har någon ide på vad sista bilden används till
