Sida 3 av 3
Re: Lämplig strömkälla till cellplastskärare? - 1 PSU Stekt!
Postat: 8 september 2010, 19:13:51
av glenor
Du måste ju i alla fall vara lagomt upprörd över något med tanke på all den energi och attityd som du la ner i posten, men du behöver inte förklara dig för mig. Jag trodde inte att det var meningen att jag skulle behöva förklara mig varför jag inte tagit upp något av de förslag jag fått, men det här kanske får dig att lugna dig lite.
1. Jag har inte kunnat gjort det pga brist på material som har har att tillgå.
2. Det skulle i slutändan blivit ännu dyrare än köpa tidigare sagt verktyg.
3. Det är inte lämpligt/passande till det jag ska göra (svetsen t.ex).
Plus så hade jag redan byggt verktyget innan jag såg majoriteten av dessa förslag.
MEN jag är väldigt tacksam till de som har gett förslagen naturligvis!
Ang ohms lag, tack och bock, som du väl ser är det inte min bit kaka det här, jag hoppas du inte tar illa upp för det
Det jag skulle vilja ha klarklagt för mig är
VARFÖR det inte skulle gå med ett effektmotsånd?
Nerre sa bara att det skulle bli varmt, inte att det inte skulle fungera vad jag kan läsa. Nu kan du skrutinera min inkompetens för jag har försökt plugga på lite under dagen och gjort den här skissen. Vad jag ser kommer verktyget att dra 7.8 Watt på det här viset. energiutvecklingen i motståndet är 7.5 Watt men det är specat till 11W +- 10% så inga problem där (min uppfattning...). Trafon i sig ger 11.4 Watt så den kommer inte att vara körd i botten.
Jag har tagit bort fläkten ur det här schemat för den la till ytterliggare 3.6 W....
Postat: 8 september 2010, 19:55:17
av netrunner
Det är inte så schyst att ge ett stort kopplingsschema till någon som har förklarat att sig vara nybörjare.
Din beräkning ser nu helt ok ut. Men tyvärr får du ju bara 0,3W i tråden som ska bli varm räcker det ? (och 7,5W i motståndet)
Köpte du 1 sorts tråd eller ett par olika?
Du sa att det fanns 10 Ω/m, 63 Ω/m eller 100 Ω/m att väja på. Du valde 10Ω/m antar jag.
Det du behöver är en strömkälla med lägre spänning (mindre antal volt) eller en 100Ω/m tråd.
23cm av 100Ω/m tråd skulle passa dig bra.
Postat: 8 september 2010, 20:19:48
av danei
Mitt förslag med svetsen (dock ej MIG) var om han råkade ha en. Det är inte det första man tänker på även om man har en. Jag menade absolut inte att en bra lösning var att köpa en MIG.
Postat: 8 september 2010, 20:58:09
av orvar-e
Som netrunner mycket riktigt påpekad så kommer endast 0.3W att gå genom tråden och resten i motståndet. Det kan man kalla cellplastskärare med riktigt dålig verkningsgrad.
Längre tråd samt tråd med högre resistans per meter löser det, sen är jag inte säker på att 11W som din trafo ger är tillräckligt med det kan det mycket väl vara. Försök bara att få tag i tråd med högtmotstånd och ha så kort tråd som möjligt för att få så många watt per cm som möjligt efter som din trafo inte är så kraftfull.
Om du vill kan jag nog rota fram en lämpligare trafo som du kan få köpa för forumkompispris billigt alltså. För att sedan linda en tråd som Norpan beskrev.
Postat: 8 september 2010, 22:12:58
av Walle
Enligt tidigare information från korp så räcker 0.3 W till att värma ungefär 7.62 mm tråd (är det bara jag och Grym som får vapenassociationer?
Nej, idén med effektmotståndet är ingen höjdare
Kommer inte ihåg exakt hur lång tråd jag använde, men jag kopplade den
direkt till ett bilbatteri, och den blev lagom varm för att skära blåfriggo (styrofoam eller vad fan det nu heter). 100 ohm/m var det iaf, så mycket minns jag.
Netrunner: Jag förstår faktiskt inte intentionen med dina inlägg. Jag förstår inte om du vill säga att trådskaparen på något sätt har gjort fel (verkade som att han uppfattade det så) eller som att alla som har gett förslag på något sätt har gjort fel. Kan du inte förklara dig så man fattar? Jag kanske är jävligt trög, men har du inte nåt emot saken får du gärna hjälpa mig förstå vad du menar.
Postat: 8 september 2010, 22:14:03
av glenor
netrunner >> Tack för en bra synpunkt! Kollade upp ny tråd nu. Ursäkta jag har dålig forum vana, jag kanske borde ha uppdaterat första posten med aktuell information till nya läsare. Den tråd jag använder nu kommer från eBay i England vilket är en NiChrome tråd (4.5 Ohm per meter), då det kostade 40 kr totalt där och Conrad skulle ha 120 kr _endast_ för frakten på dom trådarna jag först skrev om fick det bli import! När man jobbar och har betalt är det skitsamma men då jag kan säga utan att skämmas att jag är fattig och kommer vara det ända till jag går ut högskolan (och får jobb...möjligen...) kan såna här grejer beröva en pilsner i veckoslutet med kompisarna
(vilket tar hårt på moralen!).
Den nya NiChrome tråden (50 Ohm/meter) beställer jag på eBay i England senare ikväll (40 kr även den) kommer att ge 10 Ohm på min lilla stump (20cm). 14 Watt ska det landa på så då borde jag ha mitt på det torra nu när jag fått en "ny" trafo av farsan på 12V/25W!
Orvar-e >> Det var ett snällt erbjudande
Kan ju höra av mig om jag på något vis lyckas skjuta den nya 25 Wattaren när nya tråden kommer
Postat: 8 september 2010, 22:20:30
av glenor
Walle >> Ja det är ju gudomligt simpelt
Men jag tror det blir oljud i köket imrogn bitti om jag drar ur batteriet ur bilen för att sitta och hobby-muppa
Har inge extra heller naturligvis...
