Sida 3 av 3
Re: Elektors nya PCB-service
Postat: 29 augusti 2009, 17:39:44
av elf98
bearing skrev:
135€ inkl moms för dubbelsidigt 160x100 mm prototyp. 605€ inkl moms för största batch som är 50.
Motsvarande hos PCBCart kostar ca 2,8kkr ink moms och frakt vid 8-dagars ledtid...
Postat: 29 augusti 2009, 18:17:13
av AndersG
Om du har fått det att fungera med en labbruska kan det bli så att det inte fungerar när det blir tillverkat på ett mönsterkort
I detta fall snarare tvärtom
Med en bra layout fungerar det bättre. Labbruskan pep något införbannet. Kretskort 1 pep något mindre. Kretskort 2 är knäpptyst.
Edit: Anders, såg precis att du har uppdaterat din drivartråd OCH byggt drivaren på ett prototypkort Ser bra ut!
Japp. Håller på att testa med ökande ström 10, 12, 15A för att kolla uppvärmning. Med 15A så blir den 66C varm, men då körs den kontinuerligt av ett G-kodsprogram som stegar ett steg i taget så att den ej hinner dra ned till viloström.
Skall lägga upp en säljtråd för att pejla intresse.
Postat: 29 augusti 2009, 19:07:12
av Swech
Anders - Jag har inte sett ditt kort vad gäller komponenter
på kortet men om det sitter plint mm så kan jag säkerligen
bistå med dessa till ett riktigt bra pris.
Swech
Postat: 29 augusti 2009, 19:18:39
av AndersG
Det sitter bara en 2-pol plint och jag har en massa från skrotad utrustning. Motorn ansluts med skruvterminaler. Köpte en stor påse på Elfas rea
De motorer jag har har redan öglekabelskor. Syns ganska bra på bilderna här:
http://www.dalton.ax/stepper/
edit: Hålen för skruvterminalerna passar även utmärkt för Elfas 6,3mm kabelskor för kortmontage.
Postat: 30 augusti 2009, 11:26:07
av Borre
Jag bumpar mrfrenzys frågor på föregående sida, om du missat dem.
Swech: vad är "normalt" antal hål?
Vad blir det för skillnad om man tex gör korten 50x50 eller 200x200?
Du kanske kunde ha ett par prisexempel på sidan.
Postat: 30 augusti 2009, 17:24:10
av Swech
"normalt" antal hål = så länge som man inte gör typ experimentplattor med hundratals hål
och att man håller sig till 0.6mm eller större diametrar. De allra flesta korten faller inom ramen
för normalt antal hål. (jag har iallafall inte råkat ut för något kort ännu men vill bara gardera mig
så att jag inte lovar något jag inte kan hålla)
Priset ändrar sig inte så mycket vid 10st 50x50 eller 200x200, det som är dyrt är ställkostnaden.
50x50 10 st kort kostar 975:-
200x200 10 st kort kostar 1065:-
Här blir priset lite annorlunda men fortfarande - det som är dyrt är ställkostnaden.
50x50 50 st kort kostar 2250:-
200x200 50 st kort kostar 3450:-
Swech
Postat: 30 augusti 2009, 22:32:57
av whynot
Gör man inte 16 st 50 x 50 på ett 200 x 200 kort och klipper dom efteråt och får 160 st kort för 1065:-
Då har man sänkt priset från 100:- till 6:-/st
Postat: 13 november 2009, 20:31:27
av AndersG
OK. Börjar dra ihop sig till beställning. Peter H och Jako har visat intresse. De som vill nu får köpa korten till själkostnadspris, plus frakt. Säg bara till före jag beställer hur många ni vill ha.
Status för fräsen är att vi kopplat upp allt och kört fräsen i drift, med bara en axel för att testa att allt är OK.
http://www.dalton.ax/stepper.
Faller detta väl ut så kan jag tänka mig sätta ihop ett "kit" bestående av:
- Korten
- Aluminiumflänsen
- Keratherm
- M3 med insexskalle
- Bellevillebrickor
- Ev L297
Resten går att köpa på Elfa
