Sida 3 av 3
Re: Några grundläggande frågor angående Programmering med wispen
Postat: 23 mars 2009, 11:31:46
av sodjan
> Har ingen bra lösning på det problemet.
Det är väl det enklaste problemet att fixa!
Du kan ju börja med att tala om vilken adapter du använder.
Jag har kört med flera olika och ännu inte hittat någon som *inte* fungerar.
Både Clas-Ohlssons och en "no-name" från Kina.
Postat: 23 mars 2009, 11:47:33
av PopUnoNkoK
Det är skönt att du är optimistisk Sodjan. :)
Jag använder den från Clas Ohlsons. Den Med Blåa kontakter. http://www.clasohlson.se/link/m3/Produc ... nr=38-2150
Någon som vet om man kan hitta drivrutiner till den. Skivan som följde med var en såndär liten skiva (som jag hatar) och när jag instalerade den så funkade allt som det skulle, jag kommer åt adptern via hårdvaruhanteraren och kan där ställa in vilken komport jag vill använda, jag kan dock inte komma åt "manualen" till adaptern på skivan längre, kommer inte åt innehållet på skivan överhuvudtaget.
Postat: 23 mars 2009, 11:57:26
av sodjan
Jag har för mig att jag googlade fram en site för den där.
Antingen fanns det en URL på emballaget eller på CD'n,
eller så sökte jag på någon text som stog på den...
Postat: 23 mars 2009, 12:47:58
av PopUnoNkoK
Nu fungerar det!
Är nu tillbaka hemma och får alla rader med 100% och sedan sättse den i run mode. Sköönt.
Skönt som tusan. Nu är det bara att hålla en tumme att det kommer fungera stabilt. Jag har dock lyckats att programmera picen 4-5ggr med tre olika program. Så det verkar verkligen fungera.
Jag följde Sodjans råd. Enda indentifieraren jag hittade på kabeln var ordet Wiretek, stod inget av värde på skivan och embalaget har jag kastat.
Efter lite sökning hittade jag en driver som verkade stämma.
Länk:
http://www.wiretek.com.cn/main3/Download.asp
Drivern jag valde var denna:
WNABE USB TO RS232 Cable Win98/2000/XP/Vista/Mac/Linux/Sever2008 5.25M
Tack för all hjälp!
Postat: 23 mars 2009, 14:05:27
av sodjan
Phu ! :-) :-)
Postat: 20 januari 2011, 16:05:11
av HenkiBoy
PopUnoNkoK skrev: ...
Länk:
Ursäkta att jag väcker liv i en så gammal tråd, men men hoppas att det går ändå.
Jag har en sådan USB->serieportsadapter som finns på clas ohlsson (art.nr: 38-2150).
På min laptop har jag windows 7 ultimate 32bit.
Drivern som finns i Win7 vill inte riktigt fungera tror jag då enheten dyker upp under fliken "andra enheter" i enhetshanteraren.
När jag går in på länken ovan så varnar McAfee Site Advisor:
McAfee Site Advisor skrev: http://www.wiretek.com.cn kan bryta webbläsarens säkerhet.
Varför skickades du vidare till den här sidan?
När vi testade http://www.wiretek.com.cn försökte den göra otillåtna ändringar av vår testdator genom att utnyttja sårbara delar i webbläsarens säkerhet. Det här är ett allvarligt hot mot säkerheten som kan leda till att din dator smittas.
Vart kan jag annars hitta driver till denna?
Tack på förhand
Postat: 20 januari 2011, 17:03:54
av sodjan
Tja, det måste ju inte vara samma ställe som för ett par år sedan...
Var/hur har du sökt ?
Har du kollat med Clas Ohlsson ?
Det är ju fortfarande en aktiv produkt...
