Sida 3 av 3
Re: Sökes: Linser till Discovery scannern...
Postat: 6 maj 2009, 18:49:21
av hcb
Glasfiber tror jag inte kommer hålla, möjligtvis om du ordnar en kyld värmesköld mellan lampan och glasfibern. TÄnk också på att lampan under inga omständigheter får fixeras i båda ändar, utan måste kunna expandera och dra ihop sig.
Här är transmissionsspektrumet från skärvan du skickade. Det är upptaget med ljuset infallande normalt till skivans yta. Fram- och baksida gav i princip exakt samma spektrum.
Spektrumet finns som PDF och CSV.
Hur stora var speglarna i original?
Postat: 6 maj 2009, 19:08:02
av Henry
En del av värmestrålningen går rakt igenom precis som den skall så det inte värms upp även om nu mycket säkert ligger i µm området som man inte ser men man förlorar visst en del av synligt ljus med högre frekvens än grönt.
Angående kablar kolla på någon affär för modellflyg och dylikt de brukar ha tjockare kablar som dock normalt ej är teflonbelagda utan som har silikonhölje men de fungerar lika bra och håller nog också för lite högre temp dessutom lär de vara bra billigare än likvärdiga med teflonhölje. Det är väl rätt stora strömmar en sådan här lampa drar när den väl tänts så det behövs nog lite tjockare kablar.
Angående laminat så tror jag att jag kan ha kvar några få bitar av rätt tjockt glasfiberlaminat utan koppar på men vet dock ej exakt tjocklek men runt 5 mm+ tror jag kan kanske vara 1 cm med kommer inte ihåg, vet inte vad glasfiberlaminat klarar i temp. Kan dock ta och leta och se om jag hittar om det kanske ändå skulle vara av intresse.
Postat: 6 maj 2009, 19:18:26
av Norpan
Elfa har en del teflonisolerad kabel t.ex.:55-460-06
Jag har nog silikonkabel på jobbet 1,5mm2 om jag inte minns fel.
Det optimala till din glasbitsersättning hade väl varit aluminiumoxid men det är kanske inte så lätt att få håll på.
Eller toppglaset till en spishäll kanske, men båda är ju lite svårbearbetade.
Borosilikatglas borde man kunna hitta i skivor annars, tyvärr lika svårbearbetat.
Postat: 6 maj 2009, 19:47:42
av Henry
Nja ett sådant där borr för håltagning i glas som har volframkarbidkorn som slipdel hade fungerat i alla de där materialen. Eller köp hårdmetallborr av kvalitet för de kan man borra i glas med, i alla fall de som sodjan säljer.
Postat: 6 maj 2009, 21:42:57
av Norpan
Borra är ju inga större problem, gänga, som han vill, är nog värre. :)
Jo hmborr funkar utmärkt att borra med, har annars sett folk som borrat glas med sand eller karborundum och en träpinne.
Största problemet med borr är den sista lilla biten på slutet, det är lätt att flisa glaset om det hugger då.
Postat: 6 maj 2009, 21:56:42
av PeterH
hcb skrev:... TÄnk också på att lampan under inga omständigheter får fixeras i båda ändar, utan måste kunna expandera och dra ihop sig.
Tack för hjälpen H-C :tumupp:
Speglarna har måtten 160x110mm. Hur mycket tror du lampglaset expanderar? När jag fick scannern var båda sidor fixerade i hållare av modell "säkringshållare" (se min bild tidigare i tråden). Frågan är om lampans metalldelar glider lite i "säkringshållaren" när glaset expanderar :humm:
Edit: Jag har fått tag på en skiva med någon form av bakelit på jobbet. Vet inte vad det är för material men det ser ut att kunna hålla för en hel del värme... Får helt enkelt prova och se.
Postat: 7 maj 2009, 11:01:01
av hcb
Jag vet inte hur mycket lampan expanderar när den blir varm, men ena ändan måste vara monterad i en glidande upphängning, ungefär som på bilden du visade. Sitter den fastskruvad i båda ändar lär det säga pang. De där lamporna är inte helt ofarliga, speciellt inte när de är varma. Det finns en anledning till att lamphusen oftast är gjorda i stålplåt.
Fingeravtryck på lampglaset (-kvartsen) är också dåligt, eftersom de förkolnade resterna ger "hot spots" på ytan.
Vilken funktion har speglarna? Om de endast är för att inte reflektera IR är det nog inte så kritiskt vad du tar för material---det borde finnas "kalljusspeglar" att få tag på.
Det är rätt stora speglar det handlar om. Normala storlekar är 1/2--2" diameter, med 1" som standard. Dock är det inte omöjligt att man kan få en större spegel coatad till rimligt pris om man ger avkall på substratets (glasets) ytjämnhet.
Postat: 25 maj 2009, 15:54:38
av PeterH
Hej HC, jag hade missat ditt svar helt, sorry :oops:
Funktionen hos den första (dikroiska) spegeln är att spegla ljuset från lampan mot dansgolvet, samtidigt som den släpper igenom ljuset till nästa spegel (en helt vanlig spegel) som även denna riktar ljuset mot dansgolvet. Varje spegel har sin egen motorstyrning för att kunna stryra ljusbilden mot olika delar av dansgolvet. Jag antar att detta är en lösning för att både spara plats och ljuskällor :humm: Innanför lamphuset finns också två "gobos" som skapar ett mönster i ljusbilden som sedan riktas av speglarna. Jag vet inte riktigt säkert men jag gissar att det också har funnits någon form av färgfiler för att få det hela lite häftigare på dansgolvet.
Hela listan på det som saknas eller som behöver lagas:
1. dikroisk spegel, 160x100mm (jag vet inte om ytan spelar så stor roll för att få till önskad ljuseffekt på dansgolvet, vad tror du HC?) Tips på inköpsställe mottages tacksamt, är det någon som har tillgång kanske en bullängd kan liva upp i fikarummet?
2. Färgfilter, gärna 4 färger som ett kors eller nåt (så man kan rotera fram önskad färg framför ljusstrålen). Tips på inköpsställe mottages tacksamt, är det någon som har tillgång kanske en bullängd kan liva upp i fikarummet?
3. Hållare för lampan (bygge pågår, material typ bakelit, vi får se om det funkar)
4. Värmetålig kabel till lampan, ca: 2x50cm (Hur hög temp tror ni den behöver tåla?)
5. Reparation av en H-brygga på styrkortet till en av 8 motorer (trissorna har lyft på hatten :lol: ) Som tur är sitter det standard billiga trissor på kortet :tumupp:
6. Snygga till kabeldragningen i nätdelen (någon har varit och mekat utan kunskaper). Jag är lite petig så jag vill dra om alla trådar...
7. Det skulle behövas nya linser enligt tidigare tråd, men jag tror jag struntar i detta för tillfället och provar med dom spräckta.
8. Det finns säkert något mer som jag inte kommer på nu just nu... :D
