Sida 3 av 4
Postat: 12 september 2008, 20:19:41
av Danny
Detta var en underhållande tråd
Jag ser verkligen fram emot projektbilderna
(Jag hoppas att bilen är väl försäkrad....mot brand)
Postat: 12 september 2008, 22:32:35
av Raggare
Kopplings schema har ja i skallen!
Sådär.
Det äe bara en vanlig återfjädrande brytare i dendär lilla dosan.
Postat: 12 september 2008, 23:13:01
av Mizzarrogh
Edit:
Har glömt vad det egentligen skulle ha stått i inlägget...
Men, verkar ju vara en högst seriös konstrukiton,
Postat: 13 september 2008, 02:03:19
av JimmyAndersson
Det ser lite riskabelt ut med en röd och en svart klämma.
Lätt att man sätter dem fel och kortsluter något.
Men idén är det absolut inget fel på. Hoppas bara att du har tillräckligt kraftig kabel för annars får du ett värme-element på köpet.
Var kommer den lilla dosan ifrån? Smidig liten grejj.
Postat: 13 september 2008, 09:17:32
av AndLi
Jimmy: kabeln ser rejält överdimensionerad ut! en 1.5kvadrat skulle räcka långt. Man kör nämligen inte hela strömmen genom den kabeln, utan bara strömmen som går åt att dra solenoiden.
Matningen brukar gå med en tjock kabel direkt till batteriet och en till chasie.
Postat: 13 september 2008, 13:24:42
av JimmyAndersson
Jasså, var det bara så. Då är det inga problem.
Postat: 13 september 2008, 13:39:19
av jesse
Den ser ju snygg ut!
Men jag bara undrar (jag som inte håller på med bilar, annat än att sitta bakom ratten): Vad har man startkontakt till ? Jag brukar vrida om nyckeln när jag ska starta, funkar inte det för dig?
Fast, å andra sidan , är man bara 16 år så kanske inte pappa lånar ut bilnyckeln och då är ju en startkontakt bra att ha
nä... seriöst... varför en startkontakt?
Postat: 13 september 2008, 14:08:21
av Electricguy
antagligen som en sorts fjärrstart, så man kan starta bilen från motor-rummet. om man gör service på något eller så.
Postat: 13 september 2008, 14:52:43
av Mindmapper
Ser fram emot en rapport om hur det gick!
Jesse:
Även om startmotorn snurrar så går inte bilen igång utan att tändningen får ström. Nyckeln behövs fortfarande. Kanske en ver.2 kommer, då inte startnyckeln behövs.
Postat: 13 september 2008, 19:15:54
av Raggare
Dosan är helt tom, sen borra jag upp hål för strömkontakten!
Kabeln är 1,5 kvadrat har ja för mig, med en tjock isolering.
Man hade en liknande startkontakt när man gjorde servicesar förr i tiden när man tittade kamaxel grader, för då behövde man vara i motor rummet!
Mycket möjligt att verision 2 kommer! Om ja knåpar ut någon idé!
Tack för alla kommentarer!
Postat: 13 september 2008, 21:03:50
av squiz3r
"Även om startmotorn snurrar så går inte bilen igång utan att tändningen får ström"
Om man har den för att starta bilen från motorrummet så kan man ju ha tändningen (nyckeln) påslagen.
Raggare: Ser bra ut! Bra att du kom på något att bygga tillslut.
Postat: 13 september 2008, 22:30:30
av Raggare
Tack squiz3r!
Men nu kanse man ska fundera ut hur man ska kunna starta motorn utan nyckel, alltså ingen tändning på.
Postat: 13 september 2008, 22:43:19
av xxargs
kanske lite OT - men anknytande under motorhuv problem...
i äldre bilar så kunde man lätt försiktigt varva upp motorn (för att tex kolla generatorn mm.) genom att vrida/trycka på någon av förgasarnas länksystem eller spjällstyrning - men hur fasen gör man nu med en modern bil där gaspedalen vrider en potentiometer och en servo styr luftsjället - inkapslat och oåtkommligt under allt ??
Hur gör dagens mekar, för jag kan inte tänka mig att behovet är borta bara för att bilen 'bara' är några år gammal?
Postat: 13 september 2008, 22:49:35
av AndLi
Ansluter datorn och kör självtest programet?
Postat: 13 september 2008, 23:26:04
av JimmyAndersson
Det blir mycket roligare om det är mer "hands on", så det vore trist om det var så enkelt. Men det blir väl mer och mer så att man i princip bara behöver titta på siffrorna i datorn, istället för att ha "riktiga" kunskaper och erfarenheter av vad en viss felbeskrivning och t.ex motorläte innebär. Människan finns mer till för tekniken än tvärt om, om man ska vara krass.
